Raoh Hokuto no KEN Seminar Plastic Model 1/8
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta perchè non ho trovato altro argomento per il genere trattato e chiedo venia se ho postato nella sezione errata.
Se i moderatpri poi mi indicassero ove postare questo genere di modelli sarei grato :-oook
Incominciamo quindi
Tempo fa, nel riordinare un po’ i modelli ancora in scatola per i quali progettavo una data di realizzo, ho riesumato questo modello in vinile di RAOH dalla serie HOKUTO NO KEN, conosciuto in Italia come KEN IL GUERRIERO, prodotto dalla ormai fallita azienda coreana SEMINAR PLASTIC MODEL CO. LTD
Ricordo che lo presi più di 15 anni fa, non avevo idea di quando realizzarlo fino a quando capitatomi tra le mani l’ennesima volta ho dato corso alla costruzione...
Ultima modifica di Ivons il 23 marzo 2020, 22:00, modificato 2 volte in totale.
Ivons
Nome: Massimo
Re: RAOH HOKUTO NO KEN SEMINAR PLASTIC MODEL 1/08
PREPARAZIONE:
Il kit composto di soli 8 parti da assemblare è di fattura molto buona e i dettagli dello stampo sono ben realizzati, molto preciso anche il viso e ben curata l’espressione.
Dopo aver lavato ( per il vinile è sufficiente un po’ di acqua tiepida e sapone ) e preparato le parti inevitabile è la prova a secco del montaggio.
Il vinile, per chi non avesse mai realizzato modelli in questo materiale, è molto malleabile una volta scaldato con un phon e il calore rende la plastica molto morbida, a raffreddamento avvenuto torna alla sua consistenza rigida naturale e quando devono essere assemblate le parti basta scaldarle ( dove vi sono parti che si incastrano tra loro ) e poi raffreddarle per una buon saldatura.
Questo modello in vinile è u n po’ datato e come succede per materiali molto vecchi, necessita di una attenta analisi alla ricerca di imperfezioni della plastica quali piccole bolle scoppiate, forellini e graffietti vari, tutti comunque molto piccoli e di facile risolvibilità con carta abrasiva di grana 400-600 all’acqua e stucco liquido, nel mio caso il più adatto è stato il MR. SURFACER 500 della GUNZE che ha tempo di catalisi molto rapidi e si può intervenire con carteggiatura entro pochi minuti.
ASSEMBLAGGIO
Poiché le colle a solvente per plastica che lavorano per fusione delle parti, tipo tamyia tappo verde o giallo, non vanno bene per l’assemblaggio delle parti di questo kit ( provandole ambedue non sono idonee perché il solvente evapora in fretta sul vinile e non riesce a catalizzare ) ho preferito, al posto della colla vinilica o bicomponente, usare colla cianoacrilica Bostik che ha la caratteristica di catalizzare una decina di secondi più tardi dell’ Attak Loctite, per avere il tempo in caso di errore di posa di poterlo correggere.
Ho assemblato il busto con le gambe e successivamente i piedi, poi le braccia e gli avambracci in previsione di incollarle al busto successivamente per essere più comodo nella colorazione, mentre i due coprispalle verranno colorati e incollati alla fine.
COLORAZIONE
Per il fondo di base ho usato il Primer Tamiya grigio a bomboletta, poi ad aerografo ho colorato sempre con acrilici Tamiya le prime tinte usando, per i pantaloni, una miscela di XF-18 MEDIUM BLUE ed un poco XF-9 HULL RED. Per gli stivali e i bracciali ho usato il NERO OPACO MOLAK molto diluito per avere un primo impatto delle parti in pelle.
Che dite via piace?
Ho spostato l'argomento nella sezione più corretta... anche se il tuo soggetto non è proprio una "miniatura" …!
Ken il Guerriero! certo che ricordo, ma il mio manga preferito era senza ombra di dubbio DAITARN 3, inarrivabile e divertente come nessun altro!
Comunque procedi alla grande! :-oook
ciao.....ma non ha la testa un po' piccola rispetto al corpo?? ;)
Enrywar67 ha scritto:ciao.....ma non ha la testa un po' piccola rispetto al corpo?? ;)
ah ah ah! non è in scala corretta!! :-D
uccio 83
Appena iscritto!
Messaggio da uccio 83 »
Grande ken il guerriero ....il mio manga preferito da bambino...é volutamente fuori scala...é assolutamente in linea con fumetto e cartone originale...corpo enorme e testa piccola [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
heinkel111 ha scritto:Ken il Guerriero! certo che ricordo, ma il mio manga preferito era senza ombra di dubbio DAITARN 3, inarrivabile e divertente come nessun altro!
:-oook :-oook
Ricordo Ken .... ma in quel periodo oramai i miei interessi si stavano .... sviluppando .... e cominciavo a ben comprendere il vecchio mai contradetto motto popolare che declama che tira più un un pelo di .... che una mandria di buoi :-sbraco
Ivons
Nome: Massimo
Grazie Starfighter, immaginavo potesse essere questa ma non ne ero certo, ci vorrebbe sezione apposita! :-oook
grazie anche a tutti voi...RAOH in effetti è come dovrebbe essere nell'Anime, grosso e con la testa piccola :-D :-D :-D
comunque andando avanti..
Ivons
Nome: Massimo
la prima mano di incarnato su viso, collo e braccia con Matt Flash Molak...e qui purtroppo la nota dolente, i maledetti pelucchi che si sono attaccati allo smalto..quando ho finito di aerografare e mi sono accorto mi è venuto un colpo...adesso come faccio a rimediare?? carteggio le parti compromesse e ricomincio con un acrilico?
Esperti mi date qualche consiglio??? :,-( :,-(
