[ Aerografo ] _ problema ( guarnizione duse
sidewinder89
Messaggio da sidewinder89 »
Ieri sera, dopo aver allegramente dato una mano di colore ai vani del mio F-16, ho asportato per sbaglio la guarnizione della duse del mio aerografo in un eccesso di zelo durante la pulizia di quest'ultimo, notando, quando l'ho rimontata, che non si bloccava perfettamente come prima...al che mi sono detto, prima di far danni sul modello "proviamo a vedere se l'aerografo va bene, perchè c'è qualcosa che non mi torna"...ho quindi caricato il serbatoio con un po' d'alcool e provato a spruzzare, notando che non usciva nulla e invece ribolliva tutto quello che c'era nel serbatoio...gironzolando per il web, ho trovato in un forum di aerografisti che per ovviare a questo problema basta girare un filetto di teflon sulla filettatura della duse
Posto che l'ago non ha problemi e che l'aerografo è ben pulito in tutte le componenti, penso che il problema sia quello citato all'inizio, no? E' quindi facilmente risolvibile con il metodo sopracitato, senza sostituire componenti?
Re: HELP ME-GUARNIZIONE DUSE AEROGRAFO
Ciao Side
In effetti se dici che spruzzando "ribolle" il contenuto dell'interno coppa vernice sembra quasi che ci sia un "tappo" (leggi intasamento) di qualche componente (duse, condotti), altrimenti se fosse un problems di troppo sfiato, causa mancanza guarnizione, a limite, dovresti riscontare solo lieve una perdita di pressione.
sidewinder89
All'inizio è quello che ho pensato anch'io, difatti ho smontato le varie componenti e ho messo tutto a bagno nell'alcool (uso acrilici tamiya)...forse dovrei procurarmi delle spazzoline per pulire i condotti, ma pensavo che con un bagno nel solvente le incrostazioni si sciogliessero comunque...in ogni caso, la duse è comunque da guarnire
Ciao Side,
prima di tutto... che aerografo è? ad ogni modo posso escludere quasi sicuramente un problema di intasamento. E' di sicuro la mancanza della guarnizione... fai una prova col teflon che tanto non costa nulla. Se ci dai altre info vediamo di trovare altre soluzioni!
sidewinder89
Ho un Badger 150 classico doppia-azione con serbatoio a gravità...anch'io ho escluso l'intasamento del serbatoio e dei condotti, perchè è una delle parti di cui curo di più la pulizia assieme ad ago e duse, tanto più che nel dubbio ieri ho smontato e messo tutto a bagno nel diluente, per cui è sicuramente la duse...in ogni caso, con il fratello idraulico, in casa non mancano nè il teflon ne la mano capace di guarnire le filettature, per cui domani metto tutto a posto :-oook
Allora è sicuramente la guarnizione... ho lo stesso tuo Badger e senza l'anellino di teflon fa la stessa cosa. Col nastro risolvi di sicuro, ma ogni volta che lo pulisci dovresti togliere e rimettere tutto. A meno che tu non smonti completamente l'aerografo ad ogni utilizzo... ;)
