Problemino in verniciatura
Lucky7
Che Genere di Modellista?: Modellista (che parola grossa) di aerei...scala?1/48 e 1/32 dipende dall'aereo da riprodurre
colori preferiti: Tamiya/Gunze/Alclad
Club/Associazione: me medesimo
Messaggio da Lucky7 »
Ciao a tutti, come promesso questo week end ho iniziato il mio F-16 thunderbird 1/32 e mi ritrovo già i primi "problemi"
Per farla in breve dopo aver assemblato il cockpit sono passato alla verniciatura....questa è la prima volta in assoluto che uso l'aerografo da qua i miei fastidi.
Praticamente veniciando il colore forma come delle bollicine sulla plastica...ma non bolle d'aria, sembrano delle zone non verniciate tonde.
A cosa è dovuto questo? colore troppo diluito? pressione troppo alta del compressore?oppure semplicemente sono io che sono impedito :mrgreen:
Il colore è un Humbrol grigio chiaro, diluito al 70% circa con il diluente specifico.
Credo di aver detto tutto....ora AIUTOOOOOO :mrgreen:
Meglio star zitti e sembrare stupidi che parlare e togliere ogni dubbio
BernaAM
Re: Problemino in verniciatura
Messaggio da BernaAM »
Se puoi postaci qualche foto così ci rendiamo conto meglio, ma se ho ben capito forse non hai pulito e sgrassato il pezzo prima di iniziare la verniciatura, hai passato prima una mano di fondo ? A volte gli Humbrol se passati senza primer fanno questo scherzetto.
Ciao Fabrizio.
andrewb80
Messaggio da andrewb80 »
hai lavato per bene la plastica del modello? magari sono residui oleosi delle stampate che non fanno far presa al colore.
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
Lucky7
intanto grazie a tutti delle risposte...il pezzo era stato lavato ma forse non tanto bene a quanto pare.
Il colore l'ho dato senza priemer perchè pensavo di dare comunque due mani......chiaritemi una cosa, il premier è fatto in maniera diversa rispetto ad un colore X?
Per questo lui aggrappa e il colore X no?
Vedro' di sistemare il "danno" a pennello e poi apriro' il wip....avro' bisogno senza dubbio di aiuto :-D
Per risondere al resto l'aerografo è un doppia azione, il compressore è a pistone normale senza serbatoio, la duse è da 0,3....uhmmm che alltro...la pressione con cui lavoravo era 1,5 circa
Ciao Lucky,
concordo anche io che sia un problema di "sgrassamento" del pezzo in plastica. Molto probabilmente è rimasto qualche residuo oleoso delle sostanze che si usano per estrarre meglio la stampata dal master. Prova a pulire meglio e a sgrassare con alcool... e riprova!
la seconda ipotesi che mi viene in mente... è che il colore non si è mescolato bene al diluente. Prova ad agitare bene la vernice!
Il primer di solito è una qualsiasi vernice (a smalto o acrlica) usata da fondo... normalmente viene utilizzata una tonalità sul grigio. Esistono anche dei prodotti specifici che fungono da primer (come il Mr. Surface Gunze o il Tamiya Surface Primer) ma non te li consiglio.... :-oook
Lucky7
buonasera admin!e grazie!
se il problema è solo l'unto mi consolo un po....con i prossimi pezzi staro' più attento.....vi faro' vedere tutto appena ho un attimo per fare un due foto.
Se adesso cerco di rimediare a pennello faccio peggio ?
Mah... forse no, a pennello dovresti coprire tutto senza grossi problemi. Però, visto che l'aerografo lo hai, usa quello che l'effetto è indubbiamente migliore! anzi, svernicia tutto e riprova a dare una nuova passata.... ;)
Lucky7
sverniciare no...per fortuna il "danno" è successo in zone non a vista....je do na botta de pennello e vediamo che ne esce :mrgreen:
spitfire
Mimetic User
Mimetic User
Che Genere di Modellista?: Modellista medio
colori preferiti: lifecolor,aeromaster,m.master
Club/Associazione: libero pensatore
Messaggio da spitfire »
ciao,
concordo che la diluizione e' un po' eccessiva,io li ho usati per anni gli humbrol,e andavo circa 50-50,dipendeva spesso dall'aerografo,e dall'ago che aveva.
Sul primer,concordo con valerio,i primer specifici,sono nati sopprattutto per i figurinisti,negli aerei coprono troppo,basta usare un qualsiasi grigio chiaro,ottimo per resa,e che non altera i colori e' il F.S.36440,che se non ricordo male e' l'humbrol 64.
Sul problema che hai avuto,concordo che potrebbe essere un problema di pulizia della plastica,ma cosi' a distanza e' difficile fare un commento,prova magari sullo sprue dello stesso modello.
marco
Lucky7
Grazie a tutti per la disponibilità....la prossima volta lavero' meglio la parte :-oook
