Alclad 2 e trasparente
Durango
- Frequentatore di MT
- Aerografo: no
Ciao, ho un maggiolino tamiya, devo fargli le strisce laterali e le cornici dei vetri cromate con l alclad 2 ma ho un quesito da porvi, ho verniciato la carrozzeria ora dovrei mascherare per cromare ma vorrei sapere se prima di cromare devo dare il lucido o no, lo chiedo perché ho letto che passando il lucido sopra l alclad lo spegne.
Grazie per le risposte.
Marco.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Marco.
- nannolo
- Jedi Knight
- colori preferiti: gunze
- Nome: andrea
ho un problema analogo purtroppo non ancora risolto. ..
ho fatto diverse prove con il cromo alclad...
diciamo per prima cosa che ,se dato su una superficie liscia e con una mano di fondo a smalto nero lucido, è insuperabile... dando passate leggere senza eccedere l'effetto specchio è garantito. Basta trovare una giusta via di mezzo.
Poco colore non copre ma se si eccede il cromo perde lucentezza.
Ora veniamo al problema lucido.
Ho fatto delle prove con il clear tamiya, la future, il lucido toffano e l'aqua gloss. In ogni caso si perde, con differenti gradazioni, l'effetto a specchio. Per questo sarebbe meglio evitare il lucido.
La nota dolente è che il cromo alclad è molto delicato.Risente delle ditate e della eventuale manipolazione per montare i pezzi. Inoltre ho avuto come l'impressione che con il tempo tenda leggermente ad ossidarsi. .
Per questo ti consiglio di maneggiare i pezzi con un paio di guanti di cotone.
A te la scelta quindi.
In ogni caso sono ancora alla ricerca di un sostituto.Ho da fare una harley ed è quasi tutta cromata....
inviato con il cell quasi sicuramente tenendolo in posizioni assurde perché non c'è mai campo...
Durango
- Aerografo: no
Re:
Sto provando in questo modo:nannolo ha scritto:ho un problema analogo purtroppo non ancora risolto. ..
Mano di lucido opaco leggera,
Seconda mano di lucido opaco,
Mascheratura,
Verniciata di alclad.
Il tutto maneggiando con guanti in lattice, anche dopo, spero solo di ricordarmelo in futuro quando maneggerò gli altri pezzi nella fase di montaggio.
- nannolo
- Jedi Knight
- Nome: andrea
Re: Alclad 2 e trasparente
Durango ha scritto:Sto provando in questo modo:
Mascheratura,
No no.... aspetta..
Sotto gli alclad , e soprattutto gli High shine come il cromo, seve un fondo nero e lucido. Puoi usare o il prodotto della alclad ( lentissimo ad asciugare) o piu' semplicemente lo smalto nero lucido Humbrol.Ti dico smalto perche' l'effetto finale e' nettamente superiore rispetto ad un semplice nero lucido acrilico ( che spesso uso per gli alclad "normali")
Solo con un fondo nero lucido riesci ad avere la lucentezza del cromo.
Il lucido se proprio lo vuoi passare va sopra l'alclad, perdendo pero' un po' di effetto specchio e lucentezza.
Se scorri il forum troverai tanti riferimenti all'uso di queste vernici.
Durango
- Aerografo: no
Si il lucido nero lo passo prima del alclad vero e proprio, però prima di dare il nero lucido e l alclad, fisso il colore della carrozzeria con il lucido opaco. Vorrei mantenere l effetto dell alclad il più cromato possibile.nannolo ha scritto:Durango ha scritto:Sto provando in questo modo:
Mascheratura,
No no.... aspetta..Perche passi un lucido e per di piu' opaco sotto l'alclad ?
- Redcoat78
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Aereo statico. in prevalenza eliche Ww2 e caccia anni 80, magari con qualche mimetica tropicale
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Simone
ma secondo voi è possibile fare i lavaggi (ad es. con colori ad olio o lavaggi MIG) direttamente su Alclad senza un trasparente?
Dipende da quello che c'è sotto.... e da cosa utilizzi per i lavaggi. Esempio pratico... fondo a smalto come primer + strato di Alclad + lavaggi con colori ad olio diluiti con ragia o diluente sintetico.... il washing penetra sotto gli Alclad e scioglie il primer.Redcoat78 ha scritto:ma secondo voi è possibile fare i lavaggi (ad es. con colori ad olio o lavaggi MIG) direttamente su Alclad senza un trasparente?
- Redcoat78
- Extreme User
- Nome: Simone
grazieStarfighter84 ha scritto:Dipende da quello che c'è sotto.... e da cosa utilizzi per i lavaggi. Esempio pratico... fondo a smalto come primer + strato di Alclad + lavaggi con colori ad olio diluiti con ragia o diluente sintetico.... il washing penetra sotto gli Alclad e scioglie il primer.Redcoat78 ha scritto:ma secondo voi è possibile fare i lavaggi (ad es. con colori ad olio o lavaggi MIG) direttamente su Alclad senza un trasparente?
