ciao!!!
stendardi
- Sniper
- Modeling Time Super User
stendardi
girando per internet ho trovato un modo semplice per fare stendardi: basta prendere un pezzetto di foglio di alluminio (quelli che si usano in cucina) e dipingerlo questo materiale permetterà di dare allo stendardo la forma stabilita
questo cavaliere proviene dal sito, non è mio
ciao!!!
ciao!!!
- simmons
- Che Genere di Modellista?: Miniaturologo, Dioramista e Sperimentatore
- colori preferiti: vallejo
- Nome: Simone
Re: stendardi
bella idea....ma mi sembra un po fragile!
vedendo i manuali della gw e girovagando in internet....ho visto che certi li stampano con il pc e poi li incollano su quelli di plastica.
sto "sviluppando" dei non morti warhammer dei conti vampiro che hanno stendardi! in genere si crea uno stendardo personalizzato e si appiccica.......
forse lo spessore sarà il solito problema..................ma la realtà è l'ultima cosa alla quale uno penso parlando di fantasy!!!!!!
- Sniper
Re: stendardi
della carta incollata sulla plastica già lo sapevo, però poi sorgono due problemi:
1) i colori della stampante non rendono molto bene, conviene ripassare poi i disegni con tempere
2) la plastica è uno dei materiali più sconsigliati perchè non puoi dargli la forma del vento
puoi provare anche con la stoffa, ma il metodo milgliore mi sembra la carta stagnola, magari a più strati incollati insieme.
puoi anche farli in gs, ma questo metodo è consigliato solo se vuoi farci un disegno in bassorilievo.
- simmons
- Nome: Simone
Re: stendardi
il fatto è che le miniature che devo dipingere hanno gli stendardi di resina belli e pronti....solo che dipingerli e sopratutto crearci dei simboli è un'utopia saranno grandi mezzo centimetro per un centimetro e mezzo!!!!!!
- Sniper
Re: stendardi
non so proprio cosa dirti, potresti provare a staccare lo stendardo e farne uno nuovo, e quello in resina lo puoi usare come armatura o non so
Re: stendardi
non sono un esperto ma ho visto creare teloni sui mezzi corazzati usando lo stucco bicomponente Milliput il quale una volta steso per bene tipo pasta sfoglia (ehmm scusate ma è quasi ora di cena) si riescono ad avere spessori minimi e prendono tutte le curve che si vogliono dare dopodichè si lascia seccare. Va bene per fare coperture varie o bandiere o ..appunto stendardi.
- Sniper
Re: stendardi
è un altro modo, ma il risultato è lo stesso della green stuff
- simmons
- Nome: Simone
Re: stendardi
la green stuff rimane più morbida e leggera!!!
comunque il procedimento che dicevo io è proprio diverso......
per creare lo stendardo si usa la stampante e poi si incolla......vabè non resta che aspettare la prova!!
in caso rifaccio tutto in gs!
Re: stendardi
scusate, mi introduco da modellista aeronautico... potreste usare un foglio per creare decal trasparente, stamparci con una ink jet, ritagliare ed incollare... simmons l'ha già fatto una volta questa operazione quindi non dovrebbe avere problemi...
- Sniper
Re: stendardi
scusa, non avevo capito.simmons ha scritto: comunque il procedimento che dicevo io è proprio diverso......
ciao!
