Bristol Blenheim MKI airfix 1/72-FINITO-
Re: Bristol Blenheim MKI airfix 1/72
Starfighter84 ha scritto:Bene! hai usato il bianco sotto al giallo? ;)
se rispondo di no ...succede qualcosa? :?
Te l'ho chiesto perchè vedo un pò di scalino sulla fascia gialla in fusoliera. Stendendo il bianco sotto il giallo copre con un paio di mani al massimo.
Starfighter84 ha scritto:Te l'ho chiesto perchè vedo un pò di scalino sulla fascia gialla in fusoliera. Stendendo il bianco sotto il giallo copre con un paio di mani al massimo.
e...forse hai ragione... :mrgreen:
sono quelle finezze che a me regolarmente sfuggono... :oops:
be... dai...è già "buono" che non ho usato al decal gialla... :-prrrr
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Ciao marco anche a me piace il risultato. Strano per le mascherature. O il nastro era troppo aggressivo, ma immagino che hai usato quello specifico, oppure il fondo della vernice che non ha permesso la corretta adesione dello strato sovrastante. Sono di tipo diverso? Alcuni colori creano in alcune condizioni questo problema, esempio il silver
Ciao Marco, hai provato a vedere come calzano i collettori di scarico sulle cofanature dei motori, perché vedo che non li hai ancora montati!!
Per il resto, ottimo lavoro!!
Re: RE: Re: Bristol Blenheim MKI airfix 1/72
Seby ha scritto:Ciao marco anche a me piace il risultato. Strano per le mascherature. O il nastro era troppo aggressivo, ma immagino che hai usato quello specifico, oppure il fondo della vernice che non ha permesso la corretta adesione dello strato sovrastante. Sono di tipo diverso? Alcuni colori creano in alcune condizioni questo problema, esempio il silver
Ciao seby
Non saprei spiegare. L' unica cosa è che non ho dato il primer. Forse è per quello. Niente Silver comunque. ...boh!?
Sono i grandi misteri del modellismo [emoji2]
fabio1967 ha scritto:Ciao Marco, hai provato a vedere come calzano i collettori di scarico sulle cofanature dei motori, perché vedo che non li hai ancora montati!!
Ciao Fabio. ..ehm...collettori di scarico?
Ma i collettori di scarico (volgarmente detti scarichi) non sono quelli posizionati nella parte inferiore del motore? Sono già montati....
Fai prima a dirmi il numero del pezzo....[emoji3] [emoji16]
la parte superiore mi piace davvero...anche quella sotto. Hai intenzione di continuare col post? :-oook
Ciao Marco, sono quelle corone circolari che devi montare nella parte anteriore delle cofanature motore, quelli che hai montato sono i terminali di scarico ;)
Saluti.
fabio1967 ha scritto:Ciao Marco, sono quelle corone circolari che devi montare nella parte anteriore delle cofanature motore, quelli che hai montato sono i terminali di scarico ;)
Saluti.
Ah ok ! si le corone circolari le ho verniciate a parte. Dici che non si montano perfettamente? [emoji11]
Bonovox ha scritto:la parte superiore mi piace davvero...anche quella sotto. Hai intenzione di continuare col post? :-oook
Ciao Francesco! Non credo di "invecchiare " col post perché erano abbastanza ben tenuti
