Vecchio Aerografo e Compressore
Robbynaish
Modeling Time Addicted
Messaggio da Robbynaish »
Ciao Ragazzi,
ho questo Aerografo Aztek A4709 che comprai svariati anni fa e per svariati motivi non l 'ho mai usato. Quando lo presi ricordo che i top, nella stessa categoria di prezzo, erano questo Aztek, un Paasche e un Badge.
Ora mi pare questa marca sia sparita :-GAZZ
Qualcuno di voi Artisti dell'Aerografo lo possiede? volevo magari fare quattro chiacchiere prima di fare danni irreparabili :)
Come compressore ho un 50 Lt da 2.5Hp, che è esagerato, ma ho anche una di queste bombole. Che ne dite?
Grazie a tutti
Ale
Re: Vecchio Aerografo e Compressore
L'aerografo non lo conosco.
Il compressore che hai è ottimo anche per usi più impegnativi.
La bombola portatile è utile in funzione di quanta aria consumi lontano dal compressore.
Viste le dimensioni ho idea che devi andare avanti e indietro molte volte per una sessione di verniciatura.
Robbynaish
Grazie
Intanto cercando meglio sono riuscito a trovare il sito, e per fortuna esiste ancora.... ha garanzia a vita :)
http://www.testors.com/product-catalog/ ... x-airbrush
Nel set ci sono questi accessori
A4709 Set Includes:
A470 Resin Airbrush with Ergonomic Grip & 6' (1.8 m) hose
6 Nozzles: Fine Line, General Detail, General Purpose, High Flow, Acrylic General Detail & Acrylic High Flow
4 Feed Cups: 2.5 cc Side Feed, 3 cc Gravity Feed, 7.5 cc Gravity Feed & 10 cc Gravity Feed
2 Siphon Jars: 28 mm Siphon cap & bottle & 33 mm Siphon cap & bottle
Wooden storage case
Compressor adapter & Nozzle wrench
Instructional manual & DVD
Qui il workshop
http://www.scaleworkshop.com/workshop.htm
Ale
Ciao Ale....tranquillo l'Aztek è ancora venduto con tutti i suoi ricambi....il compressore è ok.....!Benvenuto su MT.... ;)
Robbynaish
Grazie carissimo
E' un buon Aerografo? Vale la pena abituarmi con questo? Chiedo ciò perche vedo che qui nessuno ha questo modello e marca ed essendo un neofita, avere gi stessi strumenti aiuterebbe nel risolvere le varie problematiche e migliorare peima
Che ne dici?
Grazie a tutti
Ale
......magari impugnalo normalmente azionando il trigger con l'indice....quello che fa brett green nei video è poco istruttivo....
Ciao Alessandro...
vedo che sei nuovo del forum... che ne dice se, prima di tutto, ti presenti nell'apposita sezione
Qui su MT è comune presentarsi parlando un po di se (da dove scrivi, che tipo di modelli fai, scala ecc ecc...) in modo da conoscersi (anche se virtualmente) un po...
.....ho qualche amico che lo usa e ne parla bene...altri non ci si sono trovati e lo hanno sostituito.....di certo non vale cio' che costa in termini di materiali......pero' visto che lo hai....provalo....prendici la mano....poi se non ti soddisfa allora lo cambi.Il suo punto di forza è la facilita' d'uso e pulizia dovuta al fatto di non dover maneggiare aghi e duse nella pulizia....ma è anche il suo limite...a molti dopo un tot è capitato di doverlo aprire per pulirlo internamente.....cerca in rete e troverai molti consigli su come pulirlo....la garanzia a vita vale ma devi avere lo scontrino....glielo spedisci e te ne rimandano uno nuovo in pratica....ma il tuo per adesso è ancora nuovo....quindi metti colore e facci vedere come va'.....
Robbynaish
Re: RE: Re: Vecchio Aerografo e Compressore
matteo44 ha scritto:Ciao Alessandro...
Ok, scusami.
Provvedo subito
Robbynaish
Enrywar67 ha scritto:.....ho qualche amico che lo usa e ne parla bene...altri non ci si sono trovati e lo hanno sostituito.....di certo non vale cio' che costa in termini di materiali......pero' visto che lo hai....provalo....prendici la mano....poi se non ti soddisfa allora lo cambi.Il suo punto di forza è la facilita' d'uso e pulizia dovuta al fatto di non dover maneggiare aghi e duse nella pulizia....ma è anche il suo limite...a molti dopo un tot è capitato di doverlo aprire per pulirlo internamente.....cerca in rete e troverai molti consigli su come pulirlo....la garanzia a vita vale ma devi avere lo scontrino....glielo spedisci e te ne rimandano uno nuovo in pratica....ma il tuo per adesso è ancora nuovo....quindi metti colore e facci vedere come va'.....
Ho degli acrilici lifecolor nuovi, anche se quando li ho aperti sono troppo densi, ma credo basta diluire.
Vanno bene x fare prove?
Oppure quale marca usare x fare dei test, quindi non troppo costosa?
Grazie
