Step per la verniciatura e decals, tanta confusione.
RotorHead
Modeling Time User
Messaggio da RotorHead »
Ciao a tutti! Volevo chiedervi un aiuto perché sia cercando in internet che sui forum non sono riuscito a togliermi dei dubbi sugli step per una corretta verniciatura.
Io uso il primer della Tamiya, poi applico il colore (o tramite aerografo o bomboletta Tamiya). Successivamente cosa devo fare?Usare trasparente lucido/opaco?Non li ho mai comprati/usati quindi sono totalmente inesperto. Inoltre mi chiedo, devo passare con un qualche spray per fissare la vernice una volta steso il colore principale? Prima di mettere le decals devo passare con uno spray apposito per evitare il silvering?Tante domande lo so, ma tanta confusione!Per una volta per tutte vorrei sapere quello che devo fare e perché.
Ringrazio tutti per la infinita pazienza,
Alessandro :-oook
Re: Step per la verniciatura e decals, tanta confusione.
Allora .....:
Fondo o primer se necessario (con gli acrilici);
preombreggiatura ;
Colori camo;
Lucidatura;
decal;
lucidatura;
postombreggiatura e lavaggi;
opaco .....
.... come lavoro io :-)
Se cerchi trovi molte pagine su questo argomento nel forum ;-)
manto87
Club/Associazione: A.C.M. MT
Messaggio da manto87 »
Ciao Alessandro! la sequenza indicata da Vincenzo la puoi seguire tranquillamente, ricordati sempre e in ogni caso che per evitare l'effetto silvering devi avere una superficie molto lucida prima della posa delle decals, e poi le proteggi ancora con il lucido, io l'opaco lo utilizzo praticamente solo alla fine di tutte le fasi di invecchiamento, lavaggi ecc... se vuoi ottenere particolari effetti puoi anche fare parte dell'invecchiamento sull'opaco e poi ri-darlo per chiudere il tutto, ad esempio il colore ad olio dato sul lucido poi si pulisce facilmente e rimane solo nei recessi quali pannellature e dettagli incisi, se invece utilizzo l'olio su una superficie opaca l'effetto "filtro" è assicurato!
Immagine ...il Miggomane...
quoto tutto.....ma...prima del primer ,se lo usi,lava il modello acqua e sapone... ;)
RotorHead
Modeling Time User
Ragazzi siete davvero gentili, grazie mille!Adesso sto facendo una 458 della Revell: ho iniziato con il primer della Tamiya grigio chiaro, poi ho dato l'Italian Red spray sempre della Tamiya. Adesso mi chiedevo cosa devo fare: se passare direttamente alle decals oppure se devo prima fare altro per evitare il silvering.
Grazie a tutti!!
Ciao Alessandro,
se - come presumo - l'Italian Red è già lucido e la superficie che hai ottenuto è sufficientemente liscia, puoi evitare di passare il trasparente (lucido) e posizionare le decalcomanie.
RotorHead
Modeling Time User
Ciao Spillone!Grazie mille per l'intervento. Posso chiederti quando dovrei usare il trasparente opaco (cioè, per quale effetto)?
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
RotorHead ha scritto:Ciao Spillone!Grazie mille per l'intervento. Posso chiederti quando dovrei usare il trasparente opaco (cioè, per quale effetto)?
semplicemente quando la finitura del mezzo reale che si riproduce è..opaca :-D
esempio,il 90%dei mezzi militari è opaco. Nel tuo caso,invece,dovrai ottenere una finitura lucidissima..opaco vietato [emoji1]
Esatto! ;)
RotorHead
Modeling Time User
Grazie mille a tutti!Avrei una ultima cosa da chiedervi: prima di mettere le decal, devo usare qualcosa?o la si usa dopo?Mi ricordo che ci sono dei prodotti per evitare il silvering ma non ho capito se si mettono prima o dopo.
Un saluto a tutti!:)
