Domanda su Compressore...
Ciao a tutti ragazzi!
è ormai da quasi 3 anni che ho acquistato questo compressore, lo so, non sarà il massimo ma finchè dura me lo tengo... :-D
è da un pò di tempo che mi faccio la stessa domanda, forse anche banale...questo tipo di compressore necessita di una qualche tipo di manutenzione?
le istruzioni sono tutte in cinese...e potete immaginare il risultato dopo aver provato a decifrarle... :roll:
grazie delle eventuali risposte...il compressore è questo qui...
Re: Domanda su Compressore...
ciao Mattia....a parte la pulizia-scarico condensa non credo che puoi fargli molto.....ha il serbatoio?sembra di no ma se ce l'ha puoi fare lo scarico della condensa... :-oook
Enrywar67 ha scritto:ciao Mattia....a parte la pulizia-scarico condensa non credo che puoi fargli molto.....ha il serbatoio?sembra di no ma se ce l'ha puoi fare lo scarico della condensa... :-oook
Ciao Enrì, grazie della risposta! no....non ha serbatoio dell' aria, lo scarico del filtro condensa lo faccio spesso...meglio così allora! :-D :-oook
Di solito negli oil-less come il tuo dopo un certo numero di ore di funzionamento andrebbe cambiata la fascia autolubrificante del pistoncino. Il problema è che questo ricambio non sempre si trova facilmente.
Quel tipo di compressore non dovrebbe nemmeno essere tenuto in funzione in continuazione per tempi troppo lunghi ..... potendo sarebbe meglio qualcosa di più prestante ..... non potendo è sempre meglio delle bombolette usa e getta e del solo pennello.
Cox-One ha scritto:Quel tipo di compressore non dovrebbe nemmeno essere tenuto in funzione in continuazione per tempi troppo lunghi ..... potendo sarebbe meglio qualcosa di più prestante ..... non potendo è sempre meglio delle bombolette usa e getta e del solo pennello.
Giustissimo quanto dice l'ottimo Vincenzo. Se non erro non bisogna superare il 25% dell'ora in funzionamento continuo. ;)
