guarnizioni bd-130
groover81
Club/Associazione: nessuna
Nome: Matteo
guarnizioni bd-130
Messaggio da groover81 »
ciao a tutti, vorrei iniziare ad usare gli alclad e vorrei sapere che tipo di guarnizioni ho sul mio aerografo in modo tale da non correre rischi: ho un bd-130 fengda.....qualcuno con il mio stesso aerografo sa darmi delucidazioni?
Sakz
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Più che tranquillo...quantrillo
colori preferiti: Tamiya, Vallejo
Nome: Leo
Re: guarnizioni bd-130
Messaggio da Sakz »
Dal sito Fengda:
Pistola a spruzzo per: Pistola a spruzzo aerografo Fengda BD-130
grafica pubblicitaria, arte commerciale, illustrazioni, ritocco, hobby spruzzo, artigianato, unghie e studi di tatuaggi (saloni).
Specifiche tecniche: Pistola a spruzzo aerografo Fengda BD-130
pistola a spruzzo aerografo a doppia azione
alimentazione del colore a gravità - sistema gravitazionale
tazza a gravità integrata strettamente con il coperchio per il colore su un volume di 7ml
ugello di acciaio a vite con un diametro di 0,5mm
ago in acciaio 0,5mm
guarnizione in teflon resistente ai solventi
arresto dell'ago regolabile
pressione di lavoro: 1 - 3,5 bar (15-50 PSI)
attacco aria: filettatura standard G1/8"
peso della pistola: 107g
lunghezza della pistola: 155mm
Leo
"Il vero gentiluomo è colui che riesce a descrivere Anna Falchi senza fare gesti"
scatto88
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Aerei, mezzi e navi WWII
Messaggio da scatto88 »
Da quello che mi ricordo c'è solo una guarnizione in teflon,le altre sono normali!non si possono usare con solventi aggressivi,o si rovinano subito..
- Mattia
giowar
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: caccia 1/48
colori preferiti: Tamiya (unici che ho)
Club/Associazione: si
Nome: Giorgio
Messaggio da giowar »
Ad occhio non so dirti....ma il mio Fendga bd 130 ha normalissimi o.ring......
realizzo peggiorameti a kit anche gratuitamente, garanzia sul risultato...astenersi perditempo
....l'unica guarnizione che è importante sia resistente ai solventi è quella in cui scorre l'ago e fa da tenuta tra la coppa colore e la zona del trigger valvola aria......le altre guarnizioni non vengono in contatto col colore ma garantiscono solo la tenuta pneumatica dei singoli pezzi assemblati tra loro....tra l'altro detta guarnizione di solito non è visibile perché è all'interno del corpo aerografo e ci si accede da dietro previo smontaggio completo dell'aerografo..... :-Figo
.....dallo spaccato sembra che la guarnizione in questione ,pezzo n°6,sia in gomma.....viene chiamato o-ring....e la penna sembra poter montare duse da 0,3 e 0,2...
http://www.life365.eu/public/foto/2301_BD130-Model.jpg
groover81
Nome: Matteo
il mio ha la duse e l'ago da 0,3.....da quello che scrivete credo che per ora niente Alclad allora....... :.-(
.....potresti cambiarla con una in teflon che equipaggia altri modelli fengda tipo bd-208..... ;)
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Io il mio fengda non l' ho mai smontato per intero, giusto quel che serve per pulirlo ma le guarnizioni sono tutte o-ring, non ho mai usato gli alclad ma non penso sia un problema se li usi ogni tanto. Il problema è l'uso dei solventi per la pulizia e sconsiglio il diluente alla nitro per pulirlo e la ragia perchè secca l'ago, io uso il tamiya airbrush cleaner per pulirlo e mi trovo bene.
Tieni conto comunque che le guarnizioni non sono eterne e quindi ogni tanto conviene sostituirle.
...la ragia si puo' usare tranquillamente non secca nulla.....la nitro si puo' usare ma non lasciandovi in immersione la guarnizione.....pulire,asciugare,lubrificare... ;)
