STYROFOAM, COME SI TAGLIA?
Come creare ambientazioni per i vostri modelli di aerei ed elicotteri. Una sezione dedicata alla costruzione di piste, hangar e piazzali per i vostri modelli.
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Ciao a tutti,
spero di aver postato nella sezione giusta.
Finalmente grazie ad un conoscente ho reperito circa un mq di styrofoam per i miei futuri lavori, spero a breve.
Qualcuno che lo utilizza mi dice come si può tagliare?
A caldo con una sorta di attrezzo tipo taglia polistirolo o un buon cutter? :-help
Grazie :-oook
Faq87
Modeling Time Super User
colori preferiti: Humbrol, Tamiya
Nome: Diego
Re: STYROFOAM, COME SI TAGLIA?
Messaggio da Faq87 »
Ciao! Esiste un archetto elettrico a caldo apposito, il filo si può sagomare se devi fare strane forme scansi ecc.. con il cutter lo tagli, non con fatica, ma con scarsa precisione! Se hai spessori di diversi centimetri la lunghezza della lama è il limite.
Diego
Ivons
Nome: Massimo
Ciao Diego,
Grazie mille, attualmente ho i pannelli spessi 3 cm. Ho visto qualcosa in rete degli archetti che mi segnali..
:-oook
Nel modellismo dinamico si usa/usava l'archetto a caldo per tagliare le ali degli aeromodelli autocostruiti facendo scorrere la resistenza non caldissima sulle centine poste alla radice e al tip della sagoma in pianta dell'ala. Ricorda che si usava un tensione bassa per non bruciare la resistenza e per non fondere troppo materiale ;)
Ivons
Nome: Massimo
Ok grazie :-oook
non che mi serva nell'immediato ma mi son fatto un idea di cosa usare :-D
Faq87
Nome: Diego
Se fai diorami con avvallamenti alture ecc.. con l'archetto dai le forme generali al terreno, poi lo incoli sulla basetta e lo rifinisci col Das, con le paste acriliche ecc.. se vedi il programma Giapponese "Plamo tsukurou" i dioramisti lo usano sempre
Diego
Ivons
Nome: Massimo
visto, collegamento salvato!thanks :-oook
giowar
Che Genere di Modellista?: caccia 1/48
colori preferiti: Tamiya (unici che ho)
Club/Associazione: si
Nome: Giorgio
Messaggio da giowar »
in commercio esiste un archetto , io conosco quello della Proxxon ;
http://www.amazon.it/Proxxon-PROFESSION ... B001DXMF9M
che costa circa 40€, strumento professionale, al quale devi collegare un alimentatore.
Altrimenti puoi farti l'archetto, un po' di sbattimento ma costo ridicolo, di seguito:
http://tzagi.altervista.org/archetto.html
Oppure te lo fai...come ho fatto io:
Devi fare una x di legno, a due estremità metti il filo di Nichel cromo, e ti colleghi ad un alimentatore a corrente variabile.
Il problema del "taglio con filo a caldo" non è costruirsi l'utensile....ma trovare la temperatura adatta per il filo che tagli il polistirene ma non lo sciolga.
Lo utilizzavo per fare aeromodelli rc, grande soddisfazione....ma altrettanto sbattimento.
Io ne ho fatti diversi...attualmente non ne ho più, ho abbandonato la tecnica poiché è piuttosto laboriosa.
Sedevi fare lavori di un certo pregio e vuoi un consiglio acquista il Proxxon, soldi spesi bene.
Spero di essere stato utile.
Giorgio
realizzo peggiorameti a kit anche gratuitamente, garanzia sul risultato...astenersi perditempo
Ivons
Nome: Massimo
Grazie Giorgio,
attualmente non ho lavori imminenti in programma ma tengo in considerazione il tuo proxxon.
Un saluto.
Max
AndreaRD04
Messaggio da AndreaRD04 »
ancora più economico: l'anno scorso ho dato una mano ad un amico x un lavoro sulla parete di un camper, la coibentazione interna è in styrofoam e per tagliarlo ho usato un pirografo che ho in casa (Valex, costo circa 10€ e simile lo trovi ogni tanto in offerta da Lidl) che ha in dotazione un'apposita lama per il taglio di questo materiale, una volta calda è estremamente facile fare tagli precisi.
Poi ho visto anche usare una vecchia lama di coltello montata su un saldatore.... ;)
Torna a “Ambientazioni e Diorami”
