GB USMC 2021 - fly-by-wire - Grumman A-6E TRAM Intruder - 1/72 Italeri
Fly-by-wire
Re: GB USMC 2021 - fly-by-wire - Grumman A-6E TRAM Intruder WK "501" VMA(AW)-224 - 1/72 Italeri
Messaggio da Fly-by-wire »
pitchup ha scritto: 8 giugno 2021, 7:53 Ciao
ottimi interventi sull'Intruso. Mi piace l'idea dell'accoppiata A6 e A7 sul ponte e mi piacerebbe seguire entrambi i lavori :-oook
Magari avrei solo tagliato e ripiegato le estremità alari di uno dei due (l'A6 in particolare ove risulta difficile allineare le semiali esterne a causa delle cerniere sovradimensionate, simili a quelle di un cancello ottocentesco)
Ciao Max, grazie!
Eh si, un dioramino ci starebbe tutto :-D Per le ali dell' A6 confermo quanto detto da te, siccome non le farò ripiegate ci sarà da faticare
A proposito, tu Max con il fitting del parabrezza come ti sei trovato quando hai fatto il KA-6? Se guardi le immagini a fine post vedi la situazione in cui mi trovo :oops:
Starfighter84 ha scritto: 8 giugno 2021, 11:33 L'inserto che chiude la pancia è venuto benissimo... quasi non si vede neanche più il segno della giunzione, ottimo lavoro Fabio!
Per il muso, invece, visto il fitting davvero pessimo sarei andato direttamente solo con la ciano (all'occorrenza anche le striscette di Plasticard che hai già usato).😉
Grazie Vale! Il montaggio è ancora in alto mare, spero di riuscire a risolvere il problema al parabrezza :-XXX
fabio1967 ha scritto: 9 giugno 2021, 7:00 Ottimo lavoro Fa', ci sarà da raspare parecchio ma l'Incursore comincia a prendere forma!
Saluti.
Grazie Fabio! Mi sta mettendo alla prova questo piccoletto :-sbraco
Jacopo ha scritto: 9 giugno 2021, 7:56 Ottimo lavoro Fabio! mi piace molto come hai trattato questo A-6! :-oook :-oook
Aspettiamo il Wip del Corsaro!
Grazie Jacopo!
Se non mi segnali nulla vuol dire che sto andando bene! :-sbraco :-sbraco
Bonovox ha scritto: 10 giugno 2021, 23:39 Forza e coraggio...raspa raspa! :-D
Più che carta vetro serve una pialla qui :-sbraco
fabrizio79 ha scritto: 12 giugno 2021, 21:43 Ciao Fabio!!
avanti così che vai bene!! :-oook :-oook :-oook
Grazie Fabrizio! :-oook
Massimo ha scritto: 11 giugno 2021, 18:05 Se passo ai jet, questo sarà uno dei primi che faccio! Un aereo molto interessante.
Ciao Massimo, concordo con te, velivolo davvero particolare. Non vedo l'ora che prenda la forma definitiva!
Eccomi con un piccolo aggiornamento che riguarda il naso ed il parabrezza...
Dopo aver stuccato e levigato il radome sembra essere apposto ora :-oook
Già che c'ero ho steso un velo di primer per verificare meglio la situazione. Qualche punto è da riprendere ma in linea di massima ci siamo
Ed ora arriva il bello :-Scoccio
Ho provato il fitting del parabrezza ed è un disastro, con le foto mi spiego meglio...
Se lo allineo da un lato sembra ok, ma dall'altro non fitta per niente
Se invece cerco di centralo il più possibile si "accavalla" e sporge sopra il radome
Sinceramente non so dove sbattere la testa... :-no-no
La soluzione migliore mi sembra quella di centrarlo come nelle ultime tre foto e di asportare materiale sia sulla fusoliera che sul trasparente per far abbassare il parabrezza. Poi una raccordata con la ciano, ma non è così semplice coma a dirsi.
Voi cosa ne pensate?
Penso che non vorrei trovarmi al tuo posto in questo momento!!!! :o :o
Allineando al meglio il pezzo, proverei a sagomare a colpi di lima la parte anteriore del trasparente in modo da farla rientrare in sede (naturalmente prima di incollarlo). Poi cianoacrilato e carta abrasiva per raccordare.
