Come effettuare le scrostature vernice
- Redcoat78
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Aereo statico. in prevalenza eliche Ww2 e caccia anni 80, magari con qualche mimetica tropicale
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Simone
Ciao,
Tenito conto che non ho nessun fondo metallizzato sotto la vernice (quindi non posso applicare l eventuale tecnica del sale), che consigli mi date per simulare le tipiche scrostature di vernice?
Intendo quelle che , come nel mio caso dello Spitfire Trop, risultano accentuate in prossimita della carlinga e semiala soggetta al calpestio del buon pilota.
Utilizzate la semplice tecnica del pennellino?
E' possibile utilizzare direttamente il colore Tamiya utilizzato normalmente con aerografo?
Che tonalita e' meglio utilizzare?
Grazie per le info
Simone
Grazie per le info
Simone
Re: Come effettuare le scrostature vernice
Simone ti sconsiglio gli acrilici Tamiya/Gunze a pennello. Sono difficili da gestire e se si insiste con la pennellata tendono a sciogliere il fondo sottostante.
Io adopero gli smalti (Humbrol Hu-11) o i vinilici.
Ci sono amici sul forum che usano anche le matite con effetti molto convincenti (per piccoli graffi e scrostature).
My two cents
My two cents
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Quel che dice Guido lo condivido. Anche io pennello asciutto e 11 humbrol (il mito) sia per usura che graffi.
Sui vinilici non so ..... ma con gli acrilici tamiya, che uso, ho avuto lo stesso problema.
Magari fai una passata di trasparente e recupera gli smalti.
Ciao Simone,
anche per me un bel drybrush con uno smalto è una buona soluzione. L'Humbrol 11 è ottimo anche se in alcune circostanze parecchio brillante. Al limite lo puoi desturare come si fa con le decalcomanie.
- Redcoat78
- Extreme User
- Nome: Simone
Ciao Paolo, questa mi e' nuova....come farei a desaturare le decalcomanie (e lo smalto per scrostature)?microciccio ha scritto:Ciao Simone,
Grazie
Concordo con gli altri nell'usare l'Humbrol 11...
Una tecnica che sono curioso di provare è quella di utilizzare un pezzo di spugna da bagno, intingerla leggermente nel colore e poi picchettare le zone del modello... non l'ho mai provato a fare... ma sta cosa mi incuriosisce...
- Cox-One
- Nome: Vincenzo
La tecnica assomiglia al pennello asciutto .... nel senso che non deve essere carico, altrimenti lascia troppo colore. Io la ho usata per riprodurre la camo di un 109 E4, quello di Helmut Wick 1940, ma visto il risultato penso sia buono anche per simulare una scrostratura pesante ..... comunque io ho usato del cotone sfibrato, sporcato qua e la e picchiettando la superficie (dopo averlo scaricato un poco sul cartone o altro).matteo44 ha scritto:Concordo con gli altri nell'usare l'Humbrol 11...
- paolo72fg
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Prediligo aerei di fabbricazione russa, dalla guerra fredda ai giorni nostri.
- Club/Associazione: CMD Foggia - ACMMT
ciao Simone, le tecniche che ti hanno suggerito gli amici del forum sono tutte valide
scegli quella che più ti aggrada (piccolo consiglio fai delle prove prima su un modellino cavia in modo da ottenere l'effetto che vuoi)
Ciao Simone,Redcoat78 ha scritto:....come farei a desaturare le decalcomanie (e lo smalto per scrostature)? ...
per desaturare le decalcomanie si prepara una miscela del colore di base, alcuni usano il grigio o altre tinte scelte opportunamente, estremamente diluita, quella che normalmente definiamo acqua sporca, quindi percentuali di diluizione anche superiori al 95% e si eseguono passaggi mirati o globali, nel secondo caso anche accentuando la distanza dal modello rispetto al solito. L'accortezza è attendere che le spruzzate precedenti siano completamente asciutte per valutarne l'effetto prima di proseguire.
Adesso devo scappare e mi fermo qui. Se fossi stato poco chiaro ci risentiamo.
per zone limitate io uso smalto Humbrol 11 picchiettando con un pennellino piatto. In certi casi però utilizzo con soddisfazione matite a mina argento (le trovi nei negozi di belle arti) soprattutti per profilare bordi appuntiti (anche per il drybrush argento per certi particolari), sfregamenti da calpestio, sfregamenti da usura aerodinamica.
