Sogno di una notte di mezza estate! F-104G, 5°St./RSV
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
ANTEFATTO/INTRODUZIONE;
Sarà successo a tutti..credo, stai in postazione, hai incollato il carrello dello Spitfire...devi aspettare che la colla asciughi, ti giri..guardi lo scaffale e ti dici.."perchè no?!" E cerchi qualcosa per far passare il tempo... :think:
il problema (nel mio caso ) è che prendi QUELLA scatola, il santo graal de jettaroli, quella che non avresti dovuto nemmeno avere, che compi lesa maestà soltanto a pensare di colorarla e montarla...e inizi...prima la vasca...poi il cruscotto..seggiolino..etc.etc.etc..
Intanto la colla sull' altro modello ha tirato, quindi rimetti tutto a posto, ma poi devi aspettare ancora...e allora riprendi LA scatola, sperimenti colori, lucidature...e via così, fino a quando non ti trovi col modello montato, verniciato, lucidato, lavato ed in attesa delle decal...te lo guardi e dici "c...o!!!!! E' Veramente il più bello che abbia mai fatto!" :-yahoo
Immagine20160720_223739 by alessandro gerini, su Flickr
E LI!!!!!!, :-asp proprio in quel momento ti accordi di una crepetta nella plastica, vai a toccarla...e la crepetta diventa prima voragine, poi pezzo che salta... :-vergo :-NOOO
Immagine20160720_222925 by alessandro gerini, su Flickr..disperazione, rabbia, rassegnazione, depressione, follia omicida...sono solo alcune delle sensazioni che ti pervadono insistitamente e contemporaneamente in un nanosecondo...poi passi alla fase di elaborazione...
Prima opzione; chiudo tutto nella scatola, domani la riapri e non è vero niente...non è mai successo... :-pray
Seconda, vai di plasticard e ciano... lisci, lucidi...provi a dare il metallizzato...e niente...non è come prima.. :-coccio
Vabbè...rimetti a posto il modello, tanto hai il Thunderbolt da finire...poi vedremo...E passano 4/5 giorni....
Nel frattempo arriva a casa il corriere con un' altra scatola del 104... :-boing
e mentre lavori al Thunderbolt, pensi al troncone di coda..."forse con il nastro di alluminio..oppure con il bare metal foil...oppure ancora con l' alluminio in rotolo... :-crazy
Morale; finchè non lo rifaccio non mi passano i rodimenti e rischio di fare un casino con pure con il p-47, e nun me va proprio!!!! :-Scoccio
W.I.P.
Scusandomi per la lunga ma doverosa introduzione, apro il w.i.p.
la scatola è questa;
Immagine20160724_141238 by alessandro gerini, su Flickr
gli aftermarket solo quelli presenti nella scatola più le decals tauro per i codici e la matricola, per gli stencils userò quelle da scatola
Immagine20160724_141333 by alessandro gerini, su Flickr
l' esemplare scelto sarà un "Early" quindi colorazione n.m. in fusoliera, ali bianche sopra e grigie sotto, volata otturata etc...
Più precisamente il "5-13"; m.m. 6589 che venne riversato dal 5° stormo al Reparto Sperimentale Volo, e portava sulla deriva l' Icaro argentato al posto della Diana cacciatrice, ho soltanto una foto del velivolo che non so se posso postare...
Ultima modifica di Argo2003 il 24 luglio 2016, 22:56, modificato 1 volta in totale.
ta152h
Re: Sogno (infranto) di una notte di mezza estate! F-104G, 5°St./RSV
Messaggio da ta152h »
Oggi un altro 104 e vaiiiiiiii :-yahoo
Poi italico,bellissimo.
Ma ormai sei alla fine?
Non hai il pezzettino saltato via? Basterebbe rimetterlo e cercare di
Rimediare .........
Ciao Luca :-oook
Argo2003
No Luca, lo rifaccio da capo, quello "rattoppato" lo userò per fare un G mimetico, così la toppa si vede di meno
Inviato dal mio GT-I8260
Hai almeno capito perché il modello si è crepato ? Colpa dello scarico sovradimensionato ? Fusoliera difettosa ?
Scoprire la causa è il passo fondamentale affinché l'effetto non si presenti nuovamente... ;)
Mettiti il cuore in pace, comunque vada il nuovo modello non ti verrà come quello appena fatto, forse peggio, forse meglio, ma sicuramente non uguale ! XX-X
Hai però il vantaggio non indifferente di conoscere già il kit ed i punti cui prestare maggior attenzione. :-oook :-oook
Io te l'ho detto...tanto sotto sarebbe comunque in alluminata e il difetto si noterebbe. Dagli una bella stuccata con la ciano e non abbandonare il progetto di farlo RSV... che è veramente fico!!
:-disperat ....purtroppo a volte capita.....pero' credo che se lo rifai verra' meglio....difficilmente peggio.....perche' come dicevano i latini:Repetita iuvant....Eppoi la scatola eduard merita tutte le tue attenzioni.... ;) :-oook
Argo2003
Re: RE: Re: Sogno (infranto) di una notte di mezza estate! F-104G, 5°St./RSV
davmarx ha scritto::(
Credo che il problema sia stato montare lo scarico subito anziché a modello finito, evidentemente ho stressato troppo la parte con i maneggiamenti...ed è partita proprio sull' incastro....
Se proprio non deve venire uguale....speriamo venga meglio!
Starfighter84 ha scritto:Io te l'ho detto...tanto sotto sarebbe comunque in alluminata e il difetto si noterebbe. Dagli una bella stuccata con la ciano e non abbandonare il progetto di farlo RSV... che è veramente fico!!
La crepa è al limite, sull' alluminata opaca forse la parte finale, ma con colori opachi e zozzo vario credo che riuscirei a gestirla, con l' alluminio lucidato bisognerebbe fare un lavoro di cesello che non è nelle mie potenzialità....
Cambia solo la scatola, soggetto e colorazione rimangono quelli [emoji6]
Anzi...visto che ho le p.e. ....canopy open!
Enrywar67 ha scritto::-disperat ....purtroppo a volte capita.....pero' credo che se lo rifai verra' meglio....difficilmente peggio.....perche' come dicevano i latini:Repetita iuvant....Eppoi la scatola eduard merita tutte le tue attenzioni.... ;) :-oook
Repetita juvant, pure nelle stronxate??? [emoji51] [emoji51] [emoji51] [emoji51]
Speramo de no! [emoji23] [emoji23]
Argo2003
comunque, scartabellando in rete ho trovato alcune foto del soggetto,
che posto a scopo discussione modellistica, tratte da http://www.avia.it
Immagine328_1_Lockheed_F104G by alessandro gerini, su Flickr
Immagine328_3_Lockheed_F104G by alessandro gerini, su Flickr
Immagine328_2_Lockheed_F104G by alessandro gerini, su Flickr
caruccio no?! :-Figo
Bellissimo. Sistema l'inconveniente ;-)
Bello e particolare con lo stemma del RSV. :-oook
Le ali erano bianche superiormente, ma sotto ? Grigie o metalliche ? Non riesco a tenerlo in mente... :-vergo
