2 domande: Mr Surfacer + trasparente-decal
mauilgeo
Che Genere di Modellista?: aerei scala 1:72
colori preferiti: gunze, Lifecolor
Nome: mau
Messaggio da mauilgeo »
Ciao e buongiorno a tutti
Prima domanda:
Si può aerografare lo stucco tipo Mr. Surfacer (gunzo)? Con cosa lo diluisco e in che percentuale? Non c'è il rischo di inchiodare l'aerografo?
devo valuare anche se utilizzare il 500, il 1000 o il 1200?
Seconda domanda:
Quale errore commetto per ottenere questo effetto? (vedi foto allegata)
I miei passaggi sono: 1 Lucido, 2 posa decal con ammorbidente (microsol e microset), 3 lucido e 4 opaco finale
eppure... :-Scoccio
mau
Mau
....Un uomo ha bisogno di fare la sua provvista di sogni....
A-6A Intruder VA-115 - 1:72
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Re: 2 domande: Mr Surfacer + trasparente-decal
Messaggio da brock66 »
io il surfacer 1000 lo do con l'aerografo,badger 150,diluito con solvente nitro almeno 50/50 e non ho mai avuto problemi.
per l'altro tuo problema non saprei,il procedimento mi sembra corretto.
aspide85
Nome: piergiuseppe
Messaggio da aspide85 »
per il surfacer,come ti hanno suggerito,puoi tranquillamente diluirlo abbondantemente con nitro antinebbia che si trova da brico..con la diluizione ci andrei pesante.
per le decals,nonostante la procedura elencata è corretta,puoi esserti imbattuto in decals di scarsa qualità (hasegawa forse le peggiori) o una superficia non perfettamente lucida..mi raccomando togli con una pezza umida l'alone della colla dopo che le decals si sono piazzate con il set sol al loro posto ed asciugate..pena la comparsa di aloni durante la successiva mano di opaco.tieni inoltre presente che purtroppo molte decals scadenti non reagiscono bene,o affatto, con i liquidi microscale seppur ottimi..quando hai decals tipo le hasegawa o le vecchie tamiya, forse è conveniente andarci giù con il MARK SOFTER della gunze,assai più aggressivo del microscale sol.
mauilgeo
Nome: mau
Inanzitutto grazie
ma per solvente nitro intendete la cassica acquaragia?
mau
Mau
aspide85
Nome: piergiuseppe
non so se il diluente nitro antinebbia è l'acquaragia..c'è scritto proprio fuori ''diluente antinebbia alla nitro",prendi quello e vai tranquillo maui!
Per il Mr.Surface non sò risponderti perchè non lo uso... ma sulle decal qualche consiglio te lo posso dare!
il procedimento che adotti è correttissimo, ma sicuramente (oltre a quello che ha detto Pier Aspide sulla qualità delle decal) quell'inconveniente che hai evidenziato che si chiama tecnicamente silvering, si presenta perchè il fondo per le decal non è lucido abbastanza. Quante mani dai di trasparente? personalmente, a seconda del tipo e qualità di decal, stendo dalle 3 alle 5 mani di lucido molto diluito. In pratica il modello viene lucido come una caramella! :)
P.S. la ragia e il diluente Nitro non sono la stessa cosa! guarda bene la confezione quando la compri... :-oook
brock66
Mimetic User
Mimetic User
L'acquaragia e il diluente nitro sono due cose molto diverse,la prima serve per i colori sintetici,il secondo per gli smalti non sintetici.
mauilgeo
Nome: mau
Starfighter84 ha scritto:....il procedimento che adotti è correttissimo, ma sicuramente (oltre a quello che ha detto Pier Aspide sulla qualità delle decal) quell'inconveniente che hai evidenziato che si chiama tecnicamente silvering, si presenta perchè il fondo per le decal non è lucido abbastanza. Quante mani dai di trasparente? personalmente, a seconda del tipo e qualità di decal, stendo dalle 3 alle 5 mani di lucido molto diluito. In pratica il modello viene lucido come una caramella! :)
Ho capito allora..
io "caramello" il mio modello con solo sue mani di trasparente, ecco l'effetto silvering, ed ecco spiegato l'effetto buccia..
IL GRIGIO ha scritto:Attento al diluente nitro: se la tua aeropenna non ha guarnizioni in teflon, con il nitro te le giochi all'istante.
Personalmente, io sono solito spruzzare il kit con il colore più chiaro, a mò di fondo. Se vedo delle imperfezioni intervengo con carta abrasiva finissima (2000) bagnata in acqua e passata sul sapone di Marsiglia.
Tieni anche conto che lo stucco, per quanto diluito, tende a coprire le incisioni ed i rivetti.
e per spruzzare il surfacer con l'aerografo, a questo punto ci penso!! :-asp
ciao a tutti
Mau
b52
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista statico : aerei principalmente, ma non vedo l'ora di fare il mio primo diorama.
Ho smesso pero' alla fine il diorama l'ho fatto.
colori preferiti: Tamiya ma anche Gunze
Messaggio da b52 »
Scusate l'intrusione ma così evito di aprire un post apposito, per apporre correttamente una decal il procedimento corretto dovrebbe essere il seguente: 1)finito di colorare il modello, gessetti compresi, lo si sigilla con piu' mani di trasparente lucido (ce ne è uno che si da' con l'aerografo?); 2) mettere le decal in acqua spennellando la parte dove vanno messe con il mr soft maker; 3) apporre la decal, tamponare via l'acqua con straccetto piano piano, e ripassare sopra il soft marker;4) un altro paio di mani di trasparente lucido; 5) un apio di mani di trasparente opaco. Tutti i trasparenti diluiti con l'apposito diluente per colori acrilici con una proporzione minima 30 diluente 70 trasparente.
Giusto?
Than :geek: ks
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica Aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare.
Igor Sikorsky
E' fondamentale che il modello sia lucido e non "abbastanza lucido". Se non si fa questo possiamo usare litri di liquidi squaglia decals ma non servirà a nulla. Altro segreto è: scontornate e tagliate tutto ciò che trasparente di una decals (tipo croci tedesche con fondo trasparente, zeri, ecc ecc) anche a costo di tagliare in più parti le decals. In questo modo ciò che non c'è, che è responsabile del guaio, non può far di conseguenza silvering...secondo una massima cinese :-D
Io faccio così, e non uso liquidi di sorta...inoltre scelgo sempre se possibile soggetti poco coperti.
