Tubi or not tubi?
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Sergio
Tubi or not tubi?
Se la scelta nell'acquisto dell'aerografo (o di più aerografi) è cosa semplice, più complessa potrebbe rivelarsi quella del tubo e dell'attacco in grado di farlo (farli) funzionare al meglio.
1) - Per fare un esempio, se abbiamo più aerografi di marche differenti, quali tipi di attacchi sarebbe consigliabile utilizzare?
2) - Altra questione: gli attacchi sul corpo dell'aerografo sono tutti del tipo 1/8?
3) - Ultima domanda: all'atto dell'acquisto del tubo di alimentazione quali sono i parametri che ci permetteranno, una volta a casa di operare "plug and play" con i nostri aerografi sicuri di non aver sbagliato qualche passaggio?
Ciao e buon fine settimana a tutti!
Sergio
Sergio
Re: Tubi or not tubi?
Ciao Sergio....non tutti gli AB hanno l'attacco da 1/8.....lo hanno Iwata,olympos,fengda ,H&S,De Vilbiss.....Badger e Paasche hanno filettature specifiche...quindi....o prendi tubi diversi o prendi degli adattatori che di norma sono 1\8 lato tubo e riducono a badger o paasche......l'altra soluzione è quella di avere aerografi della stessa marca!!Un'altra soluzione è di dotare gli Ab di attacco rapido cosi' da poterli montare sullo stesso tubo,anche lui dotato di attacco rapido.......butta un occhio....!
http://www.kustom-color.it/raccordi-e-a ... ,2,161.cfm
- Nome: Sergio
Grazie Enrico...quante cose non so!Enrywar67 ha scritto:Ciao Sergio....non tutti gli AB hanno l'attacco da 1/8.....lo hanno Iwata,olympos,fengda ,H&S,De Vilbiss.....Badger e Paasche hanno filettature specifiche...quindi....o prendi tubi diversi o prendi degli adattatori che di norma sono 1\8 lato tubo e riducono a badger o paasche......l'altra soluzione è quella di avere aerografi della stessa marca!!Un'altra soluzione è di dotare gli Ab di attacco rapido cosi' da poterli montare sullo stesso tubo,anche lui dotato di attacco rapido.......butta un occhio....!
Interessanti gli attacchi rapidi!
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Ciao Sergio, secondo me se sfogli bene le liste di accessori che tutti gli aerografi hanno scoprirai che ogni marca offre come optional un adattatore per l'M5, che è una filettatura standard per la pneumatica... ovvero ogni ferramenta degna di tale nome deve avere per pochi spiccioli le riduzioni M5 - 1/4" o 1/8", su cui potrai montare gli attacchi rapidi che preferisci (chiedi in ferramenta il costo anche di questi ultimi, secondo me risparmi).
- Nome: Sergio
Grazie anche a te, Davide: sto prendendo appunti sul mio Moleskine!davmarx ha scritto:Ciao Sergio, secondo me se sfogli bene le liste di accessori che tutti gli aerografi hanno scoprirai che ogni marca offre come optional un adattatore per l'M5, che è una filettatura standard per la pneumatica... ovvero ogni ferramenta degna di tale nome deve avere per pochi spiccioli le riduzioni M5 - 1/4" o 1/8", su cui potrai montare gli attacchi rapidi che preferisci (chiedi in ferramenta il costo anche di questi ultimi, secondo me risparmi).
.........gli attacchi rapidi che trovi dal ferramenta sono quelli per i tubi dell'aria compressa che si usano in officina....molto piu' grandi di quelli che si montano sull'aerografo.Dai ferramenta ben forniti trovi sicuramente adattatori vari per misure 1\4 ed 1\8 di pollice...
Interessante l'idea degli attacchi rapidi per chi lavora con più di un aerografo.
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Ion ho risolto usando i classici tubi a serpentina per aria compressa, quelli arancioni. Tagliato il tubo a metà si ottengono due spezzoni con attacco standard, di quelli a vite, che si possono unire a due aerografi. Il diametro del tubo è si più grande, ma basta inserire dei pezzi di tubicino di gomma per aumentare, quanto basta per l'incastro, il connettore della pistola.
Il tubo è un po più rigido ...... ma alla fine funziona ed è economico.
- Nome: Sergio
Grazie mille, Vincenzo, anche la tua idea è da tenere in debita considerazione!Cox-One ha scritto:Ion ho risolto usando i classici tubi a serpentina per aria compressa, quelli arancioni. Tagliato il tubo a metà si ottengono due spezzoni con attacco standard, di quelli a vite, che si possono unire a due aerografi. Il diametro del tubo è si più grande, ma basta inserire dei pezzi di tubicino di gomma per aumentare, quanto basta per l'incastro, il connettore della pistola.
zipper
- Knight User
- Nome: Riccardo
Io ho un Paashe e un Harder, un paio di attacchi rapidi e ho risoloto con un solo tubo
