Forza di attrazione - domanda
Warthog
Messaggio da Warthog »
Ciao a tutti
Mi potete spiegare in modo semplice cosa si intende per "forza di attrazione" delle calamite?
Mi spiego meglio: nei figurini, per il trasporto, di solito metto una piccola vite sotto la basetta che tenga insieme sia il soldatino che la base della scatola del trasporto per evitare che il soggetto si muova e cada rovinandosi .
Ho visto in un sito che vende calamite che nelle specifiche vengono indicati sempre la forza di attrazione, da pochi grammi fino anche ad un kilo e mezzo.
Vuol dire che se io metto nella base della scatola una calamità di x forza di attrazione e sotto la basetta gli metto un'altra calamità della stessa forza il soldatino "regge" senza muoversi? , oppure sono totalmente sulla strada sbagliata?
Spero di essere stato chiaro
Grazie, ciao
"Luca(s) in fabula"
Re: Forza di attrazione - domanda
.... come sempre dipende.
Teoricamente dovrebbe indicare il valore Max di tenuta ..... ma il problema è di che?
Ovvero tenuta tra magnete e metallo o tra due magneti identici?
Se di metallo di quale metallo parliamo?
Un rivenditore serio dovrebbe dare questi dati per poter dare al cliente una idea chiara di cosa realmente gli serve ..... ma non è purtroppo sempre così.
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Non sono certo ma penso che sia il peso che riesce a reggere. Prendi la calamità e attacchi un peso, dovrebbe reggere fino al peso che di indicano poi il peso si stacca.
johnnycere
Che Genere di Modellista?: Modellista principiante armato e curioso
colori preferiti: Alclad
Nome: Greco
Messaggio da johnnycere »
Se il sito è supermagnete.it sono i grammi di ferro che la calamita può sollevare, attaccata a una superficie piana. Io ci compro da anni e ti garantisco che sono, nel loro caso, grammature per difetto
Edit: se sono calamite al neodimio occhio a maneggiarle perché sono estremamente fragili e su spezzano con un nonnulla
Propositi 2020: terminare i t2d iniziati anni fa
bbcharlie
Che Genere di Modellista?: Aerei AMI dal '46 ad oggi
colori preferiti: acrilici Gunze & Tamiya
Nome: Carlo Fantino
Messaggio da bbcharlie »
johnnycere ha scritto:Se il sito è supermagnete.it sono i grammi di ferro che la calamita può sollevare, attaccata a una superficie piana. Io ci compro da anni e ti garantisco che sono, nel loro caso, grammature per difetto
Quoto! Faccio acquisti da loro da anni, la forza è indicata normalmente in Newton oppure kg... vai tranquillo, che anche i più piccoli hanno una forza d'attrazione enorme, specialmente se gli accoppiamenti li fai tra due magneti, non tra un magnete ed una controparte metallica ... per incollarli, usa sempre un cianoacrilato, altrimenti corri il rischio che sia la colla a cedere ;) hanno un catalogo enorme, per cui trovi sempre il magnete della misura più congeniale e di solito, se acquisti per un minimo di valore, sono sempre generosi in gadget o omaggi vari ;)
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Messaggio da sdl1958 »
Sito interessante.
L'ho messo tra i preferiti
Stefano
johnnycere
Nome: Greco
Re: RE: Re: Forza di attrazione - domanda
bbcharlie ha scritto:se acquisti per un minimo di valore, sono sempre generosi in gadget o omaggi vari ;)
È vero, la bustina di caramelle haribo è immancabile!
Warthog
Grazie mille a tutti per le risposte :-oook
"Luca(s) in fabula"
Calamite abbastanza potenti sono quelle che si trovano nelle casse audio. La parte sottostante circolare può essere asportata dalla carcassa e usata come una grande calamita che funge da base.
bbcharlie
Nome: Carlo Fantino
ahahahah, è vero, è successo pure a me, ma di solito faccio l'ordine direttamente alla sede, dato che vivo 10 mesi all'anno in Germania acquisto da supermagnete.de, e mi hanno sempre messo una decina di magnetini (cubetti, sfere, forme abbastanza poco utilizzabili ;) ) in omaggio...
Torna a “Varie”
