ciao ragazzi sono nuovo e innanzitutto colgo l'occasione per farvi i complimenti per il forum e sopratutto per tutte quelle opere che havete fatto!!siete davvero grandi!!
allora volevo chiedervi io sto costruendo un plastico di un castello come quello di gondor per intenderci (parlo di mura torri e portoni)...questo castello è in un territorio collinare con roccia e un fiume,qualche collina,qualche roccia e qualche alberello qua e la...di certo non penso di farlo in 1 serata tutto ciò XD il problema è che pur avendo tutto il materiale e aver lettomilioni e milioni di guide..non so proprio da dove incominciare XD..help me!!! XD vi prego mi serve una mano almeno per fare il castello..
Group Build 2026/2027: iniziamo a parlarne QUI!
aiuti per plastico ç_ç
- simmons
- Che Genere di Modellista?: Miniaturologo, Dioramista e Sperimentatore
- colori preferiti: vallejo
- Nome: Simone
Re: aiuti per plastico ç_ç
Innanzitutto potresti dirci che materiali hai a disposizione.
dopodichè mi pare di aver capito che vuoi costruire il fosso di helm.. perchè la capitale di gondor Minas Tirith mi sembra differente da quello che vuoi fare te...
comunque chiarito questo dovremmo capire le dimensioni del progetto....devi giocarci o comunque crearlo per le miniature gw???
se si preparati a un gigantesco lavoro...
insomma per qualsiasi cosa chiedi... ma cerca di darci qualche altro indizio per capire come aiutarti!
Ciaoo
Simone
Ciaoo
Simone
cape92
- Appena iscritto!
allora di materiali sono ben forninto
ho cercato un po per tutto il forum e ho recuperato tutti i materiali che venivano nominati
..e sono:
1)das (ho letto da qualche parte che servono per fare dettagli delle scale e cose di quel genere)
2)polestirolo (quello denso non quello che si sbriciola) ne ho tanto ^^
3)cortoncini di vari spessori (quelli delle scatole dei cereali per intenderci)
4)sabbia finta
5)fili di ferro e di rame (ho sentito che si possono usare per fare gli alberelli)
6)spugnia (ne ho 2 tipi quella per mettere i fiori finti che se premi con il dito si fa un buco e quelle normali..sempre per gli alberi)
7)nastro di carta (per le cortecce degli alberi)
8)erba sintetica sia quella a tappetito che quella tutta sminuzzata (l'erba finta per le basette)
9)colla vinilica e colla a caldo
10)taglierino e seghetto a caldo
11)stucco
12)carta vetrata che va dal 80 al 400 o 800 non mi ricordo comunque ne ho un casino
13)cartoncino ondulato
14)un tubo diametro 2 e un sasso (l'ho letto in una guida per fare una torre che servivano pero bho)
15)schiuma isolante
16)tutti i tipi di colori da quelli per le miniature agli acquerelli
17)pennelli di tutte le misure
e sto cercando un asse di legno su cui mettere il tutto e fare il paesaggio
volevo farlo per bellezza dato che ho sia l'esercito di rohan (48 soldati) e l'esercito di sauron (48 soldati) almeno erano li seno sulla mensola prendono polvere e basta..pero anche per giocarci dato che ad alcuni miei amici piace giocarci
il mio unico problema sono le misure..l'asse di legno deve essere cosi:
70 cm |
|____________
36 cm
70 cm di lunghezza e 36 cm di larghezza che ho solo un piccolo posto in cui metterlo
e di altezza pensavo di farlo di 20 o 25cm pero dimmi tu..perchè i guerrieri sono alti 3,5 cm in scala penso sia giusto
a e comunque si una spece di fosso di elm..anche perchè ho intenzione di finire tutti gli eserciti quindi dopo questo plastico vorrei fare la foresta degli elfi,poi le miniere di moria e infine gondor e minas thirit..ovviamente quando avro finito questo
grazie spero di essere stato il piu esaustivo possibile
4)sabbia finta
11)stucco
15)schiuma isolante
70 cm |
|____________
36 cm
- simmons
- Nome: Simone
ok vuoi fare un'opera megalitica.
io ti consiglierei di fare un plastico per ogni cosa....ma in effetti, parlando per esperienza personale..... poi non saprai più dove metterli.
quindi dovresti fare così:
una base di faesite legno o quello che ti pare... non troppo spesso ma abbastanza perchè non si pieghi o si imbarchi con l'acqua.
dopodichè dovresti creare le strutture sopra in modo che si possano solo appoggiare per creare i vari elementi scenici che ogni volta cambierai.
in effetti alla gw fanno così.
al massimo puoi creare delle mini basette per ogni elemento scenico in modo da dargli una base che poi andrà sopra la base 70 per 36.
ti consiglio di iniziare a prendere la base e fare un semplice prato. ovvero
legno + colla + flock ( o meglio ancora tappetino erboso + modifiche varie). Ti assicuro è meglio il tappetino erboso per la base. Poi lo colori, lo devasti, ci aggiungi cose....ma è meglio partire da una cosa che non si distrugga giocandoci o mettendoci altro sopra.
dopodichè inizia a pensare quanto dovrà essere grande il castello.
io suggerirei di fare solo un pezzo...quindi l'entrata e un pezzettino di trombatorrione.
i muri puoi farli tranquillamente con mattoni enormi fatti di polistirolo (quindi separati) oppure con dei pezzi unici incisi. Meglio la prima.
usa la vinavil sempre.
considera che anche se fai il muro alto sui 16-18 cm dovrebbe andare bene comunque.... l'importanza del fosso di helm è lo spessore dello stesso non la sua altezza.
Potresti fare la rampa come nel film e la porta con accanto due torri.
per ora ti dico solo questo...
dimmi cosa vuoi fare..
Ciaoo
Ciaoo
cape92
- Appena iscritto!
innanzituto devo chiederti una cosa..cosa è il flock
la tua idea mi piace un casino ma l'unica cosa che non capisco è se metto l'erba sintetica per le collinette come faccio?faccio prima le colline e poi il tappetino?
per le misure del castello volevo fare 18 cm di altezza per le mura..e 24/25 per il grande portone e le torri..per le mura almeno 4 o 5 cm di spessore ovviamente gia mi sono messo all'opera per fare le bandiere e i bracieri che andranno sulle mura
modestamente nei piccoli particolari da costruire sono un master XD
cape92
- Appena iscritto!
ho provato a fare le mura..risultato?quasi mi taglio un dito mi è uscita si è no mezza parete diroccatata XD...il buono della cosa è che mi sono usciti tanti bei mattoncini..quasi quasi provo a fare una parete con quelli..
a gia quasi dimenticavo ho trovato la base per appoggiare il tutto ^^ è un asse di legno alto 70 ,largo 35 e spesso 0,5 cm
sono ansioso di vedere il risultato del mio castellino finito
- simmons
- Nome: Simone
il flock o la flock è qualsiasi cosa tu utilizzi per abbellire le basette.... che sia erbetta sintetica, erbetta statica, sabbietta etccc...cape92 ha scritto:innanzituto devo chiederti una cosa..cosa è il flock
(cerca sul sito e troverai anche come creartela da te).
se vuoi puoi fare anche le colline staccabili così fai semplicemente un piano con il tappetino e sopra gli altri oggetti...
oppure se vuoi attacchi già le colline e il tappetino lo fai salire anche sopra di loro...
non preoccuparti per il casino....tutto ciò che all'inizio fa schifo alla fine si trasforma!
