Problema con traspatente opaco Gunze/Tamiya
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Ciao, con la realizzazione dei miei ultimi modelli mi sono accorto di avere un sospetto problema con i suddetti trasparenti: quando desidero dare un finitura opaca al modello, non ci riesco semplicemente perche` non diventa opaco, rimane sempre semilucido....vorrei capire se sbaglio io qualcosa. La diluizione mi sembra giusta...50 diluente specifico e 50 colore, eseguo anche tre-quattro passate, ma non risolvo il problema. Forse devo diluire di meno, perche` in caso contrario il potere dell`opaco e` meno coprente?
I love MT !!
Re: Problema con traspatente opaco Gunze/Tamiya
sicuro che il problema si presenta anche con il gunze??prova a diluire con l'alcool per dolci generalmente quando voglio una finitura opaca faccio cosi'.... ;)
PanteraNera
Nome: Massimo
Sì, si presenta anche con il Gunze, anche se in maniera minore....devo provare a fare come dici tu...appena mi riprendo dal malanno sperimentero'.
I love MT !!
La diluzione va bene... non usare alcun retarder e prova, come dice Enrico, con l'alcool che è più "secco". Comunque 3/4 passate leggere non bastano... e occhio che quando asciuga il Gunze tende a lucidarsi nuovamente. L'opaco Tamiya lascialo stare... in pratica non è un opaco!
PanteraNera
Nome: Massimo
Ah, potrebbe essere il retarder...l`ultima volta che ho preparato una boccetta forse l`ho aggiunto, ma non ricordo, sn passati diversi mesi...io ogni caso seguiro` il vostro consiglio... e vi faro` sapere come e` andata
I love MT !!
ahh....il retarder...... :-NOOO ...per avere la finitura opaca non usarlo come dice giustamente Valerio.... ;)
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Ti potrei consigliare di mettere qualche goccia di "flat base" ma non mi prendo nessuna responsabilità io non ho mai utilizzato questo procedimento, io per dare la finitura opaca utilizzo i "matt cote" dell'Humbrol molto diluito e passato a velate. Facci sapere.
Ciao.
Fabrizio :cool:
PanteraNera
Nome: Massimo
Ciao... solo per aggiornarvi del fatto che oggi ho effettuato delle prove...e ho provato i due metodi che mi avete suggerito su di un provino verniciato precedentemente com un pigmento semilucido:
Metodo "By Fabrizio": diluizione dell' opaco in rapporto 50 vernice e 50 diluente specifico + qualche goccia di Flat Base Gunze. Risultato: la vernice sottostante si opacizza molto di meno, si ottiene inoltre una finitura un pelo gessosa ed infine si formano dei puntini bianchi :(
Metodo "By Enrico": diluizione dell' opaco in rapporto 50 vernice e 50 alcool bianco per dolci. Risultato: la vernice sottostante si opacizza al punto giusto e la finitura rimane nel complesso setosa! :)
Vince il metodo "By Enrico"!! :-Champ
Conclusione: personalmente eviterei di usare il Flat Base..in assoluto! E' un pigmento che, come già sperimentato anche da altri, è molto difficile da gestire...il rischio di combinare disastri è molto alto.
E ovviamente un grazie a tutti per i consigli! ;)
Ultima modifica di PanteraNera il 10 febbraio 2014, 19:32, modificato 1 volta in totale.
I love MT !!
comanche
Messaggio da comanche »
Grazie di averci comunicato gli esiti dei tuoi esperimenti, Massimo. Me lo devo procurare anche io l'alcool per dolci. :-oook
Ricapitolando 50% opaco Gunze e 50% alccol per dolci.
:-oook
P.s. Se la finitura viene opaca e setosa ma un po' giallognola.....avete usato il limoncello per diluire il Gunze :-sbraco
