F15 C Eagle 1/72 Academy
Ollyweb
https://ollyweb.weebly.com/
Nome: Gianni
Re: F15 C Eagle 1/72 Academy
Messaggio da Ollyweb »
In questi giorni mi stavo cimentando nel realizzare 3 supporti per gli aerei fatti con l'aggiunta dell'F15 , per sostituire quello gia esistente che a mio parere è troppo ingombrante e il metodo di ancoraggio non è affidabile ( troppo delicato).
SU27 Flanker D by Giovanni Olivero, su Flickr
Ecco alcuni progetti ...ho gia iniziato a realizzarli utilizzando del legno ed un tondino in metallo piuttosto resistente , la base ha un foro e 4 feltrini , il foro serve per sfilare il tondino per riporre il tutto dentro una scatola, il biscottino in legno sulla sommità ha un foro per poter orientare l'aereo ...la parte in legno sarà incollata sul ventre del caccia....che ne dite?
Supporto generico by Giovanni Olivero, su Flickr
Per l'F15 avendo un serbatoio ventrale piuttosto grosso e non volendo incollare il biscottino in legno nella parte color alluminio del caccia nella parte posteriore con problemi , a mio modo di vedere , di flessione ho pensato a questa soluzione:
Supporto F15 by Giovanni Olivero, su Flickr
pankit
Messaggio da pankit »
Vai di reincisione ;)
io non riesco a vedere un modello in vetrina dove so che c'è qualcosa che non mi ha soddisfatto eheh, un paranoico ma che ci posso fare...
Buon lavoro!!!
Mattia
pitchup ha scritto: oppure riempi la fessura di cianoacrilato e reincidi (arghhhhhhh!!!!!).
Quoto Massimo, per questo genere di "errori" sulle pannellature è necessario riempire la ciano. La colla rimane più compatta e dura, per cui è facile reinciderla e l'incisione viene pulita e in scala.
Ollyweb
Nome: Gianni
Ho fatto uso dello stucco liquido e colla Attack in alcuni punti ed ho reinciso meglio , potrebbe andar bene, vi lascio alcune immagini:
F15 C by Giovanni Olivero, su Flickr
Vista cockpit:
Il mio problema ora come vi accennavo e cercare di chiudere le fessure che ci sono tra trasparente e fusoliera sopratutto nella parte sinistra...tra l'altro il trasparente lasci una visione effetto bottiglia dell'interno cockpit per cui aver dettagliato al meglio non pagherà con il tettuccio chiuso; pazienza.
Cosa mi consigliate? lo riempo con effetto vetro Dott. Toffano , Clearfix Ubrol oppure semplice stucco?
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
E se provassi con lo stucco bicomponente? Oppure crearti delle "paratie" e poi riempire con lo stucco normale. Secondo me, piú duro è e meglio è, altrimenti se troppo liquido ti cola giù e rischi di far peggio. Anche perché quello liquido si ritira.
Oppure cerca di lisciarlo al meglio e prendi in considerazione di lasciare il canopy aperto.
Buone Feste.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Anche secondo me il bicomponente e' un'ottima soluzione...piu' che altro non sporca.
Per la soluzione "in volo" io opterei per la configurazione con due serbatoi sub-alari e lascerei i "buchini" che avrebbero dovuto ospitare il serbatoio centrale per l'attacco della staffettina. ;-)
fonte immagine sky-flash.com
Geometrino82
Geometrino82 ha scritto:Oppure cerca di lisciarlo al meglio e prendi in considerazione di lasciare il canopy aperto.
E' vero, che fesso, lo stai facendo in volo.....effetto spumante, lascia stare questa parte di messaggio.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Ciao Gianni,
purtroppo il modello Academy con le sue imprecisioni ti costringe ad un superlavoro che comunque alla fine pagherà in termini di soddisfazione. Ti hanno già supportato per le pannellature e le lisciature, quindi se lo fai in volo ricorda il pilota, con hands on throttle and stick, prima di chiudere tutto. ;)
La proposta di Francesco con i due serbatoi sotto le semiali mi sembra una buona soluzione per consentirti di usare il supporto standard.
A questo proposito ho una domanda: hai pensato di realizzare un tipo di supporto inseribile negli scarichi dei motori? Per l'innesto un tubo metallico fissato all'interno del modello, di diametro interno pari al tondo di metallo del supporto (che potrebbe così scorrere nel tubo, magari favorito da un pochino di lubrificante, se occorre, e da uno smusso della punta del tondo), potrebbe essere una buona soluzione. Che ne pensi?
Ollyweb
Nome: Gianni
Ecco i nuovi supporti, secondo me più pratici, meno ingombranti del precedente...questi sono per l'F14 e il SU 27 ho realizzato anche quello per l'F15 ma ho ancora dei dubbi su come fissarlo...intanto vi mostro questi:
20161231_102312[2] by Giovanni Olivero, su Flickr
20161231_102501[2] by Giovanni Olivero, su Flickr
20161231_102136[1] by Giovanni Olivero, su Flickr
20161231_102218[1] by Giovanni Olivero, su Flickr
Auguri a tutti voi
:-oook
Ciao Gianni,
ci faresti una foto anche della parte inferiore per capire le dimensioni del biscottino in legno rispetto al modello?
Il biscottino ci hai detto che viene incollato al kit rendendolo ad esso solidale. Hai anche pensato a fissere sul fondo del modello un dado e usare una vite per rendere il supporto staccabile e la parte a contatto con l'aero più sottile? Mi spiego meglio con un rapido disegno che ha per base una delle tue immagini.
Supporto Gianni-Proposta by Paolo, su Flickr
