Nuovo aerografo
MsMalaussene
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
Nuovo aerografo
Messaggio da MsMalaussene »
Ciao a tutti,
sono in procinto di acquistare un nuovo aerografo e di sostituire il mio onesto e fedele ACM spitfire.
Sarei propenso per l'acquisto di un IWATA dato che vorrei raggiungere una migliore precisione e finezza nel tratto per comunque lasciare l'ACM per un uso "da battaglia".
Dalle discussioni già aperte vedo che molti di voi preferiscono duse e ago da 0,3 anche per lavori di precisione.
Ora arriva il mio grande dubbio. Dato che il vecchio ACM è da 0,2 mi ronzano in testa le seguenti opzioni:
  • Mantenere l'ACM così com'è e prendere un IWATA da 0,3 (tanto non è che con l'ACM devo imbiancare le pareti)
  • Sostituire ago e duse dell'ACM con una 0,3 (devo però verificare se hanno il ricambio adatto) e prendere un IWATA da 0,3
  • Sostituire ago e duse dell'ACM con una 0,3 (devo però verificare se hanno il ricambio adatto) e prendere un IWATA da 0,2
Dopo aver sanato questo dubbio vi chiederò invece suggerimenti sul modello. Io sarei orientato sull'Hp BP HI Performance Plus da 0,2mm o sull'HP - BS Eclipse da 0,3mm.
A voi la parola e grazie in anticipo per i preziosi suggerimenti
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Re: Nuovo aerografo
Messaggio da miki68 »
Del ACM Spitfire io non lo butterei via! Lo scorso anno l'ho mandato a Marco Camerotto della ACM e praticamente me lo ha fatto nuovo dopo che era rimasto fermo per 15 anni. E' un ottimo aerografo per dettagli, avendo una doppia azione progressiva.
Per un aerografo da 0,3 mm quindi per lavori di minore precisione (come dici tu lo spitfire ha 0,2 mm) oltre agli Iwata, se vuoi spendere meno ti puoi orientare sul Badger Patriot con duse da 0,3 mm (normalmente monta una da 0,5 mm) oppure sempre un Badger Krome che ha già duse ed ago da 0,2 mm e 0,3 mm.
Re: Nuovo aerografo
La duse da 0,3 del Badger Patriot è di difficile reperibilita'...forse su ebay... ;)
MsMalaussene
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
Re: Nuovo aerografo
Nooo l'ACM non lo butto di certo via!!! Mi è fedele da anni. La mia è piuttosto la voglia di provare qualcosa di più perforante.
Potrei anche prendermi l'Iwata da 0,2 e poi un clone da 30 € per campiture ampie.
Che dite?
Re: Nuovo aerografo
Dico la mia: acquista un Iwata Eclipse da 0,3 e lascia l'ACM così com'è. Vedrai che con l'Iwata riuscirai a ottenere tratti ancora più fini dello Spitfire.
MsMalaussene
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
Re: Nuovo aerografo
Ma secondo voi una duse e ago da 0,2 è proprio una dimensione troppo piccola per i nostri colori (a parte gli alclad io uso solo acrilici Gunze o Tamiya).
Con l'ACM ormai se non ho una diluizione almeno del 70% il flusso di colore tende sempre ad interrompersi e devo usare pressioni abbastanza alte.
Credo che seguirò il consiglio di Valerio e mi prenderò l'eclipse.
Vedremo nelle prossime settimane.
Re: Nuovo aerografo
.......dipende da come sei abituato a verniciare...io uso quelle diluizioni anche con la 0.3.....verniciare per velature permette un controllo superiore della verniciatura,una piu' semplice gestione dei preshading,post e fading e ultimo ma non in ordine di importanza spessori di vernice infinitesimi che restituiscono le pannellature e le rivettature al 100%.Quindi giusto quello che suggerisce Valerio :un universale e ottimo 0,3 ,anche per linee fini,e lo spitfire per i lavori di super dettaglio.Come alternativa il Badger Velocity Krome fornito con entrambi i set ago-duse a qualche euro in piu'...... ;)
https://sites.google.com/site/donsairbr ... dger-krome
Re: Nuovo aerografo
La miglior accoppiata Iwata, a voler essere esageratamente scrupoloso e zelante, sarebbe proprio Hp BP HI Performance Plus da 0,2mm + HP - CS Eclipse...ma ti costerebbe molto quindi l'ultima parola è la tua. Considera però che una duse da 0,2 copre appena il 15% di un lavoro di modellismo.
Le aeropenne ACM non le ho mai amate, forse a mio torto, preferendo sempre gli strumenti della casa nipponica.....tutto un altro feeling e sensibilità. Comunque qualunque sia la tua scelta, ti consiglio fortemente le aeropenne alimentate a gravità (quindi non la BS Eclipse ma il modello CS sempre della serie Eclipse) e soprattutto evita quelle con la valvolina MAC perchè se il tuo compressore è già dotato di un regolatore di pressione in uscita, non serve a nulla. Inoltre già con una duse da 0,3-0,35 di qualità professionale, riesci a disegnare tratti molto sottili;
Sulla resa finale incidono molto fattori quali la sensibilità e il feeling con lo strumento, la diluizione aria colore, la pratica, la propria mano e infine il pigmento.
miki68
Nome: Michele
Re: Nuovo aerografo
Se hai problemi con l'ACM Spitfire (diluizioni e pressioni alte) è segno che l'aerografo ha necessità di un intervento di manutenzione. Mandala a Camerotto della ACM che te la rimette a posto.
mark
Re: Nuovo aerografo
Messaggio da mark »
Iwata Eclipse...tra i migliori per qualità/prezzo, io l'ho comprato un pò di tempo fa su consiglio di Aurelio e colgo l'occasione per ringraziarlo ancora, perchè è un aerografo magnifico :-oook
