Sa-2 Guideline -FINITO
Come già detto in altri post, mi accingo a costruire un vecchia (ma in giro c'è ancora) gloria sovietica. Ovvero un sistema missilistico terra aria Sa-2 Guideline, noto in russia con il nome S-75 Dvina.
Missile bistadio, con guida di tipo command (radio controllata), asservita a un computer a terra che elabora i dati di volo con quelli dei bersagli agganciati. La testa da guerra è comandata da una spoletta a doppio funzionamento: prossimità e impatto; a cui si aggiunge un comando di autodistruzione.
Nel 1960, per le forze NATO, pur consapevoli della sua introduzione, fu un brutto colpo scoprire le reali capacità dell'ordigno, allora sottostimate, che portarono all'abbattimento di U-2 sopra l'Unione Sovietica ..... ma di questo potrete trovare molto in rete.
Pur se primitivo, nella elettronica, e con le problematiche dei propulsori a combustibile liquido (il primo stadio era combustibile solido, il secondo liquido), è stato usato con successo in molti teatri ed esportato in tanti paesi che hanno avuto aiuti militari russi.
La scatola é Trumpeter e permette di riprodurre un modello sovietico o vietnamita.
Molto probabilmente farò la prima versione.
Immagine100_3394
Ultima modifica di Cox-One il 31 maggio 2016, 8:59, modificato 2 volte in totale.
AndreaRD04
Re: Sa-2 Guideline
Messaggio da AndreaRD04 »
Bel soggetto Vincenzo, buon lavoro :-oook
kukku66
Che Genere di Modellista?: Tanker convinto.
colori preferiti: Lifecolor/Gunze
Club/Associazione: nessuna
Re: Sa-2 Guideline
Messaggio da kukku66 »
Ottimo modello Vincenzo :-D . Buon lavoro. :-oook
Nicht kleckern, klotzen!" (Non colpi di spillo, ma mazzate) H. Guderian.
Re: Sa-2 Guideline
Ciao Vincenzo,
una bella scelta storicamente interessante.
Cox-One ha scritto:...
Molto probabilmente farò la prima versione....
Approvo in pieno, anzi, potresti predisporre un diorama con la piazzola di lancio da cui partì il missile che abbattè Francis Gary Powers. ;)
Re: Sa-2 Guideline
Soggetto poco visto, sarebbe bello di complemento ad una scenetta! ;)
Re: Sa-2 Guideline
Ciao Paolo, se il modello rientrava in un GB la basetta la facevo di sicuro .....in questo caso forse punterò a qualcosa di minimalista, giusto i cablaggi .... ma per questo mi devo studiare bene il libro monografico della Osprey.
La versione russa mi piace, e punterò a fare il missile praticamente nuovo, mentre la rampa avrà qualche segno di usura ..... del resto era riutilizzabile, al contrario del missile :-D .
Ho dato una bella occhiata alla stampate e mi sembrano davvero buone. Dettagli in fine negativo, molte giunzioni a 45° ..... e speriamo che fittano bene :oops: ....
La scomposizione non mi sembra cervellotica ..... ma vedremo meglio alla prova dei fatti. Niente fotoincisioni, ma un filo di rame per giuntare la piastra deviatrice della vampa ..... secondo me inutile se giuntato definitivamente con colla .....
Analizzando i disegni la rampa va impostata con l'alzo desiderato in fase di montaggio .... ecco qui avrei fatto qualcosa per permettere il movimento ..... non sognate di non incollare il pezzo, da quel che vedo, l'ingranaggio è solidale alla struttura da un solo lato e il missile dovrebbe avere un certo peso ..... quindi si rischia di avere la rampa sempre a terra.
Nei prossimi giorni posto le foto delle stampate .... devo solo scaricarle della macchinetta.
Re: Sa-2 Guideline
Ecco le foto delle stampate:
Immagine100_3395
Immagine100_3396
Immagine100_3397
Immagine100_3398
Come detto un discreto numero di pezzi .... alcuni veramente minuti ...
La qualità la giudico buona, niente ritiri o malformazioni, tutto alquanto pulito senza sbavature ...
Vediamo nel proseguio.
Ultima modifica di Cox-One il 31 maggio 2016, 9:01, modificato 1 volta in totale.
Re: Sa-2 Guideline
Qualche passetto avanti ho cominciato a farlo ....Immagine100_3400
Immagine100_3401
per ora non mi posso lamentare sulla qualità degli incastri .... non servirà molto stucco.
Ultima modifica di Cox-One il 31 maggio 2016, 9:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Sa-2 Guideline
Credo che lo stesso kit lo abbia affrontato tempo fa Paolo rotaliscia.... lo aveva mostrato qui sul forum se non erro.
In ogni caso, buon lavoro!
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
Re: Sa-2 Guideline
Starfighter84 ha scritto:Credo che lo stesso kit lo abbia affrontato tempo fa Paolo rotaliscia.... lo aveva mostrato qui sul forum se non erro.
.... ci ho messo un poco per ritrovare il lavoro ...... si trova in galleria aerei :-disperat .
Bel lavoro non c'è che dire. La rampa sarà simile, il missile no, visto che punto a uno delle prime serie ..... peccato non ci sia il wip .... una sbirciatina l'avrei data. :)
