Colori ad Olio - Informazioni
- Redcoat78
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Aereo statico. in prevalenza eliche Ww2 e caccia anni 80, magari con qualche mimetica tropicale
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Simone
ciao ragazzi,
mi sono riguardati un po' tutti i post pregressi relativi ai colori ad olio.
L'unica informazione che mi manca è questa, anche se forse è banale..
Per colori ad olio si intendono semplicemente i prodotti in tubetto che normalmente si utilizzano per le belle arti, ovvero quelli che utilizzavamo alle scuole medie per dipingere?
E' possibile avere qualche info ulteriore su dove reperirli online?
Grazie
Simone
Grazie
Simone
- thunderjet
- Bio-Mech User
- Nome: Leonardo
Re: Colori ad Olio - Informazioni
Ora non so cosa usavi alle medie,ma dovresti esserciRedcoat78 ha scritto:ciao ragazzi,
Grazie
Simone
- Redcoat78
- Extreme User
- Nome: Simone
Grazie Leonardo!
- Warthog
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Figurini
- colori preferiti: Acrilici vari, colori olio
- Nome: Luca
Ci sono anche quelli della Winsor & Newton, molto validi, costano un po' di più della Maimeri, dipende poi dall'uso che ne vuoi fare, se ti servono solo per i lavaggi allora il prezzo è un po' eccessivo e i Maimeri vanno benissimo.
Ricorda comunque di pulire bene sia il tappo che la chiusura stessa con della comune acquaragia o del petrolio bianco, altrimenti ti si secca e dopo aprire il tubetto diventa difficile, insomma ne più ne meno dei contenitori degli acrilici
Ciao da Luca
Ciao da Luca
- thunderjet
- Bio-Mech User
- Nome: Leonardo
Non prendere alla leggera il consiglio di Luca.cosa che invece faccio io
.ogni volta per aprirli devo ricorrere alle pinze,mannaggia a me
- edo1961
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico - Qualifica VSAMF (Vice Sostituto Aiuto Montatore ... Forse)
- Nome: Edo
Nel caso in cui il tappetto si sia bloccato, prova a passare il calore della fiamma di un accendino, a debita distanza, sotto il tappetto (attenzione però a non squagliarlo) in maniera tangenziale.thunderjet ha scritto:ogni volta per aprirli devo ricorrere alle pinze,mannaggia a me
In pratica devi riuscire a riscaldare la parte del tappo che si avvita sul tubetto.
E poi lo sviti facilmente.
Vedi che poi non userai più le pinze.
Per gli olii, prova a guardare anche nella gamma Ferrario serie VanDyck.
Edo
Edo
Ciao Edo!!!Si vede che siamo di un'altra epoca.....anche io uso l'accendino per aprire i tubetti....funziona anche con i tamiya-gunze.....
Pillole di sicurezza by microciccio
). Fate eventualmente qualche prova in sicurezza con confezioni vecchie prima di lanciarvi ed evitate ustioni o torce umane
La soluzione migliore resta seguire il suggerimento di Luca ...
Massima attenzione quando usate fiamme libere perché il solvente degli olii è infiammabile (anche quello degli acrilici, è alcoledo1961 ha scritto:...Nel caso in cui il tappetto si sia bloccato, prova a passare il calore della fiamma di un accendino, a debita distanza, sotto il tappetto (attenzione però a non squagliarlo) in maniera tangenziale.
In pratica devi riuscire a riscaldare la parte del tappo che si avvita sul tubetto...
... e nel dubbio fare come Leo.Warthog ha scritto:... pulire bene sia il tappo che la chiusura stessa con della comune acquaragia o del petrolio bianco, altrimenti ti si secca e dopo aprire il tubetto diventa difficile, ...
microcicciothunderjet ha scritto:... per aprirli devo ricorrere alle pinze,...
- edo1961
- Extreme User
- Nome: Edo
Ciao Paolo,
scusami, hai perfettamente ragione per quanto riguarda le norme di sicurezza, osservazione giustissima.
Colpa mia che non mi sono spiegato bene.
Il fatto è che tenendo a debita distanza la fiamma ( in pratica non si deve investire il tappetto direttamente con la fiamma, ma solo col suo calore, diciamo distanza tappo/estremità libera della fiamma circa una decina di cm) non succede nulla di pericoloso.
Comunque giustamente come hai detto, è meglio evitare situazioni potenzialmente pericolose.
Con l'acqua bella calda, immergendo soltanto il tappo bloccato, funziona lo stesso.
Edo
Edo
Ciao Edo,edo1961 ha scritto:Ciao Paolo,
Comunque giustamente come hai detto, è meglio evitare situazioni potenzialmente pericolose....
ci mancherebbe
edo1961 ha scritto:...Con l'acqua bella calda, immergendo soltanto il tappo bloccato, funziona lo stesso.
Direi: l'uovo di Colombo!
