Consiglio su aerografo Iwata e/o Olympos, mi aiutate?
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Ciao a tutti,
premetto che usando aerografi Fengda mi trovo bene, ma mettendo mano al portafoglio, volevo un consiglio dai più esperti sugli aerografi in oggetto.
Chi di voi li usa? Quale modello? Gravità o aspirazione?
Tenendo conto che :
lo terrei come aerografo più serio per lavori più di fino
meglio se a gravità con serbatoio intercambiabile
attualmente se faccio 2 modelli all'anno è già tanto e lo uso 2-3 volte al mese.
Grazie a tutti per l'attenzione :-oook
Re: Consiglio su aerografo Iwata e/o Olympos, mi aiutate?
Dipende da quello che dovrai farci.....ad ogni modo sempre meglio un aerografo a gravita che alimentato ad aspirazione. Se cerchi nelle altre discussioni sugli aerografi troverai molti spunti per chiarirti le idee perchè gli elementi che hai scritto son pochi e non ho ben capito che segmento di utilizzo andrebbe ad occupare ;)
Non mi fossilizzerei sulle coppette intercambiabili ;) ;) ma sulla versatilità della duse montata correlata agli usi e prodotti che poi dovrai usare; se punti ai lavori di extra fino scegli un'aeropenna studiata solo per quello. Costruttivamente sono diverse e progettate per facilitare l'uso sui dettagli. ;)
Ivons
Nome: Massimo
Grazie Aurelio,
non mi è chiaro solo quali modelli possano avere le duse intercambiabili, mi ci devo documentare un po'...intanto grazie
Gli Iwata non vengono venduti con i set aventi le varie duse intercambiabili come il Krome Renegate o lH&S Infinity ad esempio. Puoi però acquistare i pezzi giusti per passare da una 0,3 ad una 0,2 o viceversa. Questo lo puoi fare ad esempio sugli HP-CP/BP/CH/BH etc etc.
Occhio che non basterà sostituire solo la duse e l'ago, se non erro sono circa 5 o 7 pezzi da cambiare inclusa la guarnizione interna e non è molto comodo smontare mezza aeropenna.
Io ti consiglio di avere sempre una buona e versatile 0,3 a gravità e come opzional un secondo aerografo con duse da 0,2 a gravità dove le distanze tra ugello, coppetta colore e pulsante siano quelle giuste per lavorare nel dettaglio. Ad ogni modo la duse da 0,3 delle aeropenne di fascia medio alta sopperisce perfettamente ad una 0,2, in ambito modellistico. Se invece lavori o operi anche nel campo della grafica commerciale e fine art le cose cambiano.
....parti dalle certezze che hai:il fengda col quale lavori è a gravita??come ti ci trovi??passando ad un piu' qualitativo Iwata o Olympos potrai solo trovarti meglio...... ;)
Ivons
Nome: Massimo
FreestyleAurelio ha scritto:Gli Iwata non vengono venduti con i set aventi le varie duse intercambiabili come il Krome Renegate o lH&S Infinity ad esempio. Puoi però acquistare i pezzi giusti per passare da una 0,3 ad una 0,2 o viceversa. Questo lo puoi fare ad esempio sugli HP-CP/BP/CH/BH etc etc.
Lavoro solo nel modellismo quindi va bene ciò che mi consigli in merito allo 0,3 e 0,2.
Enrywar67 ha scritto:....parti dalle certezze che hai:il fengda col quale lavori è a gravita??come ti ci trovi??passando ad un piu' qualitativo Iwata o Olympos potrai solo trovarti meglio...... ;)
Con il fengda mi trovo bene, stavo lavorando con il bd-130 ( che stamattina si è spaccato lateralmente mentre avvitavo la coppetta, stretto troppo? Boh .. ) con boccetta laterale ma poco pratico per la pulizia, ho anche un altra cinesata a gravità che mi hanno regalato sempre doppia azione dovrebbe esere anche questo 0,3 ma più versatile del fengda dal punto di vista sella coppetta a gravità, anche più veloce da pulire.. :-oook quindi solo coppette a gravità, di questo sono sicuro..
Ivons
Nome: Massimo
Poi, non ho mai avuto aerografi di "marca" e dall'anno scorso lavoro col fengda ma pensavo all'acquisto di un Olympos o Iwata.
....sono ottimi entrambi ....vai a colpo sicuro.....è solo una questione di preferenza di marca.... :-oook
Ivons
Nome: Massimo
Enrywar67 ha scritto:....sono ottimi entrambi ....vai a colpo sicuro.....è solo una questione di preferenza di marca.... :-oook
Tu cosa usi per i tuoi modelli?
Aurelio, tu invece?
....io uso Badger.....ho un Renegade Krome e un Sotar2020.....ormai li conosco come le mie tasche e mi ci trovo benissimo..... ;)
