domanda assemblaggio ali con geometria variabile
- massimograssi
- Modeling Time User
- colori preferiti: tamya
- Nome: massimofsx
ciao a tutti,ho notato osservando i vostri splendidi lavori in corso,che spesso,come nei tornado o altri aerei con geometria variabile,le ali le montate dopo la verniciatura,volevo chiedervi come fate a inserirle coi rispettivi perni se la fuse e'gia assemblata?
millegrazie in anticipo
max
max
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Re: domanda assemblaggio ali con geometria variabile
Se si vuole mantenere il movimento, che di solito viene proposto dal costruttore, si deve giocoforza prima verniciare le ali e poi montarle.
Questo perchè altrimenti non si colorerebbe le parti che vanno a inserirsi in fusoliera nelle posizioni retratte.
Il resto della fusoliera verrà verniciato dopo.
Questo in linea di massima, tenendo conto che talune scomposizioni potrebbero suggerire anche altre soluzioni.
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Se invece vuoi incollare le ali in una determinata posizione inserendole dopo aver chiuso la fusoliera basta praticare un taglio dal foro di rotazione verso l'esterno, meglio se a V, in modo da rendere più semplice il centrare il perno di rotazione...
Come al solito un'immagine vale più di 100 parole, la parte da rimuovere è quella tratteggiata in rosso. (l'ala è vista da sopra)
Ciao.
Ciao.
- massimograssi
- Nome: massimofsx
grazie chiarissimi,ma come fate a mantenere la medesima angolazione di apertura per entrambe le semiali?
- davmarx
- Nome: Davide
Se le ali hanno i denti che si incastrano fra di loro per il movimento puoi usare quelli, a patto di non tagliarli via tutti facendo lo scasso, altrimenti goniometro (o altri strumenti di misura) od occhiometro...
- Rickywh
- User who feel the Force
- Nome: Riccardo
Re: R: domanda assemblaggio ali con geometria variabile
Occhimetro in primisdavmarx ha scritto:Se le ali hanno i denti che si incastrano fra di loro per il movimento puoi usare quelli, a patto di non tagliarli via tutti facendo lo scasso, altrimenti goniometro (o altri strumenti di misura) od occhiometro...
Una cosa a cui fare attenzione mettendo in atto questa soluzione su un aereo come il Tornado, che ha una guaina, ad occlusione dello spazio in cui l'ala entra nella fusoliera, è di decidere a priori la freccia delle ali, in modo da dare alla guaina la giusta forma...
- Geometrino82
- User who live in the Force
- Nome: Marco
Oltre al problema della guaina sul tornado, scegliendo di fare le ali mobili, devi tenere in considerazione anche i piloni dei carichi alari.
Ruotando le ali, ruotano anche quelli.
Per questo motivo nel mio tornado ho fissato le ali e fissato anche i piloni.
Marco
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Ciao Massimo,Geometrino82 ha scritto:... devi tenere in considerazione anche i piloni dei carichi alari.
Ruotando le ali, ruotano anche quelli....
osservazione corretta quella di Marco anche se ci sono stati velivoli con ala a geometria variabile sotto la quale erano applicabili piloni fissi, che consegunentemente richiedevano di lasciare fissa anche la posizione delle semiali fin quando erano installati, come F-111 e MiG-23. In questi casi la documentazione diventa indispensabile.
- Geometrino82
- Nome: Marco
Corretto Paolo, li avevo dimenticati.microciccio ha scritto:Ciao Massimo,Geometrino82 ha scritto:... devi tenere in considerazione anche i piloni dei carichi alari.
osservazione corretta quella di Marco anche se ci sono stati velivoli con ala a geometria variabile sotto la quale erano applicabili piloni fissi, che consegunentemente richiedevano di lasciare fissa anche la posizione delle semiali fin quando erano installati, come F-111 e MiG-23. In questi casi la documentazione diventa indispensabile.![]()
Massimo, dipende tutto dal modello che devi realizzare.
Prendi per esempio il Tomcat, le ali erano libere da piloni, quindi questo problema non ce l'hai e usando il metodo disegnato da Davide vai tranquillo. (sempre che tu non scelga l'idea di colorare le ali prima)
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
- massimograssi
- Nome: massimofsx
grazie ne terro'conto,penso che a suo tempo faro'come indicatomi da voi
