cabina di verniciatura copiata spudoratamente!
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
buona sera ragazzi,
vi faccio vedere la mia cabina di verniciatura copiata e spartana, e vi chiedo dei consigli!
innanzitutto foto!
come vedete l'idea non è mia ma in questo spazio digitale si è già vista di usare il polistirolo. ora io ho messo due ventole da pc che effettivamente tirano abbastanza, ma non sono molto soddisfatto.
pensavo di usare qualcosa tipo questo oppure questo in maniera da usare un bel tubo da cappa e mandare tutto fuori!
che mi dite?
ho anche una mezza idea di come fate un velo d'acqua abbastanza semplicemente con un tubo sbucherellato un pezzo di plexiglass e quello che propio non riesco a trovare una vaschetta lunga e stretta.
ovviamente idee consigli e sugerimenti sono oltre che accettati anche richiesti! :mrgreen:
cit: anonimo crewchief
nannolo
Nome: andrea
Re: cabina di verniciatura copiata spudoratamente!
Messaggio da nannolo »
per quanto riguarda le ventole da pc dipende da che tipo scegli.
Per la mia cabina ho usato 4 Scyte "SLIP STREAM" 120mm che raggiungono 1900 giri con 110 cfm.Aspirano bene e sono brushless senza problemi di inneschi dovuti all'alcol spruzzato.
Ho un dubbio sulla posizione sopra il tetto. Generalmente sono poste su un lato oppure sul fondo come ho fatto io in modo da evitare troppi giri del flusso di colore spruzzato.Pero'puo' darsi che mi sbagli e sia ininfluente.
Una domanda : il velo d'acqua è per fare una sorta di filtro ? interessante... come pensi di realizzarlo ?
inviato con tapacoso...
Ciao Denis,
dalle foto vedo la struttura sembra abbastanza robusta da reggere i faretti anche senza un telaio. :-oook
Dato che la mia è un prodotto già pronto all'uso che fa bene il suo mestiere non ho mai sentito il bisogno di cambiare le ventole e i cosigli sarebbero quindi fuori luogo.
Puoi illustrare meglio l'idea del velo d'acqua?
denis
Nome: Denis
Allora, per il velo d'acqua , l'idea è nata osservando la cabina a a velo d'acqua che abbiamo a lavoro. In pratica ha una vasca con dell'acqua sotto, una pompa che porta acqua a una vasca sopra, che quando è piena e tracima, "cola" sotto, per mantenere il velo incollato alla parete l'aspirazione è sotto.
Il concetto sarebbe usare un tubicino bucherellato attaccato ad una lastra di plexiglass in maniera tale che i fori spruzzino ( in realtà dovrebbero colare) acqua sulla lastra che colando sulla vaschetta sottostante formi il velo, poi una semplice pompetta di quella da acquario o da presepe riporti l'acqua nel tubo chiudendo il circuito. Ovviamente l'acqua andebbe cambiata ogni tanto dato che poi le particelle varie rimarrebbero li a galleggiare.
Che ne pensate?
Magari un diesgino aiuterebbe,provvederò
L'idea è buona ma va ben pensata.
La parete umida la reputo poco percorribile: se posta dentro la cabina le spruzzate del aerografo farebbero schizzare anche l'acqua; all'esterno non ne vedo una grossa utilità.
Il filtro ad acqua però è una via percorribile.
Bisognerebbe ricreare un sistema forzoso in modo che l'aria aspirata venga fatta gorgogliare in un bicchiere chiuso ..... come in certi aspiratori o negli aerosol prevedendo superfici di condensazione.
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
ciao,
io ho fatto una cabina in polistirolo e se mi hai rubato l'idea mi devi una royalty di 50 cents ogni modellino che farai.
a parte tutto ho usato delle ventole da pc molto potenti e anche troppo rumorose, per cui non sempre le accendo, invece del tubo ho messo sopra le ventole alcuni strati di garze mediche che mi filtrano un po il pulviscolo della vernice,
occhio a montarle bene perchè possono generare delle correnti inverse che rientrano dentro la cabina e disturbano il getto dell'aerografo.
Per quanto riguarda l'acqua ti sconsiglio di fare come dici e più semplicemente se prendi l'abitudine di spruzzare la cabina con acqua, anche con un paio di cariche di aerografo , l'ambiente sarà sufficientemente umido per evitare il pulviscolo, ho seguito una dritta di Girolamo e dvo dire che è molto efficace, in oltre ho messo sulla base della cabina della carta presa dalle confezioni delle scarpe, questa carta trattiene bene l'acqua e si asciuga molto lentamente per cui contribuisce a mantenere l'ambiente umido.
spero di esserti stato utile,
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
johnnycere
Che Genere di Modellista?: Modellista principiante armato e curioso
colori preferiti: Alclad
Nome: Greco
Messaggio da johnnycere »
C'è un vecchio wip in giro per il web di una cabina come dici a velo d'acqua, non mi ricordo dove l'ho visto ma non su questo forum. E' molto macchinosa da fare perchè vorrebbe il ricircolo dell'acqua. Se lo ritrovo te lo posto.
Per quanto riguarda le ventole, non mi stancherò mai di dire che le migliori ventole sono quelle da caldaia, sono silenziose, sono eterne e sono gratis, basta chiedere a un caldasista, loro le buttano via. Le ventole da pc hanno il difetto dei ritorni di fiamma tipo f1
Propositi 2020: terminare i t2d iniziati anni fa
Ciao Denis... bella la cabina che ti sei fatto... :-oook
Ho anch'io un dubbio sulla posizione delle ventole però... io le avrei messe sulla parete opposta al lato dove si vernicia ... in piuù, per sicurezza, io ci metterei davanti anche un sottile filtro da cappa...
Discorso acqua... ho una cosa simile anch'io al lavoro... però secondo me bisogna valutare anche il discorso dimensionale... un modello alla fine non è che sia enorme e anche l'aerografo non spruzza la stessa quantità di colore di una pistola...
Come dice anche Michele, quoto il consiglio di dare un paio di spruzzate d'acqua sulle pareti prima di verniciare ed il gioco è fatto... Anche il cartone tiene bene l'unidità ;)
Vegas
Nome: Michele
Denis,
mi collego a Matteo, io ho messo una ventola sul soffitto ed una sulla parete posteriore, in modo da avere estrazione su due zone diverse.
le ventole che ho messo sono abbastanza potenti, calcola che vanno a 220V.
klanfa 61
Nome: Marino
Messaggio da klanfa 61 »
Ciao Denis, il sistema dell'acqua viene usato nei forni in carrozzeria, ma perchè in quell'ambiente ci si cammina dentro, quindi potenzialmente si può alzare polvere. Nel tuo caso credo non serva una cosa del genere.
Invece la ventola metterei una di quelle illustrate. Avevo una anch'io ed aspirava benissimo oltre ad essere silenziosa. E come ha detto già qualcuno mettere davanti ad essa un filtro per cappe.
Comunque bravo, bel lavoro... :-oook
Marino
