F-14D Hasegawa 1/48
Gennaro
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Caccia moderni scala 1/72
Nome: GEN
F-14D Hasegawa 1/48
Messaggio da Gennaro »
Salve ragazzi,
ho cominciato da tempo il mio secondo modello. Questa volta sono passato ad un classico dell aviazione militare statunitense anche perche' sono rimasto affascinato dal video di Simone sulle tecniche da usare per i jet imbarcati.
Sinceramente ho cominciato molti mesi fa e sono arrivato ormai alla fase dei piccoli dettagli ma ho tenuto traccia di tutti i vari passaggi e cosi colgo l'occasione per rendervi partecipi di quello che ho fatto. A dire la verita' in questo momento mi sono fermato perche' credo di aver fatto una caxxata inreparabile e volevo avere qualche consiglio su come rimediare ... se qualcuno sa come rimediare!!!
Questo e il modello che sono riuscito a recuperare in Giappone :-Figo
E questi un po di aftermarcket comprati on line
Gennaro
Frequentatore di MT
Nome: GEN
Re: F-14D Hasegawa 1/48
Ci sono state non poche grattuggiate di plastica e resina per far entrare le wheal bays e il cockpit dell Aires, per non parlare degli exhaust nozzles che secondo me erano completamente sbagliati. Infatti nella scatola ho trovato uno dei componenti che sarebbe dovuto essere dx e sx ma invece erano uguali. Alla fine, solo per quel pezzo, ho optato per quello da scatola.
Gennaro
Frequentatore di MT
Nome: GEN
Cockpit assemblato, pitturato e inserito a freddo per provare se calza bene .... insomma, anche qui un po di ritocchi sulla plastica del modello.
Qualcuno commentera sicuramente il colore delle coperte visto che ho letto di molte discussioni a riguardo ma ho anche notato dalle varie foto che sono riuscito a recuperare che non esiste un colore uguale per tutti ... Tutte le coperte che ho visionato hanno sempre colori diversi che vanno dal verde al marrone. Forse le foto che ho fatto non rendono molto ma penso che il risultato non sia tanto male.
Ciao Gennaro,
davvero un bel progetto. :-oook Quale velivolo riprodurrai?
Attendiamo le altre foto passo-passo e che ci dica quale è l'aspetto cui devi porre rimedio.
Buon lavoro.
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
devo dire che questi passaggi sono andati piu' che bene, bel soggetto che squadron farai?+
Gennaro
Frequentatore di MT
Nome: GEN
Una volta assemblato il modello ho iniziato la fase di pittura. Devo dire la verita' questo jet e stato "copiato" da quello fatto da Simone nel suo video. Il mio intento era quello di capire se sarei riuscito a trasformare la plastica in metallo (come dice lui) ... Quindi non mi sono fatto scrupoli e mi sono lanciato in questa non facile impresa!!!
Ho dato una mano di fondo nero sulla zona del cockpit e dei motori in coda
Per poi passare ad un primo fondo di primer per il quale ho usato un bianco molto diluito passato non molto preciso su tutta la superficie
Ho poi proseguito con un preshading di nero su tutto il modello (sopra e sotto) e coperto poi in maniera non del tutto coprente con i colori di base schiariti con del bianco e diluiti con il diluente Tamiya. Ho usato un H-308 per la pancia, H-307 per i fianchi e un H-337 per la parte superiore
Gennaro
Frequentatore di MT
Nome: GEN
altre foto dei colori di base
Una volta dato i colori di base ho proseguito con un ulteriore pre-shading evidenziando solo l' 80% di pannelli o comunque quelli che mi sembravano piu importanti. Ho dato anche dei colpettini qua e la in mezzo ai pannelli per simulare eventuali successive macchie di sporco e scrostature
Devo dire che il risultato è davvero eccellente!
Una domanda se posso: insegne di quale squadron???
Gennaro
Frequentatore di MT
Nome: GEN
filippo77 ha scritto:devo dire che questi passaggi sono andati piu' che bene, bel soggetto che squadron farai?+
Grazie per i commenti positivi che fanno sempre piacere :) ... A dire la verita' non mi piacciono i soggetti troppo colorati ... preferisco riprodurre qualcosa di molto sporco e consumato e mi piacciono molto le mimetiche Low Visibility. Il modello che sto riproducendo sara' questo
foto recuperata al seguente indirizzo https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 750pix.jpg
Il tuo secondo modello.... Notevole!
Il risultato del TPS mi piace.
Questa scatola la cerco da tempo...magari la trovassi
