A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
LocalitĂ : Palermo
Re: A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
Messaggio da verbal_abuse »
vlerio, spero stasera di pubblicare post con la panza del modello.
quello che mi scoraggia terribilmente è : come caspita faccio ad ottenere linee sfumate diritee col patafix?
col nastro è una sciocchezza, col patafix ho paura di non sistemare bene i salsicciotti.
illimina(mi)temi
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Prendi il nastro e lo metti sul modello (come se dovessi fare lo stacco della mimetica con il nastro) spostato di 1 mm piĂą in basso.
Poi sul bordo del nastro dove deve andare lo stacco dei due colori, ci appoggi il salsicciotto di patafix
Risultato:
1-metti il patafix dritto
2-il nastro sotto ti funge anche da mascheratura per qunado passerai con l'aerografo
Ottimo il consiglio di Matteo! comunque puoi anche "appoggiare" il patafix sulla superficie del modello e poi aggiustarlo a piacimento.... è molto malleabile e riposizionabile.
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
LocalitĂ : Palermo
salve ragazzi!:
e allora come promesso, almeno per valerio/starfighter84, le foto del pancione:
a)foto generale
b)particolare anteriore
c)particolare posteriore
quei difetti sono stati rimossi al meglio possibile, ci sono ancora, ma non ho voluto impegnarmi di piu' poichè sono locati sotto il velivolo e di difficile accorgimento.
ma andiamo alla questione patafix:
come da voi oggi e ieri espresso ho agito cosi':
1)innanzitutto con scotchj tamyia e poi con scotch da carrozziere ho cercato di sigillare tutto il gruppo ala inferiore, facendo aderire il nastro bene sui bordi.
2)prese all' incirca credo o sei o otto segmenti di patafix e prima mescolati a palla e una volta abbastanza caldo, spianato su tappeto gommat tamya e ridotto a salsiciotto dal diametro di max 5 mm.
3)questo salsicciotto lo vado a posare nella ipotetica giunzione che si creerĂ  tra i due colori, con i due nastri poi sigillo le parti non interessate alla vernicatura.
piccolo ot:
colore diluito al 70%, colore gunze-sanyo diluito con diluente tamyia, pressione circa 0.8 bar, areografo tamiya singola azione carica dall' alto.
domanda: perchè ogni tanto, anche col minimo sfioramento del pulsante "sputa" il colore, e se lo volessi rifare di proposito non lo fa?
sono io che sono ancora capra con l'aerografo o sbaglio qualche cosa?
verbal_abuse ha scritto:...colore diluito al 70%, colore gunze-sanyo diluito con diluente tamyia, pressione circa 0.8 bar, areografo tamiya singola azione carica dall' alto.
A volte capita anche a me che il colore sputacchia...
Quando utilizzi l'aerografo fa sempre così: Premi il grilletto dell'aerografo stando fuori dal modello, poi colori il modello, quando hai verniciato tutto tenendo sempre il grilletto premuto esci dal modello e solo li stacchi il dito... in modo che eventuali sputacchi non finiscano sull'aereo...
Come diluizione però.... io starei sul 50%-60%
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
un altra piccola accortezza per evitare gli sputacchi è togliere il proteggi ago. ovvero la parte conica in punta. se è storta o utilizzi pressioni troppo alte o basse la vernice si deposita lì e l'aria la sputacchia via!
Come Furia per l'Anguria!!!
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
LocalitĂ : Palermo
c'hai ragione, ho notqato che ogni tanto nella parte conica si depositi un' po' di di mistura liquida.
il tutto penso risolvibile con un cottofioc.
ma oltre a questo, allego ulteriore domanda in generis sulla venicitura...
ase do delle passate leggere il colore mi arriv sulla superficie giĂ  quasi pronto nel senso non si nota lo strato lucidissimo/bagnato che un volta asciugato prendero l'effeto naturale(lucido/opaco),
se invece do' molte piu' mani si crea uno strato lucido evidentissimo quasi a peredere i dettagli, solo che, dopo l'asciugatura, il tutto risulta uguale alle risultato della tecnica della singola passata.
domandone: che compromesso devo raggiugnere per la stesura del colore? poche passate o molte?
ciao a tutti!
Non pulire la corona quando è ancora montata sopra l'ago! altrimenti rischi si storcere tutto con il cotto fioc!
verbal_abuse ha scritto:domandone: che compromesso devo raggiugnere per la stesura del colore? poche passate o molte?
ciao a tutti!
La regola di base è: meglio molte passate molto diluite che meno passate poco diluite. Non preoccuparti se la superficie diventa opaca (molto dipende anche dalla temperatura dell'ambiente e dall'umidità), l'importante è che sia uniforme. Poi a lucidare il tutto ci pensano le mani di trasparente.... :-oook
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
LocalitĂ : Palermo
matteo44 ha scritto:io starei sul 50%-60%
diluizione a 30 % colore e 70% diluente.
dopo cena mi interesso per trattare col patafix la mascheratura dell' altra ala, speculare a quella di ieri sera.
vediamo se carico na para sde foto.
diluizione a 30 % colore e 70% diluente...
Ho scritto male io...
di solito per il colore della mimetica io sto sul 50% colore - 50% diluente oppure 40% colore - 60% diluente .... poi ovviamente ogniuno fa come meglio si trova :-oook
