Lucido Humbrol Gloss Cote C27307
nicola31
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Aerei Moderni
Messaggio da nicola31 »
Salve Ragazzi,
Stavo cercando un lucido da usare su smalti Humbrol da dare a pennello e ho trovato questo
Qualcuno di voi l'ha utilizzato? Mi date qualche consiglio?
Grazie
Nik
Re: Lucido Humbrol Gloss Cote C27307
Non lo conosco.
Io do i trasparenti solo con aerografo.
Dovendo darli con pennello farei una piccola mandracata :-).
Usi gli smalti? Bene. Dai i lucidi acrilici.
Così non hai problemi di rischiare di togliere lo strato sottostante .... e puoi lavorare in tranquillità nello stendere lo strato lucido.
Questo che hai indicato è preferibile stenderlo ad aerografo. Quello da dare a pennello è il Gloss Varnish ed ha l'etichetta rossa.
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
L'ho usato qualche volta, Non è male ma come ti è stato detto in precedenza è preferibile darlo ad aerografo diluito con il diligente specifico per smalti humbrol. Buon lavoro. Ciao.
Fabrizio.
nicola31
Modeling Time User
Cox-One ha scritto:Non lo conosco.
Cioè?
Su uno smalto Humbrol applica un lucido Acrilito tipo Tamyia o Gunze? sono compatibili?
Io amo e uso estesamente gli smalti. Per i lavaggi a olio ho dovuto giocoforza usare i trasparenti acrilici.
Ora uso solo trasparenti acrilici, mentre per i colori uso in maniera combinata acrilici e smalti.
I colori acrilici, se usi come diluente acqua o alcool, non ti danno problemi sopra agli smalti ..... Non puoi fare il contrario a meno che non usi la sola acquaragia (cosa che fai con i lavaggi appunto sugli acrilici).
nicola31
Modeling Time User
Cox-One ha scritto:Io amo e uso estesamente gli smalti. Per i lavaggi a olio ho dovuto giocoforza usare i trasparenti acrilici.
Capito,
Quindi ricapitolando, Smalto Humbrol e poi sopra un trasparente acrilico... Che Marca/Tipo di trasparente acrilico usi?
:-oook :-oook :-oook
Io uso gli Italeri ... ma va bene anche Tamiya ecc.
Potresti anche andare di trasparenti in bomboletta spray .....
nicola31
Modeling Time User
Grazie 1000,
Purtroppo forse per l'inesperienza, ma ho sempre avuto dubbi nell'utilizzare trasparenti acrilici su vernici a smalto
Ad esempio ....vedi questa prova fatta con Smalti Humbrol più Trasparente Tamiya PS-55... simpatico effetto buccia d'arancia.
Forse ho esagerato con il trasparente? Sono andato pesante???
gmax
Nome: Girolamo
Messaggio da gmax »
nicola31 ha scritto:Grazie 1000,
ciao Nicola
ti potrei consigliare di usare il white spirt , per diluire il gloss cote Humbrol.
Rispetto al suo diluente, lo fa asciugare prima e va bene. Il segreto degli smalti è che devono asciugare molto bene e a lungo.
Poi, la compatibilità con altri prodotti va da se. Il vantaggio di usare uno smalto è la sua base molto più robusta, rispetto ad altri colori. Di contro i tempi.
Occhio però all'ingiallimento della base trasparente. Questo non succede con gli acrilici.
Nel tuo caso hai usato una lacca ecco perché il disastro.
Per il resto concordo con i miei colleghi sopra.
Girolamo
Ultima modifica di gmax il 9 novembre 2015, 21:10, modificato 1 volta in totale.
cordiali saluti
Girolamo
