Stuccare con “tappo verde”
WildBillKelso
Messaggio da WildBillKelso »
Buon pomeriggio a tutti
:-oook Sembra incredibile ma anche quel “pressapochista” di WBK ha qualcosa da scrivere in questa sezione! :mrgreen:
Avete mai provato a stuccare con la colla “tappo verde” Tamiya?
Io ho sperimentato la cosa e, pare, funzioni... ora vi spiego.
Mi trovavo nella situazione di avere delle vere e proprie “voragini” sul Curtiss YP-37 e di doverle riempire... che fare?
Ho tagliato delle striscioline di plasticard (io uso l'Evergreen) e le ho inserite nelle fessure facendole sbordare un po', poi ho spennellato abbondantemente di “tappo verde”.
Dopo poco tempo, la colla scioglie/ammorbidisce il plasticard e lo potete lavorare spalmandolo.
Stessa cosa per le linee di giunzione, unendo i due pezzi si crea una specie di cordolo che vi evita di stuccare.
Naturalmente il tutto va fatto con “giudizio”, pena il rovinare tutto :shock: . Perciò prima sperimentate su qualcosa che non vi importa! :mrgreen:
Salutoni
Roberto
Folgore
Re: Stuccare con “tappo verde”
Messaggio da Folgore »
Ciao!
Io con una vecchia tappo verde,con meno di 1 cm di colla, ci ho buttato dentro un pò di pezzi di cornici in plastica.. ora è diventata molto densa e per stuccare è ancora meglio ;)
Va usata con criterio perché è sempre colla ma essendo molto densa permette di tappare quei buchetti senza metterci il plasticard ;)
Contro i paleomodellisti!!
linusII
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Aerei dal 1940 ad oggi
colori preferiti: xtracolor
Nome: lineo
Messaggio da linusII »
Ottimo, noi ai tempi che non si conosceva che c'era lo stucco per modellismo (primi '70) si usava un sistema simile ma più economico, si prendeva un recipiente di vetro, all'interno del quale si mettevano ritagli dello sprue del modello che si stava costruendo, e si scioglieva il tutto con acetone o triellina, si formava una pasta tipo "miele", che con una spatola per colori ad olio andavi ad applicare sulla giunzione da stuccare, solo che dovevi essere veloce in quanto l'acetone o triellina che venivano utilizzati per tale preparazione sono molto volatili, e una volta evaporato, lo stirene induriva. Come vantaggio è che il materiale del kit e quello della stuccatura sono lo stesso, di conseguenza quando si andrà a carteggiare avremmo lo stesso materiale. Personalmente ho utilizzato il tuo sistema per stuccare la fessura ali fusoliera su un EFA in 1/32, ma ho utilizzato collante cianoacrilico con striscioline di plasticard. Ora non voglio fare l'uccello del malaugurio, solo che mi chiedo come si comporta la colla "tappo Verde", non vorrei che essendo in abbondanza mi smolli parte de kit creando un ritiro! Cmq. penso che sia importante solo dosarla adeguatamente.
Essendo per le novità ora faccio pure io una prova, e grazie della dritta.
Lineo
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Ma qual é la differenza sostanziale tra la "tappo verde" e la " tappo arancio"? Io le ho tutte e due e le uso indistintamente. Ci sono consigli particolari, derivanti magari dalla vostra esperienza?
Estote parati
noris64 ha scritto:Ma qual é la differenza sostanziale tra la "tappo verde" e la " tappo arancio"? Io le ho tutte e due e le uso indistintamente.
Ciao Rino,
la "tappo arancio" è più densa;
la "tappo verde" è meno densa e permette di sfruttare l' "effetto capillarità"
Re: R: Stuccare con “tappo verde”
linusII ha scritto:Ora non voglio fare l'uccello del malaugurio, solo che mi chiedo come si comporta la colla "tappo Verde", non vorrei che essendo in abbondanza mi smolli parte de kit creando un ritiro!
Puoi stare tranquillo Lineo... se sei abituato a utilizzare e dosare la Trielina, la Tappo Verde sarà per per te un gioco da ragazzi.
E' una colla a base trielinica, in effetti, ma è molto piu' diluita e allungata... quindi scioglie ma non piu' di tanto.
Certo, se si esagera e si abbonda si fanno ugualmente danni... ma bisogna proprio insistere parecchio!
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Confermo, è un ottimo prodotto e da quando l' ho scoperta per me è insostituibile....però molto facile fare danni, attenzione a come la si usa....
Sapete cosa mi è successo usandola impropriamente? Stavo finendo di sistemare il mio Mirage IV dopo la reincisione, ho notato che c'erano dei graffi superficiali e mi sono detto; " Non usare l' attak , prova la tappo verde" l' avessi mai fatto: ho spennellato un po' di tappo verde e la plastica si è sciolta quel poco che basta per rovinare la superfice :o ....poi ho rimediato con l' Attak per fortuna. Quindi occhio, non fate come me questo errore! :-NOOO
I love MT !!
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Buona dritta Roberto :-oook l' idea di renderla più densa con dello sprue lasciato dentro non la ricordavo.
Maurizio
Maurizio ha scritto: l' idea di renderla più densa con dello sprue lasciato dentro non la ricordavo.
...con gli sprue Matchbox ancora meglio :-D
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Ciao Rino,
Grazie. Me lo sono sempre chiesto anche io.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Torna a “Stucchi e Collanti”
