primer
pietromiele
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista statico
primer
Messaggio da pietromiele »
cari amici volevo kiedere un consiglio x quanto riguarda il primer.
sul mio primo modellino dopo aver passato il primer ho verniciato direttamente il colore con aerografo. e ora mi sto kiedendo se ho fatto bene o x caso dopo aver passato il primer nn bisogna passare un po di carta vetrata fina prima di verniciarlo?
voi cosa mi consigliate?
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Re: primer
Messaggio da sdl1958 »
ciao,
io non la passo. Devo anche dire però che non ho evidenti ruvidezze.Quale primer hai usato?
Stefano
Re: primer
Ti posso dire cosa faccio io prima di verniciare:
1) passo carta abrasiva 1000 bagnata sulle superfici, movimenti leggeri e rotatori.
2) passo pasta abrasiva con l'ovatta.
3) pulisco con alcol e acqua saponata usando uno spazzolino da denti.
4) Primer: non ne uso uno specifico ma utilizzo uno dei colori base (il più chiaro, opaco) della mimetica e controllo se ci sono difetti superficiali.
davide tex
Re: primer
Messaggio da davide tex »
Io uso il bianco tamiya solo pet evidenziare imperfezioni sulle linee di giuntura e resta bello liscio,con altre marche ,se restava ruvidp, passavo con panno microfibra e lo lisciava che era un piacere.
Re: primer
Dipende da che primer usi e da come rende sul modello. I primer vinilici della vallejo non vanno assolutamente carteggiati perchè si spellano, anzi io te li sconsiglio in assoluto.
Detto questo, non sempre è indispensabile un primer ma se lo stendi devi usare le stesse accortezze al pari di un colore. La carteggiatura è utile se la finitura non è liscia(vedi efetto buccia d'arancia) o se ci sono piccole imperfezioni che il primer lascia o che traspaiano ad asciugatura avvenuta. Certo è che se noti stuccature o giunzioni mal riuscite queste vanno riprese comunque.
Se dovrai dare una finitura metallica al modello usando gli alclad, invece, la superfice dovrà essere perfettamente liscia e quindi ti toccherà lisciare in ogni caso anche il primer con abrasive del 2000 e panni micromesh.
Come primer io mi trovo molto bene con i Mr.Surface della Gunze.
PanteraNera
Nome: Massimo
Re: primer
Messaggio da PanteraNera »
Confermo quanto detto dagli altri amici.....io to suggerisco come primer il Mr Surfacer 1200 della Gunze diluito con il Leveling Thinner sempre della Gunze! ;)
I love MT !!