Brutta situazione... :.-(
Saluti.
Ciao Fabio
Mi piace davvero come hai reinciso la zona del radome.
In merito al parabrezza non ricordavo che la situazione del trasparente fosse così drammatica, nel senso, non era sicuramente un incastro perfetto ma non così drammatico come quello delle foto. Devo andarmi a rivedere il modello.
Nel tuo caso l'unico rimedio rimane "convincerlo" un pochino con colpi di lima qua e la e poi raccordare al meglio.
fabio1967 ha scritto: 16 giugno 2021, 5:53 Allineando al meglio il pezzo, proverei a sagomare a colpi di lima la parte anteriore del trasparente in modo da farla rientrare in sede (naturalmente prima di incollarlo). Poi cianoacrilato e carta abrasiva per raccordare.
Quoto il suggerimento di Fabio, soprattutto per ciò che riguarda la sagomatura del trasparente e della palpebra dove tocca il parabrezza. Se riesci ad asportare abbastanza materiale dalla fusoliera (gli interventi sul muso devono aver spostato un bel pò di geometrie), potresti non aver bisogno di tanto stucco per sistemare le fessure. ;)
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Fly-by-wire ha scritto: 15 giugno 2021, 22:49 La soluzione migliore mi sembra quella di centrarlo come nelle ultime tre foto e di asportare materiale sia sulla fusoliera che sul trasparente per far abbassare il parabrezza. Poi una raccordata con la ciano, ma non è così semplice coma a dirsi.
Ciao Fabio, mi sono rimesso in pari e ti faccio i complimenti :-oook
Certo che questi kit... :sick:
Mi accodo a quanto dicono Fabio e Valerio, anch'io cercherei di fare combaciare il davanti del parabrezza.
Fabio non demordere.
È una gran rottura quella del canopy ma tranquillamente tra le tue capacità
Fly-by-wire ha scritto: 15 giugno 2021, 22:49... La soluzione migliore mi sembra quella di centrarlo come nelle ultime tre foto e di asportare materiale sia sulla fusoliera che sul trasparente per far abbassare il parabrezza. Poi una raccordata con la ciano, ma non è così semplice coma a dirsi.
Ciao Fabio,
anche secondo me è la soluzione migliore. Quasi sicuramente sarà più agevole lavorare sul trasparente facendo attenzione a non scheggiarlo o rovinarlo in altro modo (nastro a go-go per proteggerlo. Se invece riesci a spostare l'intervento sulla fusoliera sarai più tranquillo. Infine lavorando su entrambi probabilmente otterrai il compromesso migliore.
Nin zo Francesco. Si rischia di modificare la geometria di tutto il bordo che tocca lateralmente dovendo poi intervenire su tutta la lunghezza stuccando.
Parlo però senza avere in mano il modello. Fabio potrebbe fare una prova con un master di cartoncino avente la stessa forma del parabrezza.
Fly-by-wire
Buonasera ragazzi!
Grazie per i vostri commenti e suggerimenti :-D
Ho seguito i vostri consigli e dopo un colpo di lima qua ed un colpo di carta abrasiva di là sono arrivato a questo...
Direi che siamo a buon punto, quando sarà il momento lo incollerò con la tappo verde e lo raccorderò per bene :-oook
Sarei già potuto arrivare alla verniciatura di parecchio...ma la mia pignoleria cronica mi impone di migliorare il migliorabile :mrgreen: o almeno ci provo
Così ho dettagliato un po i vani carrello posteriori e reinciso il radome e la sua cerniera per l'apertura verso l'alto
Ho sistemato poi le pannellature della pancia:
Prima
Dopo
Ho deciso di accantonare momentaneamente l'A-7 per dedicarmi a "tempo pieno" all'Intruder. Così appena lo finisco posso partecipare al Discord21 con un bel.......non ve lo dico :-BLABLA
Ciao Fabio
Devo dire che te ne sei uscito benissimo, bravo! Questi sono quei piccoli interventi con cui ti fai le ossa e che piano piano gestirai in modo piu facile e breve! :-D
Hai fatto bene ad aggiungere anche altri dettagli ed anche a mettere da parte il Corsair!
Rob da Messina :-oook
