Si Valerio, adesso che ho incollato i due semi gusci della fusoliera devo trovare il modo di fare come dici. Faccio delle prove e chiederò aiuto.
Sempre che nel frattempo non abbia buttato tutto nel cestino. A breve aggiornamento foto del disastro comibinato.
Massimiliano. La capacità e tecnica di Massimiliano non è adatta al modellismo, ma lui non lo sa e lo fa lo stesso!
Buongiorno, sono venuto a costituirmi.
Ho combinato un casino!
ho montato invertiti i panelli laterali degli air intake, ed, ovviamente, quando sono andato a montarli nella fusoliera mi sono reso conto dell'errore. Ero convinto che i pezzi fossero tutti uguali, almeno i dx con i dx e il sx con sx.
Disperazione. Ho ripassato la colla nelle giunture, e piano piano, ho scollato tutti i pezzi (che tra l'altro per fare un bel lavoro pulito erano anche stati belli che verniciati!).
Ho recuperato quindi i pezzi, con qualche perdita di materiale naturalmente.
Ho rimontato i pezzi singolarmente sulla fusoliera, prima i "triangoli" esterni, poi la parte superiore e quindi il triangolo interno.
Questi ultimi proprio non ne hanno voluto sapere di fittare così come da kit, ovviamente dopo lo strazio fatto.
Ho quindi utilizzato la ciano per tappare i buchi e per recuperare il materiale mancante. Ho messo come base del nastro di mascheratura internamente. Che ovviamente si è incollato insieme alla ciano nei canali interni tra gli air intake e la fusoliera.
Al termine di tutto il risultato era questo. Un disastro.
a seguire un aggiornamento sul lavoro di recupero effettuato in mattinata
Stamattina, a mente fresca ( seeeee c'ho pensato tutta la notte!), ho deciso di affrontare e risolvere il problema.
Acqua e carte abrasive (e tool dspiae!) ed olio di gomito.
La situazione è migliorata di parecchio, adesso bagno nel sapone e dopo sarà necessario fare qualche verifica con una mano di primer, probabilmente ci sarà qualcosa da riprendere, forse nel profilo esterno dell'air intake destro, quello più danneggiato, ma forse vedo la luce in fondo al tunnel. Speriamo non sia un Regionale.
