Risalto Pannellature
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
Messaggio da Filippo Mantesso »
Ciao sono ancora inesperto in questo campo , ma volevo sapere come far risaltare le pannellature!
sul mio super tomcat ho utillizzato come colore di fondo lo smalto della humbol, ( sopra il primer ovviamente) diluito con il diluente della stessa marca e poi ho dato due mani di vernice lucida sempre della humbol. Adesso come posso evidenziare le pannellature ? ho letto che si usano i lavaggi a olio, ma ho preferito chiedere dato che come colore di base ho usato gli smalti e non gli acrilici!
Re: Risalto Pannellature
..... diciamo che vai male.
Lavorando con gli smalti dovresti fare lavaggi in acrilico, diluiti con acqua, ma il limite di questi è che non aderiscono nelle scanalature come gli olii o gli smalti.
Meglio sarebbe stato lucidare con acrilico e poi usare gli smalti o gli olii per i lavaggi ...... ma devi coprire con il lucido in maniera perfetta .... altrimenti con la ragia porti via anche gli strati di smalto.
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
Quindi cosa mi consiglieresti? ho letto che si possono fare lavaggi anche con le tempere non so se mi sbaglio...
Io sono un modellista generico e passo da aerei a carri .... i lavaggi a acrilico li uso molto sui mezzi terrestri dove il comportamento mi torna utile per simulare depositi di sabbia e sporco.
Per evidenziare le pannellature i colori ad olio sono molto ma molto meglio.
Ora come ora bisognerebbe vedere quanto è rimasto delle pannellature ...... strati e strati di vernice li riempiono. Se sono ancora marcate puoi fare delle mani di trasparente acrilico ..... ma come detto DEVI coprire bene tutto, altrimenti con il lavaggio ad olio rovini tutto.
La tecnica dei lavaggi è similare sia che usi acrilici che olii .... ma molto fa il solvente che usi acqua o ragia.
Den_
Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro, 1-72, OOB-ista convinto(???)
colori preferiti: Mr.Paint - Gunze
Club/Associazione: AMFF Bucarest
Nome: Bogdan
Messaggio da Den_ »
Lavaggi con acrilici: prendi due boccette wash Vallejo, uno black e uno dark brown oppure grigio scuro, la miscela io la faccio così: 65% acqua del rubinetto-35% wash + Una goccia di detersivo per piatti(per annullare la tensione superficiale). Poi, c'è chi sporca tutto oppure altri(come me) che fanno scorrere con un pennello fino questo brodo nelle pannellature. Eccesso lo togli con un cottonfioc inumidito leggermente con acqua.
Comunque, meglio fare una prova su una cavia.
"Per aspera ad astra"
topesio
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico. Aerei e corazzati preferibilmente II guerra mondiale.
colori preferiti: Tamiya, Gunze, Homa
Nome: Gianluca
Messaggio da topesio »
Filippo Mantesso ha scritto:Quindi cosa mi consiglieresti? ho letto che si possono fare lavaggi anche con le tempere non so se mi sbaglio...
Non ti sbagli.
Le ho usate in un paio di occasioni e non sono male.
Diciamo che gli oli scorrono molto meglio e fanno un po' anche da filtro.
Nel tuo caso sconsiglio il passaggio del trasparente acrilico: dare l'ennesima mano di vernice potrebbe finire per appiattire definitivamente le pannellature.
Vai di tempera, magari non molto diluita come faresti con un lavaggio classico.
Alla peggio con l'acqua togli tutto...
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
Ok e le tempere con cosa le diluisco? E l'eccesso lo tolgo con l'acqua una volta asciutto?
Ah ma anche se ho usato gli smalti potrei comunque fare i lavaggi a olio o risco si rovinare la vernice sotto?
Grazie in anticipo a tutti :)
Sugli smalti non puoi fare lavaggi a olio a meno di non proteggerle con lucido acrilico.
Le tempere vai ad acqua più una goccia di detergente per permettere alla soluzione di aderire ..... altrimenti ti trovi tante goccie di acqua sporca.
Se gli olii li diluiti con olio di lino puoi andare tranquillo... ma te lo sconsiglio vivamente perché il diluente asciuga dopo settimane. Vai con le tempere.
Filippo, per favore... presentati nell'apposita sezione è parlaci un po' di te. È una tradizione consolidata su MT.
Sent from my OnePlus One!
Filippo Mantesso
Appena iscritto!
Certo già presentato! ma che tipo di detergente uso?
