problema Fengda bd-208
groover81
Club/Associazione: nessuna
Nome: Matteo
Messaggio da groover81 »
Ciao, il mio aerografo ha la duse da 0,25 e purtroppo sto avendo dei problemi: lo spruzzo è buono ma, durante l'uso si creano delle bollicine nel serbatoio come se stessi ostruendo la duse per mescolare il colore. ogni tanto queste bolle scoppiano sporcando di minuscoli puntini di colore tutto intorno. Qual'è il problema secondo voi?e come posso risolverlo?
grazie in anticipo!
Re: problema Fengda bd-208
In effetti, da quel che descrivi sembra proprio un ritorno d'aria .....
Intanto hai fatto una pulizia dell'ugello?
La vernice è sufficientemente liquida? Una miscela densa potrebbe essere più dura da "sparare" .....
Comunque io partirei da una bella pulizia approfondita.
groover81
Nome: Matteo
non credo che c'entri la pulizia: ogni volta che uso l'aerografo lo smonto e lo pulisco con l'alcool pezzo per pezzo....credo sia più un problema di chiusura ago-duse ma vorrei esserne certo..... :-disperat
Il tuo modello ha la regolazione del flusso aria sotto la coppetta, non è che hai chiuso troppo e non scorre aria a sufficienza?
Oppure quando rimonti non stringi bene o hai perso un OR?
Roger
groover81
Nome: Matteo
ROGER ha scritto:Il tuo modello ha la regolazione del flusso aria sotto la coppetta, non è che hai chiuso troppo e non scorre aria a sufficienza?
Roger
ora lo smonto e controllo con il foglio allegato al kit dove divide l'aerografo in tutte le sue componenti se mi sono perso qualcosa.....che palle, non ci capisco una fava con questi aerografi!!!! :-disperat :-disperat :-disperat :-disperat :-disperat
groover81
Nome: Matteo
allora, dopo innumerevoli prove credo di aver capito....il problema credo sia nella guarnizione della duse. dico questo perchè se stringo a morte la duse il problema sparisce.....sento nell'aria odore di ordine per ROGER!
che ne dite, potrebbe essere questo il problema?e soprattutto, questa la soluzione?
....hai capito da solo.....ma stringere a morte non è la soluzione...anzi rischi di spaccare la duse lasciando la filettatura nel corpo aerografo.....metti un po' di cera d'api sulla filettatura della duse e stringi il giusto.... :-prrrr
groover81 ha scritto:allora, dopo innumerevoli prove credo di aver capito....il problema credo sia nella guarnizione della duse. dico questo perchè se stringo a morte la duse il problema sparisce.....sento nell'aria odore di ordine per ROGER!
La duse dovrebbe avere una sua mini guarnizione, quelle di ricambio ne hanno già una di suo...al limite prendi una duse nuova ;)
Il problema in questi casi è imputabile al 99% alla duse: quello è l'unico posto da dove l'aria può entrare nel canale del colore e gorgogliare nella coppetta; una cosa davvero antipatica.
La cosa più sbagliata da fare in questi casi e serrare ulteriormente le parti. Nonostante ci sia l'o-ring prova a fare qualche giro di teflon o cera d'api sulla nuova duse. Questa ti conviene scartarla e sostituirla con una nuova
