Corrispondenza colori
Rigel
Messaggio da Rigel »
Ciao a tutti!!!!!
Come alcuni di Voi sanno, mi sto "picchiando" con un FW 190 F8, per la colorazione.
Il problema è stato nel trovare il colore adatto..........
Qui un esempio di quello che riscontrato.......
Il colore RLM 79 come tutti i FS o RAL, dovrebbe essere un colre "normato"
Nella foto si vede la differenza tra il Vallejo e il Life......ma perché esiste una discrepanza simile?
Utilizzando un colore non corretto, ci si mette un nanosecondo a cannare completamente il modello!!!!!!!!!!!
Secondo le etichette e le corrispondenze colori......................dovrebbero essere uguali.
Immagine2 by Roberto Paganini, su Flickr
Immagine1 by Roberto Paganini, su Flickr
Ultima modifica di Rigel il 19 agosto 2016, 13:06, modificato 1 volta in totale.
rhino
Re: Corrispondenza colori
Messaggio da rhino »
...prova a mischiare bene i colori, vedo nel barattolino Lifecolor che il fondo è più giallo.
Inoltre fai una prova su un pezzo di plastica bianca e lascia asciugare.
Solo così puoi dire quanta differenza c'è. Senza dubbio ogni marca ha una sua tonalità :-)
topesio
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico. Aerei e corazzati preferibilmente II guerra mondiale.
colori preferiti: Tamiya, Gunze, Homa
Nome: Gianluca
Messaggio da topesio »
Se fai una ricerca in rete troverai facilmente che, specie per alcune tonalità, (ral in primis) alcune marche sono parecchio più fedeli di altre.
In genere i Gunze sono parecchio vicini al reale, Vallejo un po meno.
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima
.....di Rlm 79 ne esistono due versioni.....forse tu le hai tutte e due...se ti serve un mix coi tamiya fammelo sapere....
Io di mio cerco il FS ... vado sul sito e guardo il colore, lo confronto con quello suggerito .... se uguale o simile bene, altrimenti valuto il cambio con altro.
Tra i due mi fiderei più del Lifecolor ma ancor di più dei Gunze, quelli della serie H-4XX dedicati agli RLM ;)
Rigel
Eeeeehhhh!!!!!!!! Lo so i Gunze sono migliori........il problema è che qui a Genova, nessuno di quei pochi negozi di modellismo, che abbiamo, li ha!!!!!!
Si trovano facilmente, Life, Tam, Vallejo.............che sfiga!!!!!!
....sono i migliori ,forse,come finezza del pigmento.....come fedelta' delle tinte vanno tutti verificati.....gunze compresi.....poi dai commenti capisco che non vi siete presi la briga di leggere e di guardare gli allegati postati.....
P.s....certo che se per trovare un colore RLM lo cerchiamo negli FS eppoi troviamo le corrispondenze.....allora sinceramente un marrone chiaro vale l'altro.... :cool:
P.S.S.....i gunze dei colori Fs moderni sono abbastanza fedeli ....i WWII sempre da verificare..... :shock:
Enrywar67 ha scritto:P.S.S.....i gunze dei colori Fs moderni sono abbastanza fedeli ....i WWII sempre da verificare.....
Giusto verificare sempre Enrì... ma nella maggior parte dei casi i Gunze sono abbastanza fedeli anche per i WWII.
I Colori US Navy sono fedeli per esempio... e anche la maggior parte dei tedeschi. Sui giapponesi meglio Tamiya.... forse...!
topesio
Nome: Gianluca
Enrico ho anche io quella tabella, insieme ad almeno altre 10 spesso con corrispondenze diverse.
Alla fine mi sono fatto persuaso (cit. Montalbano) che non esiste una verità assoluta, almeno su alcuni codici RLM. Quindi alla fine sono tutte giuste finché soddisfano il mio occhio ed il mio parco colori :-D
Seriamente parlando comunque mi fido molto delle tabelle di Urban di IPMS Stoccolma.
