Pulizia compressore AS-186
Salve a tutti :)
E' la prima volta che mi cimento nella pulizia del mio compressore..un AS 186..precisamente,questo : Immagine.
( fonte : http://www.artsupplies.co.uk/item-compr ... s--186.htm)
Il fatto è che..non so ne da dove iniziare e ne dove finire :-D
Potreste guidarmi,mi rivolgo sopratutto a chi gia lo possiede,nel come effettuare la pulizia??Dove mettere mani,dove avvitare svitare o pulire? :oops: Ho letto una marea di post..ma sinceramente,non vorrei fare danno e preferisco chiedere a voi :-oook
grazie mille in anticipo!
Re: Pulizia compressore AS-186
......se scarichi la condensa regolarmente perché smontare tutto?se invece sospetti ruggine nel serbatoio,svincolalo dal motore e dalle tubazioni e trattalo internamente col convertitore antiruggine..... ;)
Con Enrico, su questi argomenti, ci troviamo sempre concordi :-D
In effetti se scarichi la condensa, lasci l'impianto aperto .... tutti i rubinetti aperti ..... il problema ruggine diviene fortemente minimo.
Se il tuo è un lavoro preventivo ..... il discorso è diverso.
PS
il mio ha subito il trattamento dopo più di 10 anni di uso ..... ma sempre scaricato e lasciato aperto.
Enrywar67 ha scritto:......se scarichi la condensa regolarmente perché smontare tutto?se invece sospetti ruggine nel serbatoio,svincolalo dal motore e dalle tubazioni e trattalo internamente col convertitore antiruggine..... ;)
Ce l'ho da dicembre..quindi vorrei solo scaricare la condensa..come si fa nel mio?lo conosci come modello?devo svitare per caso una specie di bullone che ha sotto?un po di pazienza Enrì :oops:
Cox-One ha scritto:Con Enrico, su questi argomenti, ci troviamo sempre concordi :-D
PS
Io allla fine di ogni sessione lo faccio scaricare,non stacco mai la spina un secondo dopo aver chuso l'interruttore!Piu che altro chiedevo come ho detto ad Enrico,per scaricare la condensa..che è un lavoro che non ho mai fatto! :?
Ciao Rob....di pazienza ne ho tanta......allora......lo scarico condensa devi cercare di farlo piu' spesso,tipo una volta a settimana o due asseconda dell'intensita' di utilizzo,nello specifico non conosco il tuo compressore ma il principio di funzionamento è uguale per tutti.In pratica il serbatoio nella parte bassa ha una valvola che permette di drenare all'esterno della bombola-serbatoio l'eventuale condensa....quindi individua questa valvola,procurati uno straccio per assorbire eventuali sporcizie e dopo aver caricato il serbatoio apri la valvola.....vedrai uscire un 'acquetta piu' o meno sporca in funzione del grado di deterioramento dell'interno del serbatoio......se una carica d'aria ritieni non sia sufficiente ripeti l'operazione......se puoi fai all'esterno questa operazione per evitare schizzi di sporco sulla mobilia..... :-prrrr Ciao Enrico.
Enrywar67 ha scritto:Ciao Rob....di pazienza ne ho tanta......allora......lo scarico condensa devi cercare di farlo piu' spesso,tipo una volta a settimana o due asseconda dell'intensita' di utilizzo,nello specifico non conosco il tuo compressore ma il principio di funzionamento è uguale per tutti.In pratica il serbatoio nella parte bassa ha una valvola che permette di drenare all'esterno della bombola-serbatoio l'eventuale condensa....quindi individua questa valvola,procurati uno straccio per assorbire eventuali sporcizie e dopo aver caricato il serbatoio apri la valvola.....vedrai uscire un 'acquetta piu' o meno sporca in funzione del grado di deterioramento dell'interno del serbatoio......se una carica d'aria ritieni non sia sufficiente ripeti l'operazione......se puoi fai all'esterno questa operazione per evitare schizzi di sporco sulla mobilia..... :-prrrr Ciao Enrico.
Grazie mille Enrico..tutto chiaro!!tra oggi e domani ci proverò!! :-oook :-oook
Concordo con Enrico ma, personalmente, suggerisco di eseguire lo scarico della condensa dopo ogni verniciatura e di lasciare aperto il bullone per permettere all'aria di circolare e asciugare l'interno del serbatoio.
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Messaggio da verbal_abuse »
salve ragazzi, io ho lo stesso e medesimo compressore.
soffro da un po di tempo di vernici "allungate" co nacuqa du condezna, utilizzando paint e thinner tamya ufficiali, primi spruzzi ok dopo annaquatissimi.
sfiato piu' volte svitando la valvola di sotto il serbatoio ma niente, sempre uno schizzetto d'acqua rimane,
che dite lascio aperto con la valvola per due settimane?
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Gioacchino, se non monti un filtro anti condensa puoi spurgare quanto vuoi... qualcosa andrà sempre in circolo!
silman
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Aerei tedeschi IIWW, con predilezione per i ME 109 in 1/48
Nome: Silvio
Messaggio da silman »
Ciao a tutti. Riprendo questo vecchio thread perché solo ieri, leggendolo, mi son reso conto che non avevo mai capito come scaricare la condensa. Ho comprato il fengda as-186 nel 2016... e da allora ho scaricato la condensa solo pigiando, dopo ogni uso, la valvoletta indicata dalla freccia
che nelle istruzioni, appunto, è chiamata "scarico condensa". Poi ho letto qui, e ho visto che dovevo aprire la valvola sotto il serbatoio. Ieri l'ho fatto, non senza preoccupazione, ed è uscita dell'acqua decisamente di color ruggine. Ho lasciato aperto tutta la notte, poi oggi ho caricato il serbatoio e riaperto la valvola, è uscita solo qualche goccia di acqua sporca, ricaricato, riaperto, e non è uscito nulla.
Considerato che ho fatto questo con un ritardo di quasi tre anni, cosa mi consigliate? Non mi sono mai accorto di malfunzionamenti eclatanti, ma ho cercato e letto questo post perchè i giorni scorsi mi succedeva questo
e a volte me lo fa, a volte no... può essere dovuto al compressore? Ho anche letto che potrebbe dipendere dalla diluizione, dalla pressione, dall'ugello forse rotto... ho provato con quello da 0,2, da 0,3, a volte lo fa a volte no. Non ci capisco niente... mi potete aiutare (anche se forse con quest'ultimo problema esco fuori tema, ma è il guaio che mi ha suggerito di controllare il compressore...)? Scusate l'ignoranza… ciao!
