Incollaggio difficile del carrello
pensionato
Nome: Alfredo
Messaggio da pensionato »
Spero di aver azzeccato il forum giusto :)
Dunque devo attaccare il carrello sul mio Super Mystère dell'AZmodel, che è uno short run. Il problema è che, in quanto tale, non ha incastri, ma le gambe si possono solo incollare sul mm quadrato di loro competenza. Temo che la colla da sola non regga.
Impensabile un ferretto perché (dimensioni a parte...) la base dove incollarlo è l'interno dell'ala, quindi di spessore inferiore al mm.
L'unica cosa che m'è venuta in mente è di "fasciare" la gamba, per dare un po' più di superficie alla colla, tanto è un posto quasi invisibile.
Avete altre idee? Mi converrà usare la ciano o la liquida?
Alfredo
Vai alla Galleria Flickr
fearless
Re: Incollaggio difficile del carrello
Messaggio da fearless »
Per quei lavori di m...a, solo la ciano...
Odio la plastica bianca!!
Ciao Alfredo, nei casi in cui il perno metallico è inutilizzabile uso un tondino Evergreen (quindi una sorta di perno plastico). Forando la gamba del carrello e l'ala nel punto corrispondente posso inserire il tondino in entrambi (lasciandolo sporgere un poco sopra la superficie alare), una passata di "tappo verde" fonde il tutto insieme facendolo quasi diventare un pezzo unico, poi uso la ciano liquida per irrobustire il punto di contatto fra il carrello ed il suo vano. Quando tutto è secco resta solo da portare a filo la parte di tondino sporgente dall'ala su cui una goccia di ciano avrà fatto da stucco.
Ovviamente il mio sistema va utilizzato per comodità prima di verniciare l'ala altrimenti serve un ritocco oppure molta attenzione nell'evitare di fare il foro passante.
E' un trucco valido anche per altri punti, ad esempio i distanziali fra la fusoliera e le pareti di separazione dello strato limite delle prese d'aria. Basta forare la parete e contemporaneamente anche la fusoliera inserendo poi il tondino in entrambi. ;)
Quoto Davide.... il problema è che, oramai, sei quasi alla fine. Questo lavoro andava fatto durante il montaggio.... :(
pensionato
Nome: Alfredo
...ma no? :-disperat :.-( :,-(
per ora ho aggiunto dei piccoli spessori che dovrebbero aiutare le gambe a "star sù". :-pray XX-X
INSHALLAH
Alfredo
San "ciano" pensaci tu! ;)
Torna a “Lounge Room”
