Come opacizzare i colori Gunze - Tam senza il Flat Base
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ciao, volevo avere una risposta alla domanda del titolo del post. Fino ad ora io ho sempre usato il Flat Base della Gunze per opacizzare i colori ma ho avuto moltissimi problemi specie con la dosatura con conseguenti risultati negativo come la presenza di puntini bianche una volta che il colore è essiccato. Ho deciso di abbandonare il Flat Base ed optare per un altro metodo per renderli opachi. Io stavo pensando a questa cosa...quando do l' opaco finale al modello, utilizzo una miscela di Medium Opaco, Future e Chante Claire. Mi domandavo se la stessa miscela può essere mischiata con i Gunze / Tam. Secondo voi è una buona idea? Oppure voi usate qualche altro metodo? grazie in anticipo per le risposte!
- Nome: Sergio
Re: Come opacizzare i colori Gunze - Tam senza il Flat Base
Il Flat Base tende a dare un effetto biancastro; sarò banale, Massimo, ma un trasparente opaco acrilico, magari mischiato con una piccola porzione di trasparente lucido non potrebbe darti risultati migliori? Riguardo alle miscele delle quali fai parola non saprei dirti nulla di utile, molto contando sulle risposte di chi ha esperienza in merito. Resto in ascolto anch'io...
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ci ho provato ma senza risultato!seastorm ha scritto: ma un trasparente opaco acrilico, magari mischiato con una piccola porzione di trasparente lucido non potrebbe darti risultati migliori?
- Nome: Sergio
La butto là: utilizzi il retarder specifico per acrilici, Massimo?PanteraNera ha scritto:Ci ho provato ma senza risultato!
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Certo che si sennò viene fuori la buccia di arancia....seastorm ha scritto:La butto là: utilizzi il retarder specifico per acrilici, Massimo?PanteraNera ha scritto:Ci ho provato ma senza risultato!
- Nome: Sergio
che può andar bene nello spritz ma...sui nostri modelli...mica tanto [emoji1]PanteraNera ha scritto:Certo che si sennò viene fuori la buccia di arancia....
Caspiterina, non saprei proprio che pesci pigliare perciò seguo zitto zitto per poter imparare qualcosa che non so
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ah ah ah!!!seastorm ha scritto:che può andar bene nello spritz ma...sui nostri modelli...mica tanto [emoji1]PanteraNera ha scritto:Certo che si sennò viene fuori la buccia di arancia....
Io utilizzo il "Pen Color" medium opaco.... lo trovi nei negozi di belle arti. Occhio solo a tagliarlo con un po' di future (con altri prodotti non so) perchè se no il modello ti diventa "terracotta".
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Il colore è opaco perchè presenta una quantità di inerti nella miscela. Il Flat Base è una confezione di inerti da dosare sapientemente nelle giuste proporzioni. Ora questi sono già presenti nella vernice opaca, quindi basta dare una o più mani di opaco Gunze o Tamiya e normalmente si risolve il problema. L'uso del Retarder è facoltativo negli opachi perchè ritarda l'asciugatura. Nei lucidi invece molto utile.
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
No forse mi sono spiegato male....intendevo rendere opaco il colore prima di darlo ad aerografo, non dopo.
