Decals sottili
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
Ivanuzzo
Appena iscritto!
Club/Associazione: CMF
Nome: Ivan Vatteroni
Decals sottili
Messaggio da Ivanuzzo »
Sono alle prese con delle decals la cui pellicola è sottilissima e non riesco ad applicarle a dovere. Altre decals che ho applicato erano di "spessori normali" e non ho mai avuto problemi. Queste, invece, sono talmente sottili che posizionandole facendole scivolare sul velo di acqua e colla sottostante si piegano tutte e farle rimanere decenti è una questione di fortuna.
Consigli?
Re: Decals sottili
Ciao Ivan,
presupposto fondamentale è avere una superficie del modello lucida e liscia che favorisca i piccoli spostamenti e scongiuri il silvering.
In questi casi lascio in ammollo più del solito la decal. Ia perdita di potere adesivo la recupero con gli appositi liquidi da applicare sulla superficie del modello prima della decal per favorirne l'adesione.
Adopero poi un pennello umido per muoverla e centrarla.
My two cents
Ivanuzzo
Appena iscritto!
Si, il trasparente lucido lo do già però le decals le applico appena si staccano dalla carta per non perdere la colla.
Proverò a farle perdere buona parte della colla ed usare i prodotti Microscale.
Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
Seby
Nome: Sebastian
Re: Decals sottili
Messaggio da Seby »
ciao ivanuzzo, se vuoi ascoltare miei spicciolini, prova a lasciare leggermente in più la decal in acqua e a coprirla interamente col dito mentre la fai scivolare. se si arriccia ancora, come diceva spillone lasciala ancor di più. personalmente ho sperimentato come liquido per riattaccare decals ..la colla vinilica diluita :shifty:
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: Decals sottili
Messaggio da PanteraNera »
SPILLONEFOREVER ha scritto:Ciao Ivan,
My two cents
Concordo in toto con Guido!
Seby ha scritto:personalmente ho sperimentato come liquido per riattaccare decals ..la colla vinilica diluita
Questa è da provare!! Non la sapevo!
I love MT !!
Seby
Nome: Sebastian
Re: Decals sottili
Messaggio da Seby »
fai diverse prove e trova la tua strada :-oook
Re: Decals sottili
Io ti suggerisco di non fargli fare molti cm di movimento sulla superfice alla decal.
Lo scivolamento deve essere minimo e trovarsi già nel punto dove sarà fissata la decal; giusto il tempo di fare il salto dal supporto alla superfice e dargli piccoli movimenti per raddrizzarla ma non di più.
Il problema era se si spappolavano in acqua....
Re: Decals sottili
Oltre a quello che ha detto, giustamente, Aurelio, suggerisco di lasciare leggermente bagnata la superficie del modello dove andrà posizionata la decalcomania. Va bene anche l'acqua... ma esistono dei liquidi specifici (ad esempio il Micro Sol e Set) che aiutano a mantenere la zona interessata "umida" e, successivamente, ammorbidiscono la decalcomania per farla aderire al meglio.
L'uso del Vinavil, di conseguenza, è superfluo (anche perchè è più rischioso).
Torna a “Decal”
