Group Build 2026/2027:VOTAZIONE APERTA! QUI!
L'ACM Modeling Time in visita alla Maristaer Grottaglie! QUI!
Pulizia Sbavature
Moderatore: microciccio
- Gunny
- Modeling Time Addicted
- Aerografo: no
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Alessandro
Pulizia Sbavature
Ragazzi ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato grandi cose su come pulire bene....e sottolineo bene i pezzi appena staccati dalle sprue. Io ho provato e sto provando a raschiare con il taglierino le varie sbavature ma il risultato non mi convince troppo, avevo anche pensato di passare della cartavetra finissima ma non sono proprio molto convinto. Voi che tecnica usate?
- Ivons
- Che Genere di Modellista?: Modellista genere Sci-Fi e fantasy, dalle astronavi alle figure in vinile 1/8 o 1/6, anche busti e figurini in scale varie, faccio esperienza anche in altre tipologie e in scratchbuilding.
- colori preferiti: Tamiya,Humbrol,Lifecolor,Mig
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Massimo
Re: Pulizia Sbavature
Ciao, dipende che tipo di sbavature devi trattare...solitamente si risolvono con carta abrasiva con grane sempre più fini ( es 300/600/1000/1200) e con delle lime.
Io uso ad esempio una di quelle spugnette abrasive da decoupage per quelle meno impegnative, oppure lime di vario tipo come a coda di topo o piatte e carta vetrata..per pulire bene la sbavatura infine do una spennelata di colla tamiya tappo verde ma tengo appena appena umido il pennellino perchè essendo una colla a solvente che scioglie la plastica se esageri comprometti il pezzo...
Io ci provo a costruirlo, se poi non viene bene pazienza! Il prossimo sarà migliore...spero...^_^
Visitors Skyfighter paper model Bandai Star Destroyer 001 Zombie Knight Tartar Miniatures
Testors 1/6 Grey The Extra Terrestrial Life Form
Alien Hive Xenomorph Alien
Droide CMC3 in manutenzione 1/12
Wip:
Raoh Hokuto no Ken 1/8 Seminar Plastic Model
M42 Duster 1/35 Tamiya
Optimus Prime Rise of the Beasts Yolopark
Medusa Clash of the Titans 1/6
Wip:
Ciao Alessandro,
la prima cosa da fare è separare i pezzi dai canali di colata con un tronchese a taglio raso (niente forbici o altri arnesi please perché si corre il rischio di danneggiare il pezzo asportando parti di polistirene che sarebbero successivamente da stuccare) tagliando il più vicino possibile al punto di attacco pezzo/canale per ridurre al minimo il residuo. Successivamente una leggera passata con una limetta per unghie (van bene anche quelle espressamente vendute per fini modellistici anche se sono la stessa cosa e costano mediamente di più) di grana via via maggiore ed in molti casi il lavoro finisce qui.
Nei modelli dal montaggio più ostile solitamente, dovendo stuccare le parti in prossimità della sporgenza, sono anche leggermente meno attento alla sua completa eliminazione perché provvederò dopo aver unito e stuccato le parti.
Se invece parliamo delle sottilissime bave che si formano alla giunzione delle due valve dello stampo allora, dopo aver poggiato i pezzi, già separati dal telaio, sulla superficie del tavolo (dato che le parti sono solitamente delle metà nella maggior parte dei casi hanno un lato che si può poggiare di piatto senza difficoltà) le rifilo con un tagliabalsa a punta triangolare e grande attenzione ad evitare di incidere il pezzo. Raramente proteggo le parti più delicate con del nastro da etichettatrici ... ma va bene anche quello normale, magari in più strati per accrescerne lo spessore.
Successivamente può essere ancora necessario rifinire le parti con gli abrasivi. Dipende dal singolo caso.
- Gunny
- Aerografo: no
- Nome: Alessandro
Ciao Paolo grazie per la risposta, i pezzi da pulite sono parecchio messi male, e assai scomodi per tutta una serie di angoli difficili da raggiungere, ho provato con la lima da unghie quella rossa da una parte e bianca dal altra ma a parer mio gratta parecchio ed in più resta sempre il problema angolomicrociccio ha scritto:Ciao Alessandro,
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Nome: Vincenzo
Prima separavo con tronchesine ma ora uso i bisturi. Li trovate con lame intercambiabili e se le ponete bene nella zona di taglio le successive carteggiate si riducono a niente.
Le sbavature e le giunture vado sia di bisturi, lime e carte abrasive, di recente uso anche le lime per unghie che si trovano per pochi soldi dai cinesi.
- thunderjet
- Bio-Mech User
- Nome: Leonardo
con pezzi di quel genere devi andarci moolto delicato,il rischio di piegarli fino a rottura è alto!
io poggerei la stampa su un piano bello duro,come in foto,e andrei di bisturi.però non a ridosso del pezzo ma lascerei qualche mm di plastica che sporge.poi quella la rifinisci quando hai staccato dall'albero' tutto il pezzo
Mi trovo d'accordo con Leonardo sul metodo per separare i pezzi dallo sprue... in mancanza di una tronchesina a lama sottile, quella è la soluzione migliore.
Per pulire le bave, invece, ti converrebbe usare la lama dello stesso bisturi come rasoio. Vanno bene anche le lamette da rasoio in effetti... sono bel affilate ugualmente.
La poggi sulla bava e con delicatezza e una leggera prezzione asporti l'eccesso.
Alla fine del lavoro potresti spennellare un piccolo quantitativo di cola Tamiya Extra Thin Cement (se la hai in casa) per ripulire del tutto i pezzi.
- Gunny
- Aerografo: no
- Nome: Alessandro
Mi sa che devo andare di bisturi pure io, anche perchè le tronchesine che ho sono molto spesse e in alcuni punti non lavorano rischiando di fare danni, quindi sicuramente opterò per dei bisturi, mentre per le lime quelle trovate in casa a me sembrano di grana grossa.......Cox-One ha scritto:Prima separavo con tronchesine ma ora uso i bisturi. Li trovate con lame intercambiabili e se le ponete bene nella zona di taglio le successive carteggiate si riducono a niente.
Quindi se ho ben capito non facendolo alla perfezione come se fosse finito?thunderjet ha scritto:con pezzi di quel genere devi andarci moolto delicato,il rischio di piegarli fino a rottura è alto!
La Tamiya che dici te dovrebbe essere la tappo verde se non sbaglio......... domanda: ma non è una colla?Starfighter84 ha scritto:Mi trovo d'accordo con Leonardo sul metodo per separare i pezzi dallo sprue... in mancanza di una tronchesina a lama sottile, quella è la soluzione migliore.
Esatto... è una colla.... ma scioglie la plastica e se usata in piccole quantità (un velo leggero) mangia le sbavature e pulisce la superficie.
- Gunny
- Aerografo: no
- Nome: Alessandro
Quindi se ho ben capito con un pennellino la stendo su tutta la parte interessata?.....non è che poi faccio una colata di plastica? [emoji1]Starfighter84 ha scritto:Esatto... è una colla.... ma scioglie la plastica e se usata in piccole quantità (un velo leggero) mangia le sbavature e pulisce la superficie.
