F-5B 1/48 KINETIC
phantom4c
Modeling Time User
Nome: Juan Carlos
F-5B 1/48 KINETIC
Messaggio da phantom4c »
Se trata del F-5B de Kinetic a 1/48, ya hice el F-5A cuando esta misma marca lo saco, en definitiva este es el mismo modelo con el añadido de las piezas necesarias para el biplaza.
Questo è il F-5B Kinetic 1/48 e il F-5A fatto quando questo stesso segno fuori alla fine questo è lo stesso modello con l'aggiunta di quelle necessarie per il tandem.
più buono bevuto noto che alcoliche anonimo
phantom4c
Modeling Time User
Nome: Juan Carlos
Re: F-5B 1/48 KINETIC
He empezado a construir el F-5B de Kinetic, comentaros que las instrucciones de este con respecto al F-5A no son tan claras y contienen varios errores. En el paso nº 1 las piezas que corresponden al tren de aterrizaje no son las que indica si no las E16 Y E17, en el paso nº 2 la pieza E22 no es correcta se sustituye por la E19 y en el paso nº 5 la pieza PE6 no se pone, no se por que razón en las instrucciones del B no especifica claramente que esas piezas son para los CF/NF-5B y no para los nuestros. Por lo demás al igual que el F-5A el despiece para hacer tantas versiones es lo mas engorroso.
Ho iniziato a costruire la F-5B Kinetic, dirvi che le istruzioni di questo rispetto a F-5A non sono così chiare e contengono diversi errori. Nel passo # 1 parti corrispondenti al carrello di atterraggio non stanno indicando se la E16 e E17, al punto # 2 Parte E22 non è corretto è sostituita dalla E19 e al passo # 5 parte PE6 nessun set, alcun motivo per cui le istruzioni di B non specificano chiaramente che questi pezzi sono per CF/NF-5B e non la nostra. In caso contrario, come l'F-5A per il taglio di così tante versioni è più ingombrante.
phantom4c
Modeling Time User
Nome: Juan Carlos
Os pongo las fotos del F-5A
Ho messo le foto del F-5A
phantom4c
Modeling Time User
Nome: Juan Carlos
Os pongo las fotos del F-5B
Ho messo le foto del F-5B
phantom4c
Modeling Time User
Nome: Juan Carlos
MAS FOTOS
ALTRE FOTO
phantom4c
Modeling Time User
Nome: Juan Carlos
Y aprovechando las piezas que sobran de la versión A de esta maqueta y las piezas de un RF-5A de classic airframes hacer un RF-5A con otro F-5a de Kinetic
E io aprobechando parti rimanenti la versione A di questo modello e parti di un RF-5A di classic airframes,fare un RF-5A con another l' F-5A di Kinetic.
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Bello e pulito l' F5A buon lavoro per il biposto :-oook
Maurizio
Un aereo molto elegante. Buon lavoro! :-oook
A me l'F5 è sempre piaciuto specie in versione Swiss. :-oook
Bel lavoro Juan Carlos :-oook :-oook
Il kit ha i pannelli in positivo o negativo?
Mui bien Juan Carlos :-oook :-oook
El kit cuenta con los paneles en positivo o negativo?
