mascherine per coccarde.
davide tex
Messaggio da davide tex »
Ciao a tutti,volevo chiedervi se esistono delle mascherature per realizzare le coccarde con aerografo senza dover prendere per forza quelle dedicate a un certo soggetto , ad esempio un foglio x Usaf ,uno per la raf..magari con varie dimensioni , magari anche dei numeri....mi sono spiegato?
Grazie a tutti in anticipo.
corrado25877
Nome: Corrado
Re: mascherine per coccarde.
Messaggio da corrado25877 »
Secondo il mio modesto parere può esserti di aiuto un compasso con lama che le puoi trovare abbastanza facilmente in ogni cartoleria o negozio di cancelleria o similari,così puoi farti ogni mascherina adatta alle tue esigenze
Corrado
davide tex
Enrywar67 ha scritto:guarda qua:
http://shop.maketar.com/
Grazie enrico ,secondo te queste vanno bene se farò un f117 ?
....devi sapere la grandezza delle coccarde usate sul velivolo..... ;) sui moderni non sono preparato.....confronta le misure con quelle presenti sui fogli decals.....oppure aspetta qualche suggerimento da chi ne sa di piu'.. :-Figo
topesio
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico. Aerei e corazzati preferibilmente II guerra mondiale.
colori preferiti: Tamiya, Gunze, Homa
Nome: Gianluca
Messaggio da topesio »
Si parla un gran bene delle Miracle Masks, le trovi QUI
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima
....le viniliche vanno bene per robe piccole....e forme regolari....il vinile è un materiale elastico.....buono pero' che ti facciano mascherine su ordinazione!!
Dovrebbero andar bene come forma Davide... ora bisogna controllare le misure. ;)
corrado25877
Nome: Corrado
Davide...non avevo capito quello che hai chiesto,infatti ti consigliai una lama compasso solo per le coccarde! Su un 117 vanno bene e immagino che la dimensione giusta sia tra le scelte,confronta con la decal del kit
Corrado
...le misure riportate sulle maketar sono espresse in pollici e si riferiscono al diametro della coccarda nella parte tonda.....quindi devi fare l'operazione al contrario:misuri la coccarda in centimetri,poi la moltiplichi per 48 e poi la dividi per 2,54....cosi' ottieni l'equivalente della tua coccarda espressa in pollici (un pollice =2,54 cm)....poi controlli che in quel foglio ci siano le coccarde della tua misura....
