taglia incolla
Come creare una basetta? un motore, modificare un parte di un aereo o costruirla fin da zero. Tutto quello che potreste imparare sull'autocostruzione.
kappa
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Boh...
Nome: Enrico
taglia incolla
Messaggio da kappa »
Mi trovo nella necessità di eliminare la parte contenuta all'interno della selezione in rosso, per fare posto ad un pezzo aftermarket in resina. Come tagliare per ottenere un lavoro preciso e pulito? Cutter, seghetto, archetto, dremel? Per il momento io propenderei per la seguente soluzione:
- delimitare l'area con pennarello, tenendomi stretto di un mezzo millimetro (meglio limare dopo che non riempire con stucco/plasticard)
- contornare i margini con nastro tipo Dymo per avere una "guida"
- tagliare con Dremel, utensile tipo sega circolare a denti fini da legno
Suggerimenti?
fearless
Re: taglia incolla
Messaggio da fearless »
secondo me, ti sei già risposto da solo... va benissimo come hai detto
Odio la plastica bianca!!
Re: taglia incolla
....il dymo è una buona idea...il dremel no....non hai controllo e rischi di fondere la plastica.....meglio fare tante passate con un cutter nuovo oppure con uno di quegli scriber per la plastica...le prime passate falle leggere ....solo quando il solco è ben definito puoi affondare un po'.....oppure usare i seghetti per la resina usando il solco come guida....my two cents. ;)
kappa
Nome: Enrico
Re: taglia incolla
Eh difatti con il Dremel mi sento sicuro "di mano" (lo uso spesso per limare, al posto della cartavetro per i lavori pesanti) ma temo proprio di scaldare e fondere la plastica... con il cutter però ho paura che mi scappi e fare un disastro... lo scriber che ho a disposizione non è abbastanza robusto per questo lavoro... forse il seghetto piano piano è la soluzione più noiosa ma più sicura.
Re: taglia incolla
E con un archetto da traforo a caldo? (di quelli usati per tagliare il polistirolo, per intenderci) :?
Re: taglia incolla
.......l'importante è fare leggere le prime passate.....metti una lama nuova sul cutter e appoggiati al dymo......ai vertici del rettangolo che devi tagliare fai 4 fori con una punta da 1 mm internamente allo spigolo.....
Re: taglia incolla
Io delimitarei la zona col dYmo. Poi farei tanti buchini ravvicinati tra loro all'interno della zona delimitata, Con una lama a caldo sfruttando i buchini toglierei il grosso della plastica. Poi con il dremel a basso numero di giri rifinirei il taglio del perimetro. Poi se necessarrio limette per rifinire il tutto.
Re: taglia incolla
......la precisione di taglio in questi lavori è determinante:lame calde e lame rotanti non hanno controllo....lo diceva pure Actarus!!!!!! :-banana
Re: taglia incolla
Enrywar67 ha scritto:......la precisione di taglio in questi lavori è determinante:lame calde e lame rotanti non hanno controllo....lo diceva pure Actarus!!!!!!
... Se lo diceva Actarus allora è Vangelo!!! Ovviamente l'uso si "lame rotanti" e "attacchi solari" riguarda lo sgrosso principale.. man mano che ti avvicini al bordo poi devi andare di fioretto. E' un approccio che dal centro poi va verso l'esterno.
Re: taglia incolla
....vero....ma poi di lima o limetta su una dimensione cosi' grande portare il dritto è difficile..... ;)
Torna a “Scratch Building”
