Controllo Spruzzi su Camouflage Mano Libera
nicola31
- Modeling Time User
- Che Genere di Modellista?: Aerei Moderni
Ciao Ragazzi,
Sto facendo il mio Primo modello ad aerografo con camouflage a 3 colori e siccome sono un testone, e voglio sempre bruciare le tappe... da prima ho pensato a mascherature e Maskol ma poi mi sono lanciato nella mano libera
Onestamente non ho avuto difficoltà particolari (sicuramente mi potrò migliorare indendiamoci...) ma una cosa che non capisco e non so come controllare sono gli "sputacchi" di microgoccie di colore che quando spruzzio il colore scuro (Marrone scuro delle foto) mi si depositano sul colore più chiaro
La cosa mi era capitata già con i primi 2 colori (sabbia chiaro e sabbia scuro) ma era molto più accettabile, con l'ultimo colore invece la cosa risulta un po' pesante a mio avviso
Per la cronaca i colori sono Smalti Humbrol
Avete consigli da darmi su questa problematica?
Nicola
PS. ho pensato di inserire in questa sezione, vogliate perdonarmi se non è quella adatta
Nicola
- siderum_tenus
- Hero User
- colori preferiti: Gunze!
- Nome: Mario
Re: Controllo Spruzzi su Camouflage Mano Libera
Ciao Nicola, forse dovresti aumentare la diluizione dei colori, ma lascio la parola ai più esperti.
oltre ad aumentare la diluizione prova ad abbassare la pressione a 0'6/0'7 bar....inoltre devi lavorare senza la coroncina di protezione dell'ago.....su di essa si accumula il colore che ad un certo punto parte e va sul modello.....quindi o smontila corona (se puoi...dipende dall'aerografo) o pulisci piu' spesso la corona...
Ultima modifica di Enrywar67 il 27 febbraio 2016, 13:50, modificato 1 volta in totale.
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Oltre a quello che giustamente ti ha detto enrico,aggiungo che forse dovresti diluire un pochetto ancora il colore,ciao!
nicola31
Enrywar67 ha scritto:...devi lavorare senza la coroncina di protezione dell'ago.....su di essa si accumula il colore che ad un certo punto parte e va sul modello.....quindi o smontila corona (se puoi...dipende dall'aerografo) o pulisci piu' spesso la corona...
Credo di capire cosa intendi... ovviamente mi sono imbattuto anche in problemi del genere ma di solito si manifestano quando un accumolo di colore parte all improvviso e ti lascia una bella patacca sul modello ...in questo caso invece sono microspruzzi... che si manifestano sin da subito anche con corona pulita e lucidata
nicola31
Forse si... è un suggerimento da provarewilly74 ha scritto:Oltre a quello che giustamente ti ha detto enrico,aggiungo che forse dovresti diluire un pochetto ancora il colore,ciao!
thanks
....giusto....si chiama overspray....devi diluire di piu',avvicinarti di piu' al modello e abbassare la pressione...inizialmente non avevo visto bene le foto...
- Nome: Sergio
Usare l'aerografo è un pò come carburare un motore...è tutta questione di regolazione e di esperienza maturata sul campo...
Quoto in pieno quanto detto dagli amici intervenuti prima di me: minore pressione, maggiore diluizione e lavoro ''ad ago libero'' dalla corona con tutte le attenzioni del caso
- corrado25877
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei I-II g.m. & sporadici tubi da stufa moderni
- colori preferiti: Tamiya-Gunze-Vallejo
- Nome: Corrado
Sottoscrivo i colleghi,comunque per le mimetiche,usare il classico salsicciotto di patafix per delimitare i colori e mascherare i progressi fatti,ti riduce al massimo la possibilità di errore. In ogni caso il fattore diluizione\pressione\distanza dalla superficie é ottimo anche per variare la cromatica del colore che stai adoperando,di da la possibilità di sfumare qualsiasi cosa tu voglia
Corrado
Premesso che, anche secondo me, il miglior metodo per realizzare delle sfumature perfettamente in scala è quello del PATAFIX, oltre ai suggerimento (giustissimi) che hai già ricevuto io ti consiglierei anche di cambiare colori.
Gli Humbrol sono pigmenti abbastanza grossolani.... meglio Gunze e/o Tamiya che sono più fini e sottili.
