neve????
stefanof
- Modeling Time Super User
- colori preferiti: tamyia
- Nome: stefano
neve????
ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai provato a realizzare l'effetto neve....io ho provato pochi giorni fa con le microsfere che si usano per uso nautico da impastare allo stucco, ma non sono pienamente soddisfatto, qualcuno ha fatto prove diverse???
- nannolo
- Jedi Knight
- colori preferiti: gunze
- Nome: andrea
Re: neve????
Per la neve io ho usato un prodotto da miscelare con l'acqua. Si ottiene una "crema" che all'inizio e' molto leggera ed e' in parte modellabile. Poi indurisce e, almeno fino ad ora ( piu' di un anno ) , non ingiallisce.Aderisce una volta asciutta e non si stacca.L'ho usata per il diorama dello snow speeder.
https://www.modelingtime.com/forum//view ... 102&t=7119.
L'unico problema e' l'estremo effetto irritante finche' e' allo stato di polvere e va usata con molta precauzione ( oltre alla mascherina come sempre)
Non ho piu' il barattolo ma se vuoi con qualche ricerca dovrei risalire al nome.
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Re: neve????
Ciao Stefano, io rimasi impressionato quando vidi il lavoro di Ruggero/roger: https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 63&t=10353
Se è l'effetto che interessa a te puoi chiedere ulteriori lumi all'autore...
Saluti.
Saluti.
stefanof
- Nome: stefano
Re: neve????
cavolo davvero un bel lavoro! complimenti! io adesso ho provato ad usare le microsfere cave di vetro che si usano in nautica da aggiungere allo stucco per dare corposità e poi stuccare, se le mescolo alla vinavil viene fuori un bel composto bianchissimo e cremoso va bene per fare la neve a "dune", però non so come fare la neve a grumi tipo i classici blocchi di neve che si staccano da un ammasso, oppure forse con il gel o magari cambiando il rapporto colla/microsfere, però secondo me le microsfere che ho io sono troppo fine, per capirsi sembra di toccare il borotalco, è una polvere estremamente fina che di certo non può essere sparsa con un colino come la prochima che ero tentato di acquistare però prima volevo informarmi qui......attendo altre infonannolo ha scritto:Per la neve io ho usato un prodotto da miscelare con l'acqua. Si ottiene una "crema" che all'inizio e' molto leggera ed e' in parte modellabile. Poi indurisce e, almeno fino ad ora ( piu' di un anno ) , non ingiallisce.Aderisce una volta asciutta e non si stacca.L'ho usata per il diorama dello snow speeder.
- nannolo
- Jedi Knight
- Nome: andrea
Re: neve????
ciao ho ritrovato il nome della neve utilizzata. E' della Rast Deranauo ( cod RD r-snow). Oppure mi ricordo sul forum un post in cui si parlava di questo prodotto http://aguaplast.it/it/decorazione/stuc ... lista.html.
Lo si utilizzava per simulare la neve ma non ricordo in quale situazione ( mi sono conservato solo il nome del prodotto).
Cmq se devi fare accumuli di neve di una certa consistenza non ti conviene fare una base con gesso o altro materiale e poi ricoprirlo con la neve ?
Ci sono inoltre tanti prodotti in commercio. Ad esempio questo della woodland scenics http://www.youtube.com/watch?v=2SO4zgAtRqc. Nel video lo usano sia per la neve sciolta che per quella fresca ( non l'ho mai provato pero').
Infine per solleticare la tua voglia di diorami innevati ti propongo questo diorama di Mig Jimenez. In questo caso pero' ha usato vetroresina colorata per il ghiaccio e bicarbonato misto a colla per la neve ( anche se mi sembra di ricordare che il bicarbonato alla lunga ingiallisce....). http://missing-lynx.com/gallery/german/migtiger.htm ( apparso anche su il numero di Euromodelismo 120).
Devi fare un po' di esperimenti. Poi se trovi qualche soluzione valida posta i risultati che un po' di neve nei diorami ci sta sempre bene.
- Warthog
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Figurini
- colori preferiti: Acrilici vari, colori olio
- Nome: Luca
Re: neve????
Dunque per la neve, io uso questa tecnica, occorrente, bicarbonato e una lampadina bruciata.
Metti la lampadina che tanto non usi più in uno straccio, poi con un attrezzo (io uso un pesta bistecche), rompi la lampadina fino a quando non ottieni polvere di vetro.
Mescoli la polvere di vetro ottenuta al bicarbonato, più bicarbonato che polvere di vetro, vinavil dove vuoi che "cada" la neve, e con un colino tipo da the, fai cadere la neve sopra.
Potresti aver bisogno di ripetere la procedura più volte, dipende da quanta massa di neve vuoi che ci sia.
In questo modo la polvere di vetro avrà la funzione di far "brillare" la neve come se fosse al sole, se invece vuoi poca brillantezza metti poca polvere di vetro, ma comunque, anche poca, ma ci vuole senno' il bicarbonato "tende" ad impastarsi.
E' un metodo economico e pratico
ciao da Luca
ciao da Luca
stefanof
- Nome: stefano
Re: neve????
avevo sentito parlare di questo sistema ma mi dissero che dopo poco il bicarbonato inevitabilmente ingialliva, per quanto riguarda la brillantezza mi hai dato un'idea fantastica!!!! leggevo che la polvere della prochima non era per nulla brillante ed avevo rinunciato al suo acquisto appunto per questo problema...ora la prendo e ci aggiungo la polvere di vetroWarthog ha scritto:Dunque per la neve, io uso questa tecnica, occorrente, bicarbonato e una lampadina bruciata.
ciao da Luca
Re: neve????
non si finisce mai di imparare. ottime indicazioni!
stefanof
- Nome: stefano
Re: neve????
solo per curiosità ho ordinato la neve della prochima, volevo vedere che aveva di tanto speciale.....NIENTE!!!! Non è altro che microsfere cave di vetro per uso nautico che si possono trovare nei negozi che vendono prodotti per nautica con la semplice aggiunta di "glitter" che non è niente po po di meno che i brillantini che usano le donne quando si truccano e donano quel tanto acclamato effetto irridescente e riflessivo di luce alla neve, sono arrivato a questa conclusione guardando il trucco di una mia amica! infatti notavo una certa somiglianza tra il brillare della neve da me comprata e il trucco della ragazza, per quanto riguarda il collante basta semplicemente la lacca per capelli!!!!
dingone
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Modellista statico (Carri principalmente ma anche figurini) 1:35. Diorami
- colori preferiti: Tamiya, Vallejo e Gunze
- Nome: Roberto
Re: neve????
In una rivista inglese ho visto di recente un articolo in cui la neve sul terreno veniva simulata con the bicarbonato mischiato con la colla a legno. Se trovo il riferimento te lo mando. Sto per iniziare un diorama invernale e volevo utilizzarla.
