C-119G 1/72 Italeri - Vagone Volante
Re: C-119G 1/72 Italeri - Vagone Volante
washaki ha scritto: 22 dicembre 2022, 19:14 Temo che fino a dopo natale non potrò metterci mano purtroppo.
Ma documenteró tutto...
E noi aspettiamo molto volentieri ;) :-oook :-oook
washaki
Messaggio da washaki »
Ciao a tutti
Nell'attesa della fine lavori per il laboratorio (non vedo l'ora) mi sto portando avanti sui dettagli che non richiedono verniciatura.
Stavolta mi sono concentrato sulle porte che stanno sui portelli del vano di carico.
Vedendo come sono fatti
httpswww.britmodeller.comforumsindex.phptopic77704-fairchild-c-119-
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... ng-boxcar/
Il pezzo del kit non mi soddisfaceva per nulla
Allora mi sono ingegnato un per cercare di farlo assomigliare all'originale, almeno un po' ...
Ho iniziato con il lisciare tutta la porta per togliere quell'obrobrio che voleva simulare l'imbottitura.
E' stato necessario aggiungere un pezzettino di "prolunga" perché la forma della porta non coincideva con la luce nella quale deve essere incollata. Ora non è ancora perfetta ma almeno la discrepanza si nota di meno.
Poi ho cominciato a riprodurre il secondo lamierino che costituisce la parte interna della porta (e gli da un po' di spessore)
Ho poi aggiunto le costolature che si intravedono dai fori di alleggerimento del lamierino
Per ottenere questo risultato finale
Non è ancora definitivo ma è meglio di prima.
Le porte sono 2 e sono quasi terminate entrambe.
Nel modello saranno montate chiuse in quanto voglio lasciare i portelloni aperti (richiudibili se ci riesco...)
Avanti tutta, alla fine sarà necessario un mese di verniciatura, quando finalmente potrò ricominciare a verniciare.
Per ora un saluto a tutti.
Ultima modifica di washaki il 19 gennaio 2023, 0:23, modificato 1 volta in totale.
Marco
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Marco,
hai fatto un bel lavoro sulla porta...bene!
Un caro saluto Fiorenzo
Ciao Marco
Ottima la porta con relativi fori. Alla fine con questi lavoretti, pur sapendo che magari rimarranno invisibili, ci si rilassa! La funzione antistress del plasticard affettato è un toccasana mentale!
Ottimo lavoro con la porta! sta venendo sempre meglio :-oook :-oook
L'idea dei portelloni richiudibili mi spaventa un pò Marco... renderebbe tutto più fragile e a rischio rottura. Valuta bene...! ;)
Bello il dettaglio dei portelloni.
Io però i portelloni li lascerei statici
Ciao Marco,
Forza, a breve si parte con la verniciatura, e potrai collaudare la cabina in arrivo! :-oook
Bei lavori sui portelli. ;)
washaki
Poli 19 ha scritto: 17 gennaio 2023, 16:01 ciao Marco,
Jacopo ha scritto: 18 gennaio 2023, 13:19 Ottimo lavoro con la porta! sta venendo sempre meglio :-oook :-oook
Grazie, grazie davvero. I vostri incoraggiamenti mi danno la carica ...
pitchup ha scritto: 18 gennaio 2023, 8:22 Ciao Marco
In questo caso saranno visibili perché, mobili o fissi non so, i portelloni saranno comunque aperti.
Si deve vedere l'interno che mi sta costando sudore :-D
Sulla funzione antistress hai ragione da vendere !!!
Starfighter84 ha scritto: 18 gennaio 2023, 15:43 L'idea dei portelloni richiudibili mi spaventa un pò Marco... renderebbe tutto più fragile e a rischio rottura. Valuta bene...! ;)
FreestyleAurelio ha scritto: 18 gennaio 2023, 15:57 Bello il dettaglio dei portelloni.
Si sono d'accordo. I rischi che il tutto non tenga in effetti sono alti.
Le cerniere che ho pensato (solo in teoria per ora) rimangono piuttosto grossine e poco aderenti alle originali. Ma lo snodo previsto dal kit è veramente inguardabile.
Una soluzione la devo trovare per forza.
Ho provato anche a cercare micro cerniere su internet ma anche la più piccola che ho trovato è ancora troppo grande per la scala.
Sto pensando a qualcosa con dei pezzettini di tubo Albion Alloys ma le ridotte dimensioni offrono una superficie di incollaggio molto ridotta.
Non so .... sto ancora ELABORANDO. Uso questi pensieri per agevolare l'addormentamento la sera quando vado a letto. FUNZIONA !!!!
siderum_tenus ha scritto: 18 gennaio 2023, 20:11 Ciao Marco,
Grazie per i complimenti.
La cabina si posizionerà in un laboratorio del tutto nuovo che però è ancora un po' lontano (parliamo di settimane) perché sto svuotando la cantina ma non posso più farlo in autonomia dopo quello che ho avuto quest'estate per cui devo aspettare la disponibilità di mia moglie e di aiutanti occasionali.
Poi l'ambiente verrà piastrellato, lisciato sulle pareti, adeguatamente illuminato e riscaldato e arredato.
Molto divertente :-) Documenterò tutto nell'apposita discussione sui laboratori.
Per ora un saluto carissimo a tutti.
Stasera se posso finisco le porte e passo ad altro
Marco
Ciao Marco,
buon lavoro sulle porte. :-oook
Per i portelli anch'io sono del partito: famoli fissi! :-sbraco
