CANADAIR cl 415
xam
Che Genere di Modellista?: aerei
scala: 1:144; 1-72, 1:48
colori preferiti: Gunze/Tamya
CANADAIR cl 415
Messaggio da xam »
ciao a tutti, questo è il canadair in fase di montaggio....
kit heller, scala 1 72.
a voi qualche foto
Ultima modifica di xam il 1 ottobre 2009, 11:53, modificato 1 volta in totale.
Tutte le cose che sono veramente grandi a prima vista sembrano impossibili
Quando lo stucco si fa duro...i duri cominciano a carteggiare
MAX
C.S.M. Imola
xam
Re: canadair cl 415
Messaggio da xam »
e poi.... ???!?!!!!!
:-D :-D
MAX
C.S.M. Imola
xam
Re: canadair cl 415
Messaggio da xam »
purtroppo le foto sono quelle che sono, venute 1 po cosi. ho messo 2 foto, forse le + serie!!!!! mentre ero al lavoro!!!!!
ne metto altre!!!!
a voi i commenti.
anche cattivi!!!!!! :-D :-D
per le foto è tutto, ho messo le migliori, chiaramente!!!!
a presto max
MAX
C.S.M. Imola
Re: canadair cl 415
Ciao Xam
grandissimo, a parte il fatto che con queste foto rischio l'astigmatismo ma detto da me poi che sono il peggior fotografo del mondo :-D ...
Vedo anche che sei uno scratcharo (nel senso autocostruttore), come me, di cockpit e questo è buono!
vai avanti che seguo con interesse il prosieguo!
saluti :-oook
xam
Re: canadair cl 415
Messaggio da xam »
ciao massimo, beh io o dovuto rimettere gli occhiali, dopo anni, e anni di dura lotta, alla fine li buttai nel casetto i vekki telai..
quindi aaa vendesi telai occhiali!!!! :-D :-D
beh, autocostruzone, diciamo che su questo x ora, o aggiunto i cavi della pressione dell acqua, cioè i tubi x la raccolta dell acqua, e poi o aperto come da kit, 2 segmenti delle 2 fusoliere, dove ci andranno 2 trasparenti.
x ora su questo o fatto poco...
ma in cantiere ce 1 hellcat sempre in 72, e li ce 1 po di autocostriuzione da rifare....
adesso appuntamento fra 2 domeniche....
in mezzo ce 1 intervallo, saro ad una mostra l11 se tutto fila liscio come l'olio!!!!
comunque questo canadair, mi sta gia dando da fare...
oggi non ho provato a secco il tutto , ma solo parzialmente delle 2 nache. ma ho notato qualche difettuccio nella chiusura dei 2 pezzi...
ma non mi spavento, lotto per vincere!!!!!
MAX
C.S.M. Imola
xam
Re: CANADAIR cl 415
Messaggio da xam »
ciao a tutti. vi scrivo perchè 1 problema da porvi. e su cui chiedo aiuto.
dunque nelle istruzioni del canadair, nel vano carrelli. ce scritto di mettere 1 peso di grammi 30.
o meglio questa è la dicitura esplicita. 30g e fa vedere il pesetto cilindrico( esattamente quello delle bilancine da erboresteria)..
ora....
visto ke gia nel tornado sulla punta non li misi i pesi.
vi chiedo 1 informazione.
che peso devo mettere?? 30 grammi di peso, o di meno??
io come pesetti o solo le olivette piccole da pesca...
CALCOLANDO KE il vano carrelli è veramente piccolo in 72, e di forma simile a punta.
questi pesi ke si aggirano sui 30 gr, la vedo dura da farci stare.
allego foto di grammi elevati sui 20 30 ..
io questi non li ho,
o i pesi piccolini, le mini olive... quelli stretti, e corti.
cosa posso usare?? quelli vanno bene?? oppure'??
grazie a presto
immagine iserita al solo scopo di discussione
MAX
C.S.M. Imola
xam
Re: CANADAIR cl 415
Messaggio da xam »
allego foto, ke guardandola ingrandita.
la freccia vi indica il vano carrello, che non è grande, un peso di quielle dimensioni da pesca non ci sta secondo me...
grazie dell aiuto
max
MAX
C.S.M. Imola
Re: CANADAIR cl 415
Ciao Xam
per vedere quanto zavorra (peso) ci vuole nel muso fai così: monta il modello con lo scotch (i pezzi principali ali, fusoliera e piani di coda), appoggia il modello sul una superficie cilindrica (anche il dito va bene)dove verranno montati i carrelli principali e vedi dove punta il muso (su o giù) se punta in sù continua ad aggiungere peso in punta. Appena punta in giù agginugi giusto un altro pesetto o due (per compensare l'aumento dovuto magari ai motori aggiunti dopo) così puoi stare tranquillo.
xam
Re: CANADAIR cl 415
Messaggio da xam »
in quanto di pesi cosa posso usare??
perchè io quelle olivette piccole, non quelle grandi come da foto....
MAX
C.S.M. Imola
Re: CANADAIR cl 415
Ciao Xam
nei negozi di articoli da pesca o anche nelle catene "decathlon" trovi anche normali piombi a sfera. Io uso piombi, diciamo, per uso.. giudiziario.. ma che sono ottimi di forma cilindrica.
Mi raccomado fissali bene!
