A-10C Thunderbolt II "Blacksnakes" Italeri 1/48
H2Oviva
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico. Auto ed Aerei moderni 1/72, lo spazio è sempre poco.
Tecniche base, si spera in miglioramento :)
Messaggio da H2Oviva »
Ciao.
Visto che in due giorni sono nati 2 WIP dell'A10 apro anche il mio :) cosi potrò anche prendere qualche spunto...
Il modello è l'A-10C Blacksnakes Italeri, probabilmente simile a quello di Rob_zone come stampate :).
Essendo in fase di apprendimento dopo lungo fermo questo sarà sicuramente il più scarso, intanto imparo. Faccio tutto da scatola senza aftermarket.
Vorrei concentrarmi sulle stuccature ed utilizzo dell'aerografo.
Ho cominciato assemblando ali e fusoliera, con un po di stucco, il Tamiya Putty basic, e carta abrasiva ho livellato la linea di giunzione, devo terminare quella inferiore.
Con le ali ho avuto la prima perplessità, chiudendo le gondole le parti di ali superiori verso la fusoliera si inclinavano verso l'alto mentre chiudendo queste ultime le gondole lasciavano un buco, in figura sotto, la linea rossa è circa l'inclinazione che avevo chiudendo le gondole. Alla fine ho optato per quest'ultima soluzione e mi sono messo a stuccare.
Qui i risultati con un primo carteggio ma non è ancora a filo.
Continuo nel prossimo post
Andrea
Re: A-10C Thunderbolt II "Blacksnakes" Italeri 1/48
Sta cominciando a piacermi l'A10. Buon inizio. ;)
H2Oviva
Appena iscritto!
Non ho trovato foto della parte inferiore delle ali ma credo che questi buchi non debbano esserci, confermate?
Vado di badilate di stucco o ci sono altre soluzioni? In altri wip consigliate la colla cianoacrilica, potrebbe servire anche qui? Ah, su un ala mi sono distratto ed ho lasciato una bella impronta digitale con la colla (tappo verde Tamiya) spero che carteggiando un po' venga via.
Qui abbiamo il vano motori prima del bianco e dopo. Cavoli il bianco è proprio una brutta bestia, all'inizio pensavo di aver completamente cannato diluizione o guasto dell'aerografo. mi sono procurato lo sgrassatore Chanteclair ed ho ripulito. Poi leggendo i wip ho capito di dover dare mooolte passate, cosi ho fatto :).
Purtroppo le foto sono tutte fatte di sera con lampade, le prossime vedrò di farle di giorno.
Non massacratemi troppo mi raccomando :)
E buone feste a tutti.
Andrea
Tornado66
Nome: Lorenzo
Messaggio da Tornado66 »
Non ho neanche finito di postare sul secondo A10 che ne spunta un altro??????? Ma questa è un'epidemia......
Avete nostalgia della guerra del golfo??? :-D :-D :-D
Buon lavoro anche a te :-D :-oook
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Azzarola... avete fatto un minigb "Flash" sull' A10??? :lol:
Andrea; per il buco, prova infilandoci una striscia di plasticard.... e poi stucchi.... ;)
Ciao Andrea e buon lavoro con questo A 10. Tanto sei in buona compagnia :-oook
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Ciao Andrea..!
Bene bene...un'altro A-10 :-Figo , ora non si potrà più dire che il facocero sis un soggetto modellisticamente snobbato :-D .
Buon lavoro....
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
Buon inizio e bellissimo soggetto,ti consiglierei prima di incollare di fare delle prove a "secco" probabilmente con un po più di attenzione ti eviteresti qualche stuccatura :-oook
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
Ciao Andrea, se andato via bello spedito con questo kit di rientro :-oook
Di certo non è dei più facili, per reinnamorarmi del modellismo avrei fatto scelte diverse ;)
Piccolo consigli molto personali:
- Usa se lo trovi lo stucco White Putty della Tamiya, ti permette di vedere meglio dove lo dai e quello che ti rimane dopo le levigature ;)
- Quando devi verniciare di bianco, usa il bianco opaco Tamiya, copre meglio e asciuga presto ;)
Un saluto dal Roger
Ciao Andrea,
il terzo A-10 di seguito e per di più nella medesima scala. Avete dato inizio ad un mini GB autonomo praticamente. :lol:
Per gli spazi nelle parti inferiori delle semiali ti confermo che vanno chiusi anche se fossero in corrispondenza di una pannellatura perché troppo ampi. Eventualmente pima dell'incollaggio esegui anche più di una prova a secco come ha scritto Antonio perché tante volte le difficoltà di montaggio dipendono banalmente dall'aver saltato questa fase molto importante.
Quando devi chiudere fessure ampie comincia col riempirle di plasticard o della plastica che hai a disposizione incollandola in loco come ti ha già suggerito Alessandro. Rifinisci anche con un tagliabalsa qualora dovesse sporgere riportando tutto a filo della superficie e solo come ultimo passaggio stucca le fessure, ormai molto più sottili. Se usi stucco grigio Tamyia puoi diluirlo con l'acetone per unghie. Secondo me migliora la resa. Prima di applicarlo incolla accanto alle fessure, lungo i bordi, delle striscie di nastro, va bene quello di carta che usano i pittori, così limiti la zona di applicazione e riduci le superfici da carteggiare perché quando lo tirerai via porterà con se lo stucco in eccesso. Se occorre applica lo stucco più di una volta e, tra una applicazione e la successiva, attendi che lo strato sottostante sia ben asciutto.
Dalle foto ti direi che diverse stuccature vanno riprese perché sono visibili delle crepe e lo stucco debordante deve ancora essere pareggiato rispetto alle superfici limitrofe. Questa è una fase che molti reputano noiosa ma che, se ben eseguita, fa la differenza tra un modello approssimativo ed uno ben fatto.
Per il bianco Ruggero ti ha dato un ottimo consiglio. L'opaco si comporta meglio e alla fine basta ricoprirlo con un trasparente che abbia la finitura che vuoi dargli. Poiché è applicato su superfici interne aiuterà a dare luminosità dato che, in generale, bianco e nero puri in scala sono da evitare ed è meglio ammansirli, per evitare l'eccessiva brillantezza del primo e l'effetto black hole del secondo.
Ti auguro buona vigilia di Natale e buon lavoro.
