F15C Academy 1/72 - 2° modello post modelingtime
Lele72
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Decisamente caccia moderni. Ho provato un pò tutto agli albori, ma ora la mia preferenza va ai caccia in scala 1/72.
colori preferiti: model color vallejo
Nome: Daniele
Messaggio da Lele72 »
Inizio questo secondo WIP terminato oggi il tornado Italeri.
Il modello è ormai a metà... devo iniziare i lavaggi, comunque vi posto qualche foto dei lavori fin qui eseguiti.
Come sempre lavoro a pennelli usando colori vallejo.
La scatola è questa qua:
Lele72
Nome: Daniele
Re: F15C Academy 1/72 - 2° modello post modelingtime
questo modello è stato oggetto di WIP anche da parte di Roberto:
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... =29&t=7182
Io avevo iniziato a seguirlo con interesse, ma credo che sia stato interrotto perchè non ho visto più suoi aggiornamenti. In effetti tutte le difficoltà riscontrate da Roberto le ho vissute anc'h'io.
Per iniziare e per provare a fare qualcosa di nuovo ho provato a intervenire sul seggiolino. Il cockpit essendo un pò spoglio e da finire con le decals l'ho lasciato così com'era tanto poi l'aereo avrà il canopy chiuso.
al seggiolino ho aggiunto i cuscini e le cinture con carta e cartone, ma immagino che queste ultime siano venute un pò fuori scala.
Saluti.
Ciao Lele
Che gioia vedere questo Wip perchè per vari motivi l'ho preso pure io pari pari questo F15 Academy (in verità avevo puntato su quello Hase ma poi si è reso indisponibile).
Buon lavoro!
Lele72
Nome: Daniele
pitchup ha scritto:Che gioia vedere questo Wip perchè per vari motivi l'ho preso pure io pari pari questo F15 Academy (in verità avevo puntato su quello Hase ma poi si è reso indisponibile).
Spererei di esserti utile, ma come ho scritto sono a metà e inizialmente non pensavo al WIP per cui non ho molte immagini del montaggio.
Daniele
Ciao Daniele! viste le dimensioni del seggiolino io le cinture le lascerei così... :-oook il soggetto è sempre interessante! :-oook
Re: R: F15C Academy 1/72 - 2° modello post modelingtime
In effeti sono fuori scale le cinghiette ma un bravo te lo meriti tutto. Vai col pit. ;)
Leggermente "over scale" le cinture.... ma potevi ingannare l'occhio con un lavaggio e un pò di dry brush che avrebbero messo in risalto anche tutti i dettagli circostanti.
Leggo che il modello è già in avanzato stato di costruzione... ma se non hai montato il sedile sei ancora in tempo! ;)
Lele72
Nome: Daniele
Starfighter84 ha scritto:Leggermente "over scale" le cinture.... ma potevi ingannare l'occhio con un lavaggio e un pò di dry brush che avrebbero messo in risalto anche tutti i dettagli circostanti.
Purtroppo come ho detto sono un po' più avanti con il modello e ormai il canopy è chiuso.
Sotto riporto alcune foto dei lavori e mi porto allo stato attuale così se ci sono dei suggerimenti posso ancora intervenire.
Per quella che è la mia esperienza mi sembra che il modello si presenti bene con fine negativo...forse anche troppo sulla fusoliera e le ali in maggior modo sulla parte superiore dove in alcuni punti le pannellature si perdono. Infatti durante il montaggio più volte le ho riprese per non rischiare di perderle...dovendo oltre tutto poi dipingere a pennello. Nei piloni e nelle armi invece le pannellature mi sembrano più profonde e non ho intenzione di toccarle.
I condotti delle prese d'aria presentano una strana apertura per fare incastrare il vano carrelli posteriori e in qualche maniera ho cercato di rendere più accettabile la cosa, ma è impresa ardua come testimoniato anche da Roberto. Comunque alla fine vedendosi poco non ho insistito più di tanto.
La difficoltà più grossa l'ho riscontrata nel posizionare le prese d'aria alla fusoliera perché rimaneva un grosso dente oltre una grossa fessura. Per far sparire entrambi ho grattato e limato fino allo sfinimento perdendo anche una presa d'aria sul lato destro...Ho preferito sacrificarla anzi che inciderla di nuovo magari con cattivi risultati.
Lo scalino, forse a occhi non proprio esperti non risulta, mentre la fessura poichè coincideva con una pannellatura l'ho lasciata e risulta quindi un po' più larga.
Hai scelto un modello dal montaggio non facile... ma ti farai le ossa. Mi raccomando... stucco alla mano per chiudere tutte le fessure! :-oook
Lele72
Nome: Daniele
Qui si vede il modello montato. Ho provato a fare qualche intervento di autocostruzione. Ho tagliato i flaps (giusto?) e attaccati in posizione abbassata. Ho dovuto inserire della plastica (ho usato quella tipo carte telefoniche) per evitare che vi rimanesse troppa aria.
