Aerografare al Meglio!!!!
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ciao ragazzi, non so se questo argomento sia stato mai trattato opp no. Quando aerografate una mimetica o un monogrigio sul vostro aereo, aerografate seguendo delle determinate regole? Mi spiego meglio, ad esempio le ali i passaggi con l'aerografo sono dalla radice alare all'estremità, opp. dal bordo d'attacco al bordo d'uscita dell' ala?
Forse la foto rende meglio quello che vi chiedevo.
A dimenticavo se invece avete usato i salsicciotti di patafix il discorso cambia? ossia bisonga aerografare per pendicolarmente al patafix o parallelamente ad esso???
denis
Nome: Denis
Re: Aerografare al Meglio!!!!
Messaggio da denis »
io personalmente vado nel senso dove posso uscire dalla parte da verniciare, tipo per l'ala dall'attacco all'uscita altrimenti quando si torna indietro su una parte da verniciare rischi di inondare di colore la parte,idem per le mimetiche con il patafix.
Comunque il getto deve essere perpendicolare al salsicciotto altrimenti la mitica sfumatura non viene bene o rischi di fare grumi sotto.
io non sono molto esperto ma faccio cosi :-oook
cit: anonimo crewchief
Bah io non ho regole precise ....fatti gli spruzzi di prova e calibrazione, se le campiture sono grandi o ho schermato a dovere e devo fare bordi netti, parto con aerografate da lontano e con movimento lineare ....questo più volte. Se devo avere effetti particolari o devo rifinire .... mi avvicino.
Quello a cui sto più attento è a non eccedere nel colore ..... a tutto il resto si può rimediare facilmente, ma alle colature è dura.
Non saprei dirti se esiste una regola fissa o esatta. Io faccio così: con il lucido e i primer in tutti i sensi; con alclad e basi opache nel verso della corda delle ali e per la fusoliera dall'alto al basso anche se a volte si mescola tutto :-crazy
In generale però la cosa più importante è la famosa regola d'oro: aria - colore - aria ;)
Io di solito vado a caso... non ho una direzione guida... però per dirti, do una mano veloce da una parte (ad esempio ala dx)... poi passo alla seconda parte (al sx) in modo che il colore steso abbia il tempo di asciugarsi quel tanto da non rischiare che si formino grumi o goccioline quando vado a dargli la seconda passata.... e così via finchè non sono soddisfatto della resa...
Per il patafix invece... devi stare sempre perpendicolare...
FreestyleAurelio ha scritto:... la cosa più importante è la famosa regola d'oro: aria - colore - aria ;)
Amen!! :-oook :-oook
marturangel
Nome: Angelo
Grazie per le risposte ragazzi, allora diciamo che senza patafix nn ci sono delle regole precise di come aerografare, a parte la regola: aria, colore, aria :-D
Ciao Angelo
Personalmente, quando utilizzo il patafix, aerografo sempre parallelamente ad esso. A parziale correzione di Denis e Matteo, se si aerografa perpendicolarmente lo stacco di colore è più netto.
Senza il patafix aerografo sempre parallelamente alla fusoliera e perpendicolarmente alle ali perché in questo modo si riduce l'over spray nell'angolo formato tra la fusoliera e le ali.
Per capirci, l'over spray è quello strato polveroso e opaco (molto ruvido) che risalta subito rispetto al resto della finitura superficiale. ;)
marturangel
Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto:Personalmente, quando utilizzo il patafix, aerografo sempre parallelamente ad esso. A parziale correzione di Denis e Matteo, se si aerografa perpendicolarmente lo stacco di colore è più netto.
A ok Valerio, ci sono vari modi di utilizzare il patafix quindi? Anche perchè nn l'ho mai utilizzato questa sarà la prima volta, allora seguo il tuo consiglio , parallelo al salsicciotto. mentre senza parallelo alla fusoliera e perpendicolare alle ali ok grazie
Ciao Angelo
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Una curiosità.
Non avendo mai sperimentato la tecnica del patafix, mi chiedevo: quanto spesso deve essere il salsicciotto, tenendo presente anche le differenti scale di realizzazione.
Magari l'argomento è stato già trattato e se così fosse ditemi per favore dove cercare nel forum.
Estote parati
marturangel
Nome: Angelo
noris64 ha scritto:Una curiosità.
Effettivamente era un'altra riflessione che facevo anch'io.
ciao angelo
